Panne Lave-Linge Candy Go 714
le 27/01/2013 à 23:02
c était trop beau, a nouveau la machine ne vidange plus.
Est ce qu'il peut y a voir un rapport avec le programmateur ?
le 27/01/2013 à 23:19
- le programmateur : je ne pense pas
- mais quel réglage avez-vous fait sur le pressostat ?
le 27/01/2013 à 23:46
Vous avez vérifié la propreté de la chambre de compression ? Cela peut perturber le bon fonctionnement du pressostat.
le 28/01/2013 à 08:03
oui, pas de problème de ce coté là.
le 02/02/2013 à 12:06
super, je viens de découvrir ce site.
Chapeau, hyper bien fait et en plus des Spécialistes pour aider. :o)
Je suis Electrotech et je suis en train de réparer ma MAL Go714. Pompe vidande HS et qui a fait crâmer le thyristor de la carte puissance 31001959.
Thyristor ZO103 repéré TC3 sur le CI et je voudrais changer aussi les résistances R11, R13 et R14.
SVP, quelq'un pourrait-il me dire quelles sont les valeurs de ces résistances sur le schema de la carte(et non mesurées sur le circuit à cause des retours ...) ou le codes des couleurs des résistances.
Surtout la résistance R13 ... cassée lors du déssoudage. Je pense qu'elle fait entre 2 et 3kOhm (Situées à coté d uradiateur Alu)
Merci pour votre aide.
Bon WE
le 03/05/2013 à 20:12
à l'instar des bien des personnes sur ce post, j'ai une machine Candy GO714 qui m'annonce une erreur par le clignotement voyant "très sale" et "90" un nombre de fois que je n'ai pas compté je l'avoue...
Les symptômes:
un cycle de 90° coton, programme long, la machine tourne correctement (prise d'eau, action pressostat, température, rotation...) puis approximativement au moment de la première vidange, la machine stoppe 3 à 5 mn environ, relance de quelques tours de tambours puis reproduit ce cycle d’arrêt - relance sans lancer la vidange.
Par contre lorsque je la passe en mode essorage, elle vidange correctement et effectue très bien l'essorage.
Même chose en vidange simple, elle l'effectue correctement.
Donc le circuit vidange est OK, le moteur et les synchros semblent sans problèmes car elle tourne sans difficultés et monte très bien au maximum des tours/mn et pendant la durée réelle prévue d'essorage!
Lors d'un essai sur un autre programme que le 90° coton, elle m'a annoncé ce code erreur "90" et "très sale" en clignotement et ne passe pas en vidange.
Si vous voyez de quoi cela peu provenir, je prend vos conseils avec plaisir en vous remerciant par avance.
le 09/05/2013 à 17:44
bonjour j ai une go 714/1-47 de candy
probleme de lavage et d essorage pas de rotation du tambour trouve une piece de deux euros dans le filtre apres retrait l essorage se fait coorectement j ai donc shunté la securite de la porte et lancé le tambour a la main et surprise celui ci tourne pensez au condensateur ou au charbon merci d avance
le 23/05/2013 à 23:51
je reviens vous voir avec plus de détail... à la suite de plusieurs essais, j'ai pu obtenir les clignotements des voyants "très sâle" et "90°" 8 fois sur le programme 90° coton et 9 fois sur le programme coton 40°.
Sachant de nouveau qu'elle vidange correctement, essore normalement jusqu'à 1400tours lorsque je le passe sur ces modes simples!!! D'autres essais en "mixte" et "spéciaux" ne donnent aucune panne, ils s'effectuent correctement.
De quel côté faut il chercher s'il vous plait?
le 13/06/2013 à 20:02
bonsoir a tous j ai mon lave linge candy c t f 1206 en panne plus de fonction seul le voyant marche arret avec le sigle cadenas cligote; le verrou de securite fonctionne ;a froid la c t p mesure environ entr 500 et 800 ohm;si vous pouviez me guider ce serais sympha merci
le 30/07/2013 à 23:55
Bonjour à tous et toutes.
Je possède une MAL Candy GO 714 qui donne des signes de faiblesse depuis 2 jours.
La machine prend de l'eau mais en quantité réduite semble-t-il.
Puis tourne 10 seconde et s'arrête. La diode très sale clignotait plusieurs fois (je n'ai malheureusement pas compté).
Il est possible de la relancer, la machine reprend de l'eau puis s'arrête. Mais désormais la diode ne clignote plus.
En positionant le programme sur vidage, la pompe fonctionne correctement et la machine s'arrête normalement.
J'ai vérifié la pompe, le tuyau entre la pompe et le tambour, le tuyau d'alimentation d'eau dans lequel j'ai retrouvé des morceaux de joint. Mais le problème reste entier.
Depuis je recherche une solution sur le web.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce type de panne avant de passer à l'achat d'une nouvelle machine ?
Merci beaucoup.
François
le 16/08/2013 à 15:39
Bonjour, j'ai une machine à laver le linge Candy G0 714. Peu importe la température demandée, la machine s'arrête après quelques minutes et le voyant très sale s'allume. Mon mari a démonté le haut de la machine et a trouvé deux fils blancs légèrement noircis, ceux-ci vont vers un circuit imprimé situé à l'avant droite (face à la machine)de la caisse intérieure de la machine. Depuis un bon moment, bien avant que cette panne survienne, j'avait régulièrement des dépôts grisâtres voir noirs sur mon linge. Il y a alors des dépôt de substance grasse et noirâtre dans le caoutchouc de l'ouverture du hublot.
Pouvez vous m'aider?
mon adresse mail est pascalecol1@hotmail.com
le 17/08/2013 à 22:55
J'ai un lave-linge candy cty 1250. J'ai lancé le programme court 32' à 50° mais il est bloqué sur la première phase de lavage.
Je mets sur OFF, je débranche mais rien à faire, il revient toujours où il s'était arrêté, donc toujours sur la 1ère phase. pas moyen de changer de programme ou de le forcer à changer de phase... que faire ???
Merci d'avance,
le 19/08/2013 à 11:29
Bonjour Pascale,
je crains qu'il ne s'agisse de vos paliers HS. En effet, le tambour étant excentré lors de l'essorage, il vient frotter contre la coque à grande vitesse... vérifiez cela en prenant le bord du tambour vers le joint et essayez de le lever vers le haut franchement!
Tournez le un peu et réessayez de lever de nouveau. Si vous notez un jeu entre le tambour et la coque (la coque est fixe alors que le tambour bouge à l'intérieur) ou un bruit lors de ce mouvement, ce sont vos roulements qui sont morts (paliers).
Cela se change mais il faut désosser complètement la machine... ce n'est pas toujours facile et il faut prendre des précautions.
le 18/09/2013 à 12:27
Comment fait-on pour accéder à la pompe machine à laver candy go 714/1-47..Quel panneau faut-il démonter ? et comment
Merci pour vos réponses
le 29/09/2013 à 00:56
Bonjour JKL,
j'au eu accès à la pompe sur ma MAL 714 en la penchant vers l'arrière.
Elle se trouve juste derrière la trappe de purge
En bas à gauche et devant.
Précaution : Il faut la caler pour éviter qu'elle ne bascule vers l'avant ... et vous écraser ...
@+ et bon courage.
le 02/11/2013 à 10:16
Panne également sur mon lave linge candy GO 714. Il s'arrête en début de cycle et le voyant "très sale" s'allume ainsi que le temps restant "90" et ils clignotent 5 fois.
Quelqu'un peut me dire la signification ou l'origine de la panne ?
le 02/11/2013 à 18:24
Code panne E05: Sonde de température défectueuse. Contrôler sa valeur à l'ohmètre (Type CTN, 20kilo-ohms à 25°c).
CDLT
le 13/02/2014 à 16:26
bonjour , j'ai des composants de la carte mére de la machine a laver (candy go 714 qui sont griller se sant 4 resistance et un transistor et je voudrai savoir si quelqu'un aurai un document constructeur de la plaque pour avoir les references des composants pour me permettre de les remplacer !! les composants sont noirci plus possible de lire le code couleur et leur references ! il s'agit des resistance R19,R11,R13,et du transistor TC3
merci de me repondre !!
le 05/05/2014 à 15:10
J'ai 1 mal candy go 218, elle prends bien l'eau au démarrage et apres plus rien, le tambour ne se met pas à tourner. Elle vidange mais elle n'essore pas non plus. J'ai nettoyé le filtre RAS ainsi que le tuyau d'évacuation. Quelqu'un peut m'éclairer svp? Merci d'avance
le 05/05/2014 à 22:34
Bonsoir Georges,
Vérifier que la courroie est bien en place et également l'état des charbons du moteur de rotation tambour.
le 11/07/2014 à 15:13
j'ai une candy grand O evo .
Je met la machine en route et le progrmme se met en marche et pouf. Ca fait disjoncter la prise lui correspondant et impossible de la remettre en route, cela disjoncte dès que je remet le courant.
Merci de votre aide.
le 27/07/2014 à 15:18
Bonjour j'ai une machine à laver candy grand o evo qui vient de tomber en panne. J'ai lancer mon programme 30 minutes elle s'est mise en route et au bout de 15 minutes un clac est intervenu avec un message erreur E01. Quelqu'un pourrait m'aider car je ne sais pas quoi faire sa fais 2 ans et demi que je l'ai acheter.
le 27/07/2014 à 23:09
Vous devez avoir un défaut sur la sécurité porte.
Voir le lien ci-après.
le 28/07/2014 à 04:29
Oui si je me repère par rapport au numéro de panne sai que la portes se ferme mais le voyant de verrouillage clignote. Comment savoir ce qui ne fonctionne plus
le 28/07/2014 à 09:47
D'habitude, le voyant de verrouillage ne clignote pas?
le 28/07/2014 à 11:00
Non d'habitude lorsque je lance mon programme pour fait ma machine le voyant reste fixe pour signaler que la porte est bien verrouiller et maintenant des que je veux en mettre une en route le voyant clignote la porte ne se verrouille pas du coup le tambour ne tourne pas
le 28/07/2014 à 11:21
Le doigt de la porte est en bon état? Si oui, il faut d abord contrôler la sécurité porte. C'est la partie dans laquelle le doigt rentre.
le 28/07/2014 à 12:40
Oui il est en bon état, j'ai vie qu'il faut démonter pour voir si les connecteurs n'ont rien
le 28/07/2014 à 13:07
Voyez également le lien ci après
le 25/08/2014 à 16:59
Je viens d acheter une machine à laver Candy EVOGT12074D2 7kg EVO Plaisir
Le problème : 1 fois sur 5 l ouverture assistée fonctionne
Je suis très déçue car je l ai achetée pour la facilité d ouverture du tambour sans avoir à le chercher
Je pensais que c était un problème de chargement( trop lourd ou pas assez)mais ce n est pas le cas.
La machine est encore sous garantie.
Quelqu un à une réponse ?
