créé le 09/06/2009 à 22:18
Mon sèche linge Brandt EFE730FB ne veut plus démarrer : il s'allume mais ne réagit pas lorsque l'on appuie sur le bouton départ/pause. Tous les autres boutons fonctionnent correctement (choix du programme, minuterie, options...).
Merci pour votre aide.
le 09/06/2009 à 23:03
Vérifiez le verrou de porte et le positionnement du condenseur (et son contact), dans un premier temps.
le 10/06/2009 à 21:29
pour info, j'avais débranché depuis hier soir le sèche linge, mais ça n'a rien fait non plus.
je reste preneur d'autres pistes. merci
le 11/06/2009 à 15:50
VERROU DE PORTE:
Le contact n'est pas établi,même si la porte est verruillée(le changer).cordialement jean-paul
le 05/07/2009 à 21:43
J'ai exactement le même sèche-linge (Brandt EFE 730 FB), mais la panne est différente : il tourne correctement, mais ne chauffe plus…
Quelqu'un sait-il remédier à ce problème ?
Merci par avance.
le 06/07/2009 à 01:56
La sécurité de surchauffe:(obstruction des conduits,si votre machine n'est pas régulièrement débarrasser des ces peluches un bourrage se fait et votre sécurité se met en défaut,pour y remédier,vous avez un thermostat de réarmement avec un bouton rouge vous appuyer dessus avec un tournevis,ou un stylo à bille ou autres;vérifiez si votre ventilateur tourne il peut causé cette panne:vérifiez votre résistance et le klixon,vous branchez la résistance en diret si elle ne chauffe pas,HS,faite un schunt sur le klixon,si la chauffe démarre c'est lui le coupable.cordialement jean-paul
le 06/07/2009 à 08:18
le 06/07/2009 à 09:17
Il est difficile d'accès:démonté le panneau frontal,il vous faut pousser le bouton rouge entre le tambour et la paroie de droite,à peu près à mi-hauteur(difficile d'accès à voir également il est derrière la cornière,juste une fente pour y accéder.cordialement jean-paul
le 06/07/2009 à 20:15
Le problème est résolu sur mon sèche-linge qui ne chauffait plus. En fait, il fallait démonter le panneau arrière (10 vis, incluant celles du cache supérieur) et effectivement appuyer sur un petit bouton rouge, qui était désactivé.
Le Brandt rechauffe normalement.
Merci jp pour vos précieuses infos et merci de les faire partager !
le 29/10/2009 à 22:27
le 30/10/2009 à 12:21
Un grognement sourd provenant de l'intérieur est souvent signe de roulements de tambour usés.Cette usure libère une fine limaille qui peut tacher le linge.
2/Si vous entendez des raclements quand le tambour tourne,arrêtez la machine et laissez-la refroidir.sortez le linge et cherchez les objets métalliques restés dans les poches,tel que pièces de monaie ou clés.
3/Poulie-tendeur usée:
l'axe de la poulie qui règle la tension de la courroie de certaines machines peut s'user et prendre du jeu,générant un son trident.
le 02/06/2010 à 12:09
Je rencontre le meme probleme : Mon sèche linge Brandt EFE730FB ne veut plus démarrer : il s'allume mais ne réagit pas lorsque l'on appuie sur le bouton départ/pause. Tous les autres boutons fonctionnent correctement (choix du programme, minuterie, options...)
Est ce que quelqu'un a une piste pour investiguer ce probleme?
Steph
le 02/06/2010 à 13:28
La première chose à vérifier est la sécurité de porte,qui vous fait défaut,utilisé le moteur de recherche "pièces détachées"et verrou de porte.Cordialement jean-Paul
le 27/08/2010 à 16:53
Je demande le départ d'un cycle. La pompe de relevage (trés bruyante) se met en route et aprés 10 secondes, plus rien... Le minuteur lui continue son décompte du temps.
D'aprés moi, la pompe tourne mais le roulement est abimé. Par contre, je ne pense pas que cela puisse empêcher le séche linge de faire son travail, le tambour ne tourne pas.
J'ai réenclenché le bouton rouge derriére le panneau arriére. Les capteurs porte, condensateur, réservoir fonctionne bien (je pense).
J'avoue que maintenant je séche......
le 29/08/2010 à 08:20
Une disjonction de la sécurité de porte,prouve bien que votre machine a un problème,qui peut être liés au peluches et qui obstrue vos conduits,faite le nettoyage autour de votre appareil,même au niveau du ventilateur,tout vos conduits doit être nikel,pour un fonctionnement optimal.Cordialement jean-Paul
le 29/08/2010 à 08:24
Je vous est dit que la sécurité de porte était la cause,(erreur)ces la sécurité à l'arrière de votre appareil,merci.Cordialement jean-Paul
le 31/08/2010 à 12:49
effectivement, les conduits étaient pleins de peluche mais je les avaient déja néttoyé (ceux derriére le condensateur) de même qu'au niveau du ventilateur mais toujours aucun changement.... La sécurité ne se déclenche plus ( mais bon le tambour ne tourne plus).
Il reste toujours le pb de cette pompe avec un roulement bruyant mais je ne voie aucun capteur ou relais sur celle-ci qui pourrait empécher le départ du tambour.
le 01/09/2010 à 09:29
Avez-vous vérifiez la courroie?,si oui remplacé le condensateur de démarrage,qui vous fait défaut.cordialement jean-Paul
le 01/09/2010 à 18:57
la courroie est OK, le tambour tourne manuellement.
Concernant le condensateur de démarrage, soit je fais fausse route, soit je ne vois pas comment l'atteindre sans démonter le moteur?
Merci par avance
le 02/09/2010 à 10:52
Le condensateur se situe sur le moteur.
Un verrou de sécurité qui empêche le tambour de tourner quand la porte est ouverte.Poussez la porte pour vous assurer que la serrure est bien verrouillée.SI le défaut subsiste,essayez de débloquer le verrou en poussant sur la porte tout en pressant le bouton ou la poignée d'ouverture plusieurs fois.Dans certaint modèles,un doigt ou un croc en plastique,qui fait saillie derrière la porte,s'insère dans un contact connecté au circuit du moteur.Si cette sécurité est endommagée,remplacez-la.Si la porte et son verrou semblent fonctionner correctemen,faites tester le contacteur de sécurité par un technicien,ou par vous même.Cordialement jean-Paul
le 29/09/2010 à 21:25
Visiteur
posté le : 06-07-2009 20:15
peux tu me dire où se trouve ce fameux bouton rouge car j'ai le même soucis....
le 30/09/2010 à 06:25
Le bouton deréarmement se situe à l'arrière de votre appareil,cacher par un caoutchou vous faite un appui dessus et votre appareil va redémarrer.Cordialement jean-Paul
le 30/09/2010 à 20:47
le 01/10/2010 à 14:00
Difficile de cerner votre problème quelle est la marque et le modèle de votre appareil,avez vous testé les résistances?(faite un branchement en direct et voyer son comportement).le thermostat vous le shunter avec un fil isolé et vérifier si la chauffe se fait.Cordialement jean-Paul
le 19/10/2010 à 13:45
le 19/10/2010 à 15:33
Vous trouverez ces éléments ici:tout-electromenager.com.Cordialement jean-Paul
le 18/01/2011 à 10:44
le 18/11/2011 à 16:08
le 10/03/2012 à 18:31
Mon sèche linge fonctionne sous tension, les programmes s'allument normalement, mais s'arrêtent au bout de 10mn sans chauffer. J'ai démonté l'arrière du sèche linge, et ai tout nettoyé. Que faut-il faire à présent? Merci de votre aide.
le 22/04/2012 à 14:06
le 25/04/2012 à 09:24
