seche linge electrolux ADC 78550W demarre pas E50
le 22/03/2024 à 10:40
Il semble que votre sèche-linge rencontre un problème de démarrage, avec un code d'erreur E50 apparaissant de manière aléatoire après plusieurs tentatives. Vous mentionnez que le relais claque sur la console de commande mais que le moteur ne se lance pas, même lorsque vous essayez de faire tourner la turbine à la main.
Vous indiquez également que vous mesurez une tension de 230V aux bornes 1 & 2 du moteur lorsque le relais claque, mais cette tension chute à 0V lorsque le moteur est branché. Cependant, le moteur tourne lorsque vous l'alimentez directement en lançant à la main.
De plus, vous avez remarqué que la résistance R118 sur l'autre carte électronique est carbonisée et mesure une valeur de 1,5 Mohm aux bornes.
Ces symptômes suggèrent un problème électrique ou électronique. La résistance R118 carbonisée pourrait indiquer un court-circuit ou un problème de surcharge. Il est possible que ce dysfonctionnement de la résistance affecte le fonctionnement du moteur et du relais.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez essayer les étapes suivantes :
  • Remplacez la résistance R118 par une nouvelle de même valeur ou vérifiez avec le fabricant la valeur exacte de cette résistance.
  • Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit ou de surcharge dans d'autres composants électriques ou électroniques.
  • Vérifiez les connexions du moteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles desserrés ou endommagés
  • Si le problème persiste, il peut être nécessaire de faire appel à un technicien spécialisé dans les appareils électroménagers pour un diagnostic approfondi et des réparations.
  • Découvrez les meilleurs mini lave linges
