Lave linge Bellavita
le 26/11/2012 à 11:47
J'ai acheté une machine BELLAVITA LF 1209, il y a une semaine, et j'ai déjà le défaut F04 qui apparaît ( pb évacuation), est ce que cela peut venir du flexible qui est trop long et qui fait des vague avant de rentrer dans le réseau d'évacuation ?
et donc est-ce qu'on peut le raccourcir sans perdre la garantie ?
le 26/11/2012 à 12:42
oui,il y a une certaine hauteur a respecter (70) je pense,bien consulter la notice,mais ,c'est vrai que "S" que fait le tuyau d'évacuation fait genre siphon,à bannir.Il faut au moins déjà essayer çà.
CDLT
le 15/12/2012 à 17:42
bonjour , j ai acheté un lave linge bELLAVITA Model: LF 1209 BC ITWI 1200 T 9 KILOS
Ma machine ce met sur le n°01 et plus rien j attend depuis qu elle change sur un autre programme et rien depuis , j ai l impression qu elle et perdu dans son programme ..qui peut m aider !!!
merci ..
le 19/01/2013 à 17:15
Je voudrais savoir a quel groupe le lave linge BELLAVITA appartient?
MERCI POUR UNE REPONSE
le 20/01/2013 à 15:11
bonjor je posséde une machine bellavita 5kg LT1005fp je voudrait néttoyer la pompe de vidange ou se trouve t'elle merci
le 26/03/2013 à 22:40
bonjour g acheté une machine a laver bellavita chez electro depot de 9 kg et maintenant elle fuit apres avoir mit une couette dedans pourriez vous m aider pour savoir d ou vient le probleme
coordialement
le 12/04/2013 à 11:04
bonjour, j'ai perdu le mode d emploi de ma machine a laver bellavita LFT1209TJV 9 kg, j'essaye de le retrouver sur le net mais en vain, quelqu un pourrait il me dire comment faire. en fait je voudrais savoir ou mettre la lessive pour un lavage ou pour un prélavage
le 26/05/2013 à 02:15
Bonjour ,voila ma bellavita reste bloquer après 3minutes elle se remplis un peu puis j'ai un message et une sonnerie qui se mets a retentir "E51" enfin quels que soit le programme utiliser que faire silvouplait ,j'ai dejas enlever lalumette présente dans le filtre en bas a droite,vérifier les durite mais le problème reste .modèle bellavita Lf 1206 SMC ,
le 26/05/2013 à 17:41
Bonjour à tous, je m'apprêtais ce jour à commander une machine BELLAVITA LF 1209 BC de 9Kg sur electro dépot mais après avoir lu tous vos commentaires je vais m'abstenir. Tant pis je la paierai plus chère mais je vais retourner chez Leader près de chez moi qui sont en plus de bon conseil. Ma dernière machine une Electrolux 7Kg vient de tomber en panne au bout de 7 ans de loyaux services. Bon courage avec vos BELLAVITA, cordialement Sylvie
le 27/05/2013 à 11:58
j'ai une machine a laver mod: LF 1206 SMC qui ne fonctionne plus lance le programme et 3 minutes après se met a sonner et m’affiche le code E 53 !!! puis plus de fonctionnement !!
ci quelqu’un a une idée !!!
le 27/05/2013 à 18:44
je possede un lave linge hublot bellavita qui depuis plusieurs jours ne veut plus demarrer l eau se remplit mais le tambour ne se lance pas alors qu il tourne a la main j ai deja retire une epingle dans le filtre pouvez vous m aider svp
le 31/05/2013 à 18:07
j'ai trouvai ma panne et surement les vautres !!!!
comme pas de nouvelles !!! j'ai décider de démonter la plaque central arrière , et la en inspectant les connectiques ( connectique plate d'une dizaines de câble ) mais venu dans la main !!!! avec les vibrations a force ca part !!! remis en place et la plus de problème , ca roule !!!!!
j'avais par moment des défauts niveau programmateur , les connectiques faisais déjà contact un coup sur deux !! avant de s'enlever !!
Alors regarder déjà de ce coté la !!
salutation
le 05/06/2013 à 18:34
bonjour je possede une machine a laver bellavita wqg 70 a112pe mais plus la notice quelqu'un l aurait il merci
le 09/06/2013 à 14:25
bonjour j ai egarer ma notice de mon lave linge bellavita lf1210bcitwi kkn pourrait il me le fournir merci cordialement anne
le 09/06/2013 à 22:40
bonjour, bonsoir
appareil: BELLAVITA LF 1208 BC ITWI
code erreur: F01
quelqu'un peut il me dire à quoi çà correspond?
la machine a 1 mois environ..
merci de vos réponses
bernard
le 13/06/2013 à 08:44
J'ai une machine a laver bellavita XQG72
Ça fais plusieurs fois déjà que la machine se bloque en plein lavage sur le programme a 30 lavage rapide elle c'est bloquer au bout de 7mn de marche en m'affichant E03 je ne sais pas ce que c'est pouvez vous m'aider ?
le 19/06/2013 à 16:13
j'ai une machine depuis peu bellavita LF 1206 itw et ca fait deux fois que je fais une machine et le linge est encore tout trmpé j'aimerais savoir pourquoi sans avoir a faire venir quelqu'un (suite a mes horraires) si quelqu'un a une réponse sino j'appellerais quelqu'un.
MERCI
le 29/06/2013 à 19:06
Bonsoir ,
Voilà j ai acheté une machine Bellavita 1005 itw il y a moins d' un an ,elle s'arréte en plein cycle mais toujours avec la cuve vide et les voyants d'essorage 500 et 0 tours clignotte impossible d'annuler ou de faire repartir à moins de débrancher , elle le fais sur tous les programmes , sauf quand je lance le programme essorage .
le 10/07/2013 à 16:56
Le hublot de ma machine a laver bellevita est coince, je crois bien que le ressort de ma poignet c est casse, que faire?
le 13/08/2013 à 14:39
J'ai une machine bellavita Lf 1206 Itw, mais j'ai un soucis lorsque je mets une batté en route elle ce stop en plein lavage, et quand je fais rincage aussi, les bouton 100 et 500 clignote.
Avez vous une idée de ce que sa peut étre.
Pour l'essorage aucun soucis, mais le linge n'est pas lavez totalement.
le 25/08/2013 à 10:53
je souhaite faire l'acquisition d'un
LAVE-LINGE BELLAVITA LF 1005 B ITWI sur le site marchand rien n'indique le niveau de décibel au lavage et à l'essorage, je vous serai gré de me répondre. Merci
le 01/09/2013 à 16:05
J'ai un problème avec mon sèche Linge Bellavita SL7 CEB MC.
Code erreur E60.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait cool.
D'avance merci.
le 09/10/2013 à 12:53
bonjour mon lave linge me mais erreur e07 a quoi ca correspant merci
le 09/10/2013 à 14:04
BONJOUR
Pour le code e 07,la marque et le modèle précis de votre appareil, merci Cdt
le 10/10/2013 à 22:27
bonjour mon lave linge me mais erreur e07 a quoi ca correspant merci LA MARQUE ET BELLAVITTA
le 11/10/2013 à 10:21
BONJOUR
Faite un débranchement /rebranchement de l'appareil, et voyez sont comportement. Cdt
le 23/10/2013 à 09:44
Je viens de déménager et ma machine hublot LAVE-LINGE BELLAVITA LF 1005 hublot avant ne rentre pas (en hauteur) dans l'emplacement prévu il est de 82.5 cm. Il me manque environ 3 cm pour pouvoir rentrer ma machine. Je voulais donc savoir s'il est possible d'enlever la plaque du haut et éventuellement les pieds.
Merci pour vos réponses
le 23/10/2013 à 19:11
je recherche la notice de ma machine car après une panne, le réparateur m'a pris la devanture de ma machine et je ne sais plus à quoi corresponde les numéros de programmes modéle LF 1206 JTW
merci de votre réponse
le 24/10/2013 à 13:05
Bonjour, j'étais à deux doigts d'acheter une Bellavita 9kg...merci à ce forum, je passe à une marque européenne...Indésit italia, même si plus chère, merci à tous...
le 01/11/2013 à 10:02
LAVE LINGE FRONTAL BELLAVITA LF 1406 RCITWI de couleur rouge quelqu'un peut il me dire si ces une bonne machine ainssi que cette marque car je pense l'acheter a electro
cordialement merci de vos reponse
