robot mixer vorwerk thermomix 2200
le 14/04/2024 à 10:17
Bonjour jacques28220,
Quel prix pour un condo avec le port svp
le 15/04/2024 à 10:53
bjr  je les fait a 15euros  mais je dois redemonter des mixeurs voir etat  ceus demonter ontt tous ete vendus vous tiens au courant
le 18/04/2024 à 09:23
suite demontage   2condos  ok
le 18/04/2024 à 14:41
Bonjour; jacques28220
OK et pensez-vous que le faites que les boutons ne fonctionnent pas. Enfin si, mais quand je tourne l'un des 2, je n'arrive pas à tourner l'autre et vis et versa et du coup combien le condo avec le port ? merci.
le 20/04/2024 à 10:20
le condo15 mp 17 avec fdp  les boutons tout a fait normal en gros il y a 2 circuits 1 mixage et lautre mixage chauffage  avec minuterie donc impossible les 2   modele suivant apres 2002 2200 model 3000 on a rajouter un palpeur de chauffage donc 1 seul bouton mixage et 1 bouton reglage chauffage 1 bouton minuterie  voila rien de plus normal  si pas loin jai toujours des bases completes mixeurs complet 2002 3000 3300 21 revises avec pour bdp pieces neuves bonne journee a tous  un retraite 40 ans chez vorwerk
le 20/04/2024 à 19:28
Bonjour, jacques28220
ok, mais lorsque je tourne le bouton mix + chauffage rien ne se passe, le mixeur ne tourne pas et cela ne chauffe pas, vous connaitreriez le souci ?, merci pour l'aide apporté. Cdlt
le 22/04/2024 à 09:23
regarder mixeur debrancher si le bouton tourne voir deja si cest pas mecanique je vous redis 2 ensemble impossible
le 03/06/2024 à 18:28 [édité le 03/06/2024 à 18:29]
suite demontages    a vendre 3 condesateurs  3moyeux tres bon etat
le 04/06/2024 à 08:14 [édité le 04/06/2024 à 08:15]
photos des condensateurs
le 27/11/2024 à 17:39
bonjour, je suis interressée par ces 3 moyeux voici mon mail pour la réponse schalknatacha@hotmail.fr et si vous avez le jeux de lames au grand complet roulement compris ça m interresse aussi ,merci d avance
le 01/12/2024 à 17:34
bjr les moyeux sont a 10 euros piece  couteaux jai occaz et meme neuf dans embalage me faire offre jacques28220@outlook.fr cordialement
