créé le 04/12/2009 à 17:36
bonjour, j'ai une tassimo de la marque bosch et elle ne lit plus les codes barres malgres le nettoyage de la petite fenetre .est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait? et pourriez vous me dire comment la demonter entierement je vous remercie beaucoups a l'avancePEM (Petit électroménager)
probleme tassimo bosch
le 05/12/2009 à 10:43
Bonjour,Le modèle précis de votre appareil semble indispensable pour vous aider...
le 11/12/2009 à 13:48
Bonjour,J'ai eu le même problème que vous et j'ai trouvé la solution: la petite fenêtre devient opaque à force de la nettoyer, ou bien il y a de la bueé dessous et la cafetière ne lit plus le code barre, du coup plus moyen de faire du café car elle reste bloquée sur la lumière orange.
Voici la solution gratuite et immédiate: il vous suffit de mettre une goutte d'huile sur votre doigt et de le passer sur la petite fenêtre de lecture de la cafetière et OH ! Miracle elle se remet à fonctionner !
Dès que la panne se reproduit: rebelotte, un petit coup d'huile et ça repart pour un bon bout de temps !
Voilà, j'espère vous avoir aidé parce que moi j'ai cherché un bon moment et j'ai même failli la renvoyer au SAV !
Bonnes fêtes ! Cordialement
le 29/12/2009 à 12:38
ma tassimo délire, elle lit quand elle veut le code barre. J'arrive a faire mon premier café et puis plus rien, il faut l'eteindre et attendre.Une astuce peur être?le 10/01/2010 à 12:20
Bonjourj a i une tassimo bosch a dosette qui a plus d un an zut . Elle eclate les dosettes dumoins il y a du cafe partout j ai essaye plusieurs dosettes memes pb mais le pb ne se visualise pas sur le the par exemple si vous avez renconter le pb merci de m aider
Deplus lors de la mise ne route il s echappe un peu de vapeur alors au debut non .nettoyage et detartrage ok deplus c est une cafetiere qui n a pas vraimnet servi souvent ??
merci d avance pour vos conseils .
le 11/01/2010 à 18:46
la tassimo bosch est garantie 2 ans ,je viens de mettre la mienne en réparation car elle ne lit pas bien les tdiscs et c'est au service réparation agrée qui vient de me dire qu'elle sont garantie 2 ans et chez bosch il venait de me dire q'elle n'était plus garantietassimo acheté en novembre 2008
le 11/01/2010 à 18:48
le 18/04/2010 à 18:08
Bravo a latatia2 pour son truc de l'huile sur le lecteur de code barre. Effectivement ça résout les Pbs de lecture et l'aspect du lecteur, qui paraissait dépoli, redevient parfait. J'envisageais d'utiliser des pâtes à polir comme on en trouve pour les écrans de téléphone portable. Mais là ça parait superflu et puis je m'interrogeais sur la pérennité de la garantie. Alors que la ça baigne. Mercile 03/05/2010 à 14:45
j'ai une tassimo bosch le voyant détartrage reste allumé malgrés avoir fait celui ci méme plusieurs merci de me trouvé une solutionle 06/05/2010 à 07:35
bonjour j'ai une tassimo bosch et depuis ce matin impossible de la faire fonctionner.elle reste en veille pas moyen de faire ni café ni spécialité laitiere j'ai esdsayer le truc de l'huile et de la débrancher sa ne fonctionne pas et sa fait la meme chose avec le tdisc de nettoyage auriez vous une solution?le 06/05/2010 à 21:06
J'avais posté un SOS il y a quelques temps, ma tassimo restais en mode veille, impossible de me faire un café ou autre.J'ai tout essayé, finalement j'ai fait faire un devis, le circuit électrique était trop fatigué, ces petites machines ont une durée de vie presque "calculée" par les fabricants.
Finalement, nous sommes tellement accros que j'en ai racheté une autre.
le 18/05/2010 à 22:11
Bonsoir,merci latatia2 la goutte d huile génial le top meme pour le disc de détartrage
le 26/05/2010 à 21:26
Bonsoir,J'ai le voyant on/off qui ne s'allume plus après mise sous tension de ma cafetière, alors que la cafetière fonctionne normalement.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et quelle serait la solution. Cafetière récente (5 mois)
le 02/06/2010 à 19:18
Bonjour, ma tassimo de marque bosch me fait de tout petit "expresso, thé", par rapport a l'ancienne.Cela est-il normal?
le 16/06/2010 à 16:26
Bonjour, j'ai reçu une tassimo bosch TAS 40xx en février 2009, elle fonctionnait bien si on oublie les Tdisc qui explosent alors qu'a cet époque c'était la derniere version, elle fuit en dessous, il y a baucoup de vapeur qui s'échappe du couvercle ou on met les t disc, j'ai aussi se problème de t disc qui ne sont plus lu a cause du lecteur du code barre (la j'ai une réponse plus haut lol) mais depuis ce midi ma tassimo ce prend pour un sapin de Noël ! TOUT les voyants s'allument en même temps et clignotent, plus moyen de faire quoi que ce soit avec et même si on l'éteint elle continue de clignoter 3 fois avant de s'arrêter ! Elle n'a que 16 mois ! on s'en sert très souvent il est vrai (4 fois par jour en moyenne) mais nous ne la laissons pas allumer en permanence ! Quelqu'un peut me répondre pour savoir d'ou vient ce problême des voyants ?? Mercile 16/06/2010 à 21:42
il faut que tu demande a bosch ou est le service reparation agrée le plus proche de chez toi et tu l'emmene et normalement il vont te la réparer car elle est garantie 2 ans moi je n'ai rien payé car et elle avait plus 1 an mais chez bosch il vont te dire qu'elle est garantie 1 an mais ce n'est pas vrai le service agréé te le dirasa++++
le 07/08/2010 à 10:56
BonjourVoilà j'ai acheté 1 tassimo bosch en avril 2010 et là depuis quelques jours les boissons préparées sont limite tiède.
Si quelqu'un a rencontré ce problème merci de me donner la solution au problème
le 07/08/2010 à 12:06
merci à latatia j'ai essayé la goutte d'huile et miracle je peux de nouveau faire du caféle 08/08/2010 à 12:41
Ma tassimo fuit..............Est ce que quelqu'un en a déjà démonté une ...
Problème pour le démontage.
Merci de m'aider
BOn we à tous
le 10/08/2010 à 18:56
Bonjour,Je confirme que le nettoyage du bandeau de lecture du code à barre avec un peu d'huile est efficace. En ce qui me concerne, elle m'a permis de faire redémarrer ma Tassimo.
Merci pour cette astuce.
le 11/08/2010 à 20:16
Je viens de détartrer ma cafetière et le voyant du détartrage reste allumé. Que dois-je faire pour qu'il s'éteigne. D'avance merci. J'attends votre réponsele 15/08/2010 à 13:02
idem visiteur annee62le 15/08/2010 à 13:09
idem visiteur annee62.11/08/2010le 09/09/2010 à 16:36
Je confirme l'astuce de latatia2 fonctionne à la perfection.J'avais le soucis que ma tassimo (braun de 2006, elle en a au compteur des café lol) n'arrivé pas à lire les code barre et du coup ne fonctionnait qu'en mode manuel depuis quelques mois. Une goutte d'huile sur la vitre du lecteur de code barre et hop la, ça remarche ! :D
Merci pour l'astuce, elle a évité de près la poubelle et a de nouveau, espérons le, de nombreux café devant elle ;)
le 16/09/2010 à 17:18
Bjr moi mon problème est que le voyant rouge "pas assez d'eau" reste allumé et donc la mise en route ne peut être effectuée. J'ai regardé c'est un problème avec le flotteur qui se trouve à l'intérieur du récipient; je ne trouve pas la solution !!!!merci de votre aide.le 25/09/2010 à 14:13
Bonjour,depuis quelques temps, j'ai ma cafetière qui déconne :
je fais un café normalement, mais à la fin du cycle, quand ça vide la capsule, que ça n'envoie plus d'eau normalement, elle se mets automatiquement en veille avant d'avoir fini le café.
c'est grave???
Et aussi, une astuce pour éviter que l'eau ne s'écoule sous la cuve de récupération?
Pour info, c'est le premier modèle de tassimo que j'ai.
Merci à tous de vos avis!
le 25/09/2010 à 16:51
Bonjour, j'ai acheté une tassimo bosch TAS 40xx en décembre 2008, je n'ai que des problèmes cela fait 3 fois qu'elle part au service SAV,un conseil n'achetez plus des cafetières TASSIMO. Il nous prennent pour des jambons.
le 10/10/2010 à 15:08
Super le truc de la goutte d'huile !Le fonctionnement est immédiat
Merci beaucoup à tous
le 10/10/2010 à 21:03
Bonjour, moi j'ai une tassimo dont le réservoir se vide(après avoir fait un café, je l'arrête normalement). Je reviens deux heures plus tard, le bocal devant déborde et l'eau se retrouve sur mon meuble de cuisine, dans mes tiroirs, tout est trempé et même après avoir détartré convenablement, ça recommence au bout d'une dizaine d'utilisation. Merci de me renseigner sur cette bizarerie (elle a + de 2 ans et un café par jour, type 3107)le 11/10/2010 à 17:29
genial le coup de la goutte d'huile sur le lecteur de code barre j'ai failli m'enerver mais tout va bien merci encore pour le tuyaubon cafe a tous
le 11/10/2010 à 17:49
Bonjour à toutes et à tous,Je suis ravie en suivant le forum de temps en temps de voir que ma trouvaille de la goutte d'huile a pu sauver certaines personnes et éviter de se battre avec le SAV !
Pour l'instant ma Tassimo ne me créé pas trop de problèmes(je touche du bois !) en dehors de quelques signes de rebellion de temps en temps qui sont en général résolus par un détartrage concentré ! Bon courage à tous, cet appareil est vraiment une trouvaille au niveau de ces capacités, mais je pense qu'elle a de nombreuses faiblesses dont nous faisons tous plus ou moins les frais.....C'est régrettable quand on connait sont prix !
Bonne continuation. Cordialement. Latatia2
