le 19/04/2020 à 21:55
Es ce qu'il fonctionne ? Si oui je suis intéressé pour 40€.PEM (Petit électroménager)
robot mixer vorwerk thermomix 2200
le 20/04/2020 à 15:29
bonjour angedcc,il fonctionnait mais il fait disjoncté il y a quelque chose qui fait masse mais quoi ? vous m'avez dit que vous en cherché un pour pièces donc voilà ou la réparation doit pas être grand chose je n'ai pas le temps de m'en occuper, je ne suis pas confiné je travail pour des personnes en situation de handicape redites moi si intéressé Cdlt
le 01/05/2020 à 10:41
Bonjour depp, est-ce qu'il est toujour a vendre?le 01/05/2020 à 15:12
bonjour, oui birdille toujours a vendre et comme j'ai déjà dit a réparer ou pour piècesle 02/05/2020 à 08:23
Bonjour depp,si le bloc couteau est en bon état (roulement) et qu'il est étanche ça me va.
Donne moi tes coordonnées.
le 02/05/2020 à 10:42
bonjour birdille,merci de me donner votre email
le 02/05/2020 à 11:31
mon email est un peu plus haut dans les conversations deppdu88... pour les modalitésle 04/05/2020 à 00:30
bonjour est ce que qu'elle qu'un aurait un moyeux d'entrainement pour un thermomix 2200le 08/05/2020 à 09:22
BOnjour Jack , JFA,Sur le post du 26/03/2019 comment faites vous pour retirer le ventilo noir? J'ai essayé de déboîter et dévisser mais rien n'y fait! Je n'arrive pas a sortir le moteur.
le 08/05/2020 à 10:07
Nous l'avons eu a deux: un qui tourne comme une brute dans le sens des aiguilles d'une montre (visage écarlate, les veine des tempes en sailli avec la petite goutte sur le front) et la deuxième avec un tournevis de l'autre côté qui se la coule douce. Il a cédé avant moi ce ventilo.le 08/05/2020 à 12:04
tom je regarde jai demonter 1 peut sinon moyeux 3300 justa a retailler le caoutchouc mon mail plus hautle 08/05/2020 à 12:04
tom je regarde jai demonter 1 peut sinon moyeux 3300 justa a retailler le caoutchouc mon mail plus hautle 09/05/2020 à 01:02
Je baisse mon Thermomix à 80 € plus frais de port suis sur Carcassonne 11000le 11/05/2020 à 23:04
bonjour jack28 j'ai pas trouver t'on adresse email peux tu la remettre ?le 12/05/2020 à 10:18
tom voir post 1 06 2018 viens de le vendre mais je pense en redegoter 1le 12/05/2020 à 17:41
Je baisse mon Thermomix à 80 € plus frais de port suis sur Carcassonne 11000le 15/05/2020 à 18:07
vends vm2200; bole ;couteaux;couvercle; moteur;bon etat de fonctionnement le probleme est qu/il disjonct en mode chauffage minuterie hs pour pieces detachees 40 euros plus frais de portle 16/05/2020 à 12:29
Bonjour alma.Je suis intéressée par votre vm 2200. Vous pouvez le joindre au 0627630512. Merci.,
le 11/06/2020 à 11:08
Bonjour:concernant le remplacement de la capa anti parasitage,le site eBay allemand ne livre pas en FRANCE(hic)j'ai trouvé un équivalent chez MIKATEC au prix de 28,37€(ttc+expe)puisque chez conrad (épuisé)le 09/08/2020 à 19:27
Bonjour ,Je recherche un gobelet doseur d’origine pour Mon Vorwerk 2200 , et une spatule pour le Vorwerk 3000.
Achat ou échanges possibles avec une base électrique à réparer du V.2200 .
Merci 🙏
le 14/09/2020 à 11:08
Bonjour, j'avais un problème sur mon VM220, il faisait disjoncter toute la ligne de prise sur mon tableau éléctrique. Pour info pour vérifier comment se porte le condensateur il faut mesurer l'augmentation de la résistance puis la chute à 0 de celle ci. Pour moi, la résistance ne retombait jamais à 0.Du coup, j'ai commandé un condensateur ici :
pas encore reçu mais j'ai bon espoir que ça marche. vu qu'il n'y a pas beaucoup d'autres composants je pense que ça va le faire !
le 06/10/2020 à 19:12
BonjourJe suis à la recherche de la notice d’utilisation du Vorwerk Thermomix 22000
Merci par avance pour votre aide
Bonne soirée
Cathou94
le 28/10/2020 à 14:48
Bonjour, je voudrais remplacer le bloc de roulement pour couteaux de mon vorwerk VM 2002. Est ce que je peux utiliser celui du TM 3300 ?Merci par avance pour vos réponse.
Bonne journée
le 28/10/2020 à 15:44
bonjour Cathou94 : regardez ce lien sur ebay: MODE D'EMPLOI THERMOMIX 2200 VORWERK AVEC SA FACTURE DE 1978 certif de garantie bonne journéele 10/12/2020 à 11:59
Bonjour, je suis à la recherche d'un entraineur "carré"pour un 2200 qui fonctionnait parfaitement avant de ne plus tourner!! sinon il serait à vendre avec ses 3 livres, le pot et la spatule (un peu fatiguée).Merci de vos réponsesle 16/12/2020 à 15:04
bjr oui flo tu peux le moyeux acier est le meme mais l faut retailler le caoutchouc les inserts sont les memesle 16/12/2020 à 18:42
ok vendu ! (du 28/10/2020)le 16/12/2020 à 20:45
Bonsoir, vends mon 2200, moteur OK / 3 livres/thermopot/couteaux ok ,faire offre
le 01/01/2021 à 09:57
Bonjour à tous et meilleurs voeux. Je recherche un bloc de roulement et couteaux pour un VM2002. Merci
