SAMSUNG RSH1DEIS glace compartiment réfrigérateur
le 14/01/2020 à 02:13
bonjour ,
je possède un frigo américain de ref RSH1DEIS depuis quelques années, j'ai rencontré les prb de givre presque au début, déplacé la sonde de dégivrage et depuis quelles jours la partie réfrigérateur ne refroidi plus température autour de 19 C° sur afficheur et pas givre , tous les autres fonctions sont opérationnelles, serait il possible de m'aiguiller dans mes recherches de panne car en Nouvelle Calédonie et loin de Nouméa les techniciens spécialisés sont inexistant. en vous remerciant par avance
Christophe
le 14/01/2020 à 10:52
Bonjour c'est bien possible que ce soit le bloc de dégivrage qui est encombré essayer de voir en dévissant le carter...
le 20/01/2020 à 18:15
bonjour,frigo congel. RL58gegmg1/xef age 7 ans
probleme de compresseur, quand il se met en route, petit gresillement pendant 12 secondes s arrete en emmettant un bruit clic comme si il dijonctait, se remet en route au bout de 2 ou 3 minutes est meme probleme redijoncte au bout de 12 secondes et ainsi de suite donc pas de froid
pour le reste tout marche, y a t'il une piece defectueuse? merci de me renseigner
cordialement Jean
le 20/01/2020 à 19:10
un déclic toutes les 12 secondes, voila le symptôme d'un compresseur HS.
demandez un devis a un frigoriste mais je pense qu'il vaut mieux changer l'appareil.
le 21/01/2020 à 19:00
Pas forcément. Pour 200 euro on a pas un frigo neuf. Une fois le compresseur changé, si c'est un bon ça peut durer 10 voir 15 ans. J'en connais qui on 35 ans.
le 12/10/2020 à 22:10
Bonjour, Je souhaiterais savoir à quoi correspond le sigles RD, FF, OF et FD, Quand on appuie simultanément sur Power Freezer et fridge. Ainsi que 0 0 , Quand on appuie simultanément sur Freezer et lighting J’ai trouvé ces deux fonctions sur mon réfrigérateur en essayant de réinitialiser, en appuyant simultanément sur Power freeze et Lightning , À quoi correspond le code 8888, sur un Samsung rsg5pupn.
Quelles sont les valeurs par défaut de: l’option et valeur de l’option pour le congélateur et le réfrigérateur....
Merci pour votre retour
le 24/12/2020 à 15:09
je possède un Samsung rs61782gdsp le ventilo côté congel faisait du bruit.
j'ai changer, le ventilo, la sonde de température, la résistance, le fusible thermique, déplacer la sonde.
mais au bout de quelques minutes le bruit revient. On me dit que soit le carter congel n'est plus étanche il faut le changer, soit changer la température dee fin de dégivrage, j'ai essayer la méthode décrite plus hautn vacation, freeze, ding dong, mais ça ne marche pas sur mon frigo, donc si quelqu'un à la marche à suivre pour élever la température de fin de dégivrage pour ce modèle je suis preneur merci (modèle platine DA92-00406E)
le 03/01/2021 à 17:46
bonjour choua34
je possède un Samsung rse8kyps ce frigo américain ne fait plus de froid aussi bien frigo et congélation, en appuyant simultanément sur power freeze et vacation , deux petits traie en bas et a gauche de l afficheur.
pouvez vous me dire si ce code défaut m indique une panne. Merci de votre retour
le 14/02/2021 à 01:29
Bonjour tous le monde j ai un souci avec mon frigo samsung RSH1FEIS il me fais des glacons mes plus d eau a la fontaine.Si quelqu un
m aider merci.
le 14/02/2021 à 15:44
Je sais comment c’est fait pour avoir démonté l’évaporateur et l’eau est stocker en bas de cette partie peut-être accessible directement je sais plus. Donc écouter s’il y un déclic, s’il n’y en a pas c’est probablement la le défaut, sinon voir s’il n’y a pas un tuyau de pincé. Voir s’il y a de la pression vu la taille ça se tient à la main.
le 27/02/2021 à 11:00
je possède un frigo Samsung type américain référence RS55. Actuellement le remplissage du bac à glaçon déborde, donc un peu trop d'eau et un gros bloc de glace au lieu d'avoir des glaçon bien séparés. Auriez vous SVP une idée de ce réglage de remplissage ou de cette panne.
Par avance merci à vous
le 24/08/2021 à 16:33
Bonjour , peut-on changer la fréquence de dégivrage
le 07/12/2021 à 11:28
Bonjour à tous.
Même problème que tout le monde sur mon RSH1DEIS depuis dès année.(givre derrière le carter)
J'ai voulu faire la procédure indiquée par choua pour tester ma résistance de dégivrage (mise en place du FD freezer defrost), et déplacement de la sonde.
Donc ma résistance fonctionne, bonne nouvelle, le problème semble donc venir de la sonde
Sauf que maintenant le FD ne s'arrête plus et le frigo n'arrive plus à faire baisser la température vu que la résistance est brulante.
J'ai coupé le courant pendant 5 min, sans succès.
Que faire?
Merci beaucoup à celui qui voudra bien se pencher sur mon problème.
le 20/01/2022 à 18:44
Bonjour à tous sur mon réfrigérateur samsung rsh1deis j’ai le tiret vertical droit bas des unités de la température frigo qui clignote. Savez vous à quoi correspond ce code erreur?
Merci d’avance
