le 27/02/2018 à 05:17
bjrr moteur force cest vague essayer de faire tourner le moteur sans couteaux voir si idem cdltPEM (Petit électroménager)
robot mixer vorwerk thermomix 2200
le 28/02/2018 à 11:37
Bonjour jack28 ,je viens de démonter les couteauxle moteur siffle et marche au ralenti .J' ai essayé de le laisser tourner un peu ,mais je l'ai
très vite arrêté de peur qu'il ne bloque .
Par avance,merci.
le 28/02/2018 à 11:47
pas facile sans voir jai travailler 35 ans chez themomix si chute en general les carcasses sup et infer trinquent enlever carcase inf 4 vis cruciformes meme apres 20 ans senlevent sans probleme essayer de tourner moteur a la main voir si tourne bisarre rien de casser en visuel?le 02/03/2018 à 15:37
Dans un message précédent, j'avais écrit:"bonjour, j'ai récupéré un thermomix 2002, en bon état apparent, qui fonctionnait avant une mise au norme électrique de l'appartement.
Comme en chauffage il faisait disjoncter, j'ai juste déclipsé la plaque plastique du dessous, et débranché le fil de terre (pour essais).
L'appareil fonctionne et chauffe, mais je ne me lancerai pas dans la réparation.
Je suis prêt à le céder, il est complet (tratakaAfree.fr)"
jack28 a répondu:
"bjr ne jamais débrancher mise a la terre résistance hs a changer a++"
c'est quoi, cette résistance, est-ce le condensateur cité plus haut?
Je crois que je vais réparer le robot, personne n'est intéressé pour l'acheter en l'état.
Merci d'avance jack28 pour vos lumières.
le 02/03/2018 à 16:17
non la resistance na rien a voir avec le condensateur la resistance sert juste a chauffer le bolle 02/03/2018 à 16:17
non la resistance na rien a voir avec le condensateur la resistance sert juste a chauffer le bolle 02/03/2018 à 21:23
si tu dispose d'un multimetre,tu peux tester la prise en contactant l'une et l'autre des fiches de la prise à la terre. si c'est différent de 0 Ohm c'est une fuite que la protection différentielle detecte et est indispensable. Tu peux le démonter et essayer de le réparer. Pour info: j'ai distribué les pièces détachées sur ce site. contre frais de port. ça fait toujours plaisir.le 03/03/2018 à 12:58
Bonjour, quelqu'un pourrait il me dire comment brancher le condensateur. j'ai reçu un neuf mais les couleurs des fils ne sont pas les mêmes.Merci
le 03/03/2018 à 15:48
Je précise qu'il s'agit d'un thermomix 2200le 06/03/2018 à 12:10
Bonjour meil kerharo,sans photo du modèle du condensateur ou lien du fournisseur je ne peux vous dire,mais pour ce modèle il n'y a pas de sens a part le jaune et vert qui va à la masse.le 14/03/2018 à 13:31
Bonjour à tous et toutes,Ravi de découvrir ce forum... Je possède un TM 2200 qui marchait super bien, jusqu'à ce que l'axe du bloc couteaux (celui qui entre dans le logement carré qui fait l'entraînement) s'use et ne puisse plus faire tourner les couteaux. Je cherche donc cette pièce, impossible à trouver sur Internet apparemment, mais je suis prêt à y mettre quelques sous, je tiens beaucoup à ce robot qui marche super bien et qui est un des meilleurs que j'aie trouvés, même les récents ! contact à ohluna[at]gmail.com si vous en avez à vendre. Merci !!
le 14/03/2018 à 17:35
Merci Thyss. Branchement effectué Ét maintenant il fonctionne comme au premier jour.Cdlt
le 14/03/2018 à 17:39
lux mail envoye pas de probleme jai neuf et occasele 16/03/2018 à 10:30
Bonjour,Je possède un thermomix 2200 et après consultation de ce forum je l'ai ouvert pour vérifier l'état des fils. Ils ne sont pas en mauvais état par contre le condensateur est malade, il a fuit et est déformé. Quel est sont rôle et etc que ça présente un risque de l'utiliser alors qu'il est en mauvais état?
Où puis-je trouver un condensateur pour le remplacer sachant qu'ils n'en ont plus à conrad? l'article est épuisé..
le 17/03/2018 à 12:34
bonjour voir ce lien peut être remplacer par 2 condensateur.le 17/03/2018 à 12:43
voir le lien comment réparer mixeur Kenwood je n'arrive pas à l'envoyer.le 21/03/2018 à 09:00
dispo pieces neuves et occasions 2000 2002 3000 3300le 21/03/2018 à 11:25
Jack28, est ce que tu vends un bol complet (bol et couteaux) pour Thermomix VM 2000 Type 16le 21/03/2018 à 11:34
desole erreur pieces fais erreur 2002 2200 3000 3300 pas 2000 ou tres peutle 21/03/2018 à 12:22
Jack 28, les pièces sont dispo ou?le 21/03/2018 à 12:37
eure et loirle 19/04/2018 à 08:45
bonjourje souhaiterais la notice d'utilisation du vorwerk 2200. merci d'avance si quelqu'un peut m'aider...
le 25/04/2018 à 23:07
Bonjour,Suite au décès de ma grand-mère, j’ai retrouvé dans son grenier un thermomix vm 2200. Je l’ai testé une première fois et il a parfaitement fonctionné, je l’ai remis en marche quelques jours plus tard tout fonctionnait et après l’avoir arrêté il y a eu une petite explosion, j’ai ouvert le capot et le condensateur a explosé. Est-il possible de trouver encore cette pièce de nos jours?
le 02/05/2018 à 10:20
pour les menbres du forum vais avoir 4tm 3300 et 1 3000 a vendre entierement revises chauffe moteur helice etc etc joint neuf me contacter adresse mail si interesse cordialement jean jacquesle 13/05/2018 à 18:07
Pour jack28Te reste-t'il dans tes archives, un moyeu d'entraînement (pièce caoutchouc à 3 branches avec centre acier a dents intérieures).Voir photo de Denty postée le 22.09.2014.La rondelle de maintien et le 3 vis sont facultatives.
le 14/05/2018 à 06:22
oui en neuf et occasele 14/05/2018 à 21:41
Jack28 tu as un moyeux d’etreneur pour 2200?le 15/05/2018 à 06:49
2002 et 2200 sont les memes jai neuf ou occase couteaux joints etc toutes piecesle 15/05/2018 à 06:49
2002 et 2200 sont les memes jai neuf ou occase couteaux joints etc toutes piecesle 17/05/2018 à 13:08
Niquel c’est combien le moyeu ?
