Linge déchiré, calcaire, moisissures, crépine...
Le linge
- Fermeture éclair et bouton fermés au lavage préviendront des risques de déchirement du linge.
- Mettre les petites pièces de linge dans un filet de lavage (Ruban, mouchoirs, soutien-gorges...) préviendra qu'une pièce passe entre le tambour et la cuve.
- Lors du lavage des rideaux retirer les crochets d'attache.
- Pour les tissus dotés de décorations, il est conseiller de les retourner.
- Vider les poches des pièces de monnaies. Une carte bleue oubliée peut faire de sérieux dégâts sur la cuve.
Le calcaire
Voici une méthode économique et écologique pour détartrer son appareil:
- Verser 1/2 litre de vinaigre blanc directement dans le tambour.
- Lancer un cycle coton ou synthétique 40°c à vide.
- A la fin du lavage nettoyer la crépine des morceaux de calcaires.
- A renouveler 3 ou 4 fois dans l'année.
Moisissures
- Pour éviter les phénomènes de moisissures dans l'appareil, utiliser un lavage à haute température régulièrement.
- Laisser l'appareil ouvert afin qu'y circule l'air.
La charge de linge
Ne pas sous, ou surcharger de linge assurera une longévité plus importante des pièces mécaniques de l'appareil.
La crépine (ou filtre)
C'est le bouchon de la pompe de vidange, il faut le nettoyer régulièrement car il retient les fibres, pièces, épingles, et divers objets pouvant être oubliés dans les poches des vêtements. C'est un cas de panne très fréquent.
La boite à produits
Nettoyée régulièrement à l'eau chaude, elle ne se bouchera pas, surtout au niveau de l'assouplissant.
Le programmateur
Ne pas le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
