robot mixer vorwerk thermomix 2200
le 07/10/2018 à 10:40
Super ce site j'ai appris beaucoup d'astuces sur le VM2000 mais je n'ai trouvé:
Comment fixer le petit ressort au niveau de la languette en cuivre supportant le klixon de la résistance pour un modéle VM2000?
Quelqu'un a t-il la réponse?
le 19/10/2018 à 12:04
Pour ceux que ça interesse voila le schéma de câblage du vorwerk VM 2000.
le 19/10/2018 à 14:24
Le schéma
le 20/10/2018 à 08:12
Bonjour le schéma été déjà plus haut dans le sujet
Bonne journée a tous
le 21/10/2018 à 19:10
Effectivement je l'avais vu ce schéma.Je l'ai simplemnent modifié en le rendant plus clair à la lecture.
le 01/11/2018 à 10:28
bonjour a tous et merci beaucoup grace a vous j ai pu changer condensateur recabler le circuit electrique de mon thermomix 2002.MAINTENANT un souci au niveau des couteaux.A VIDE ils tournent mais avec le chauffage ils ne tournent plus ca force il faut dire que lorsque j enleve le bol de son assise les couteaux sont durs a touner a la main!PREMIEREMENT est ce normal si non qu y aurait il a faire? d avance merci beaucoup amicalement maiko
le 01/11/2018 à 16:20
Bonjour je cherche le moyeu d'entrainement d'un vorwerk 2200..jack68 en as tu encore?
le 01/11/2018 à 16:50
Bonjour Maglouche,
J'ai acheté sur ebay un moyeu 3300 à 50€ et j'ai remplacé les couteaux par ceux de mon 2200.C'est OK
le 02/11/2018 à 20:31
bonjour quelqu'un peut il me dire ou trouver le condensateur du vm2002 sur conrad et ebay l'article est epuisé
le 03/11/2018 à 08:33
salut je ne suis pas specialiste mais le condensateur qu ebay propose en remplacement a l air identique.les caracteristiques semblent etre les memes amicalement maiko
le 07/11/2018 à 16:44
Maiko, n'importe quel condensateur 2x 250 pico-farads en 250v convient, dés lors que son encombrement permet de le glisser sous la tole (au besoin, le maintenir avec des colliers colring..)en exagerant vous pouvez aussi le déporter à l'exterieur s'il est trop gros, mais le look en pâtira !!
son rôle est antiparasite et impulsion de démarrage pour le pulseur et le mixer.
le 08/11/2018 à 14:35
merci pour la reponse mais c etait une question de wally 64 pour moi peux tu regarder ma question du 01 11 2018?SI TU AVAIS UNE REPONSE MERCI maiko
le 08/11/2018 à 15:47
Bojour
Je relance ce sujet car je n'ai pas eu de réponse
le 08/11/2018 à 17:29
merci des renseignement j'ai trouvé sur ebay ce condensateur que j' ai commandé : ERO Entstörkondensator f1764-0304-020 Condensateur 1x0, 1µf X 1 +2x 2700pf y+2x1mh
le 09/11/2018 à 08:09
bonjour raylut moi j ai un probleme avec la piece ou vient se poser ton joint.en demontant ,ce joint que tu appelle torique ressemble plutot a un espece de feutre qui est ecrase et qui depasse sur le pourtour de la colerette.je ne sais si c est normal ou si c est la cause de mes soucis(voir message 01 11)mais a ce sujet lorsque j ai enleve la colerette j ai trouve des morceaux de metal ce qui laisserait a croire que la piece sur laquelle repose la colerette serait cassee d ou mes problemes lorsque je visse les couteaux je pense que cela appuie trop sur cette colerette et bloque la piece.je regarde si je trouve ce joint a plus maiko
le 11/11/2018 à 10:57
bonjour je recherche le moyeu d entrainement du thermomix 2200, si vous en avez pouvez vous me contacter? merci beaucoup.
le 11/11/2018 à 12:15
jai encore plusieurs modeles
le 11/11/2018 à 12:27
le 14/11/2018 à 13:05
Bonjour, je n'ai pas trouvé la pièce sur votre site.
le 14/11/2018 à 15:14
condensateur Condensateur 1x0, 1µf X 1 +2x 2700pf changé ça tourne mais les charbons sont cuit ou en trouvé svp merci
le 14/11/2018 à 15:41
eric mon adresse mail est plus haut Wally je dois avoir charbons cdlt
le 14/11/2018 à 15:55
j'ai un thermomix 3300 à vendre .il a été révisé en septembre et le couteau a été changé il y a 1 an
je le vends 150€ plus les frais de port
le 14/12/2018 à 20:05
Bonjour on m’assure que le bloc couteau du 3300 est compatible avec le 2200, est-ce que quelqu’un peut me le confirmer ?
le 14/12/2018 à 20:47
Bonjour Chripec
C est qui “on“
Un particulier, un vendeur professionnel
Avec pignon sur rue, si oui allez y avec vôtre bol
Et tenez nous au courant
À bientôt
le 15/12/2018 à 08:34
le 15/12/2018 à 09:46
bonjour kripec,
pouvez vous prendre soin de lire les réponses qui vous sont faites svp, et d'y répondre dans la mesure du possible ?
donc d'où tenez vous cette information ? elle pourrait être utile à d'autres
le 15/12/2018 à 15:21
oui possible meme filetage mais non recommander le moteur va peiner bcp plus
le 15/12/2018 à 15:35
Bonjour mixel
En fait j’ai déjà répondu aux questions posées mais ça n’a pas été enregistré ! Je m’y suis peut-être mal pris
Cette affirmation m’a été donnée par ceux qui vendent ce produit sur internet et qui sont malheureusement trop loin pour que je leur apporte le bol !
A bientôt et merci pour vos réponses
le 15/12/2018 à 16:02
voir reponse au dessus
