le 12/12/2014 à 07:46
jerome72 ta sonde m'interesse ! (email: ventesinternet2010 a gmail.com)Froid
Panne frigo trop froid combi whirlpool arc6670
le 13/12/2014 à 01:52
Bonjour,Je vends le bandeau / platine electronique, pièce neuve, dans son emballage.
Pour ARC6670.
Prix magasin: 130€ - Vendu 41€ et le port c'est juste 5€ !
Retrait à Versailles, 78 possible !
Le produit est en vente sur ebay.
le 13/12/2014 à 14:28
désolé le kit sonde est vendule 18/02/2015 à 11:18
bonjour, j ai un réfrigérateur haute volume 450 L à deux portes le problème que la partie supérieur du compartiment de congélation ne congelé plus la glace ne se produit pas dans le bac à glaçon et les aliments aussi ne se congelé pas par conte la partie inférieur fonctionne bien de même pour la porte ou il y a deux clayettes de congélateur la partie supérieur ne congelé plus la marque est 15NT/N 640MWH.STK/ 09 WHIRIPOOL/10MA B
le 15/06/2015 à 12:05
Bonjour, j'ai un problème de mauvaise production de froid dans la partie frigo d'un combiné BOSCH KGV39VW31S. La partie congélateur fonctionne très bien, mais il fait 9-10°C dans la partie frigo. J'ai remarqué que le ventilo (9V) du frigo ne tourne pas.Doit-il tourner en permanence, ou seulement lorsque la température tend vers la norme (4°C dans le frigo, n'est-ce pas ?). J'ai testé le moteur du ventilo : il n'est pas en cause, car il tourne parfaitement, une fois "sur banc".
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance.
le 19/01/2016 à 12:26
ASTUCE : Comme vous, mon Whirpool Arc6670/IX a eu "ce fameux" problème de sonde.Les réparations me semblant bien cavalière, j'ai opté pour un solution pas cher.
J'ai acheté une prise électrique programmable, qui permet de couper le courant à un moment voulu. Je me suis bien pris la tête pour trouver la "séquence" que permettait de laisser mon frigo à 4°C.
En fait, il suffit de couper le courant toutes les 4 heures, et comme il ne redémarre pas tout de suite, je ré-allume 1 minute après.
J'ai donc fait 00h00 OFF - 00h01 ON - Puis 04h00 OFF - 04h01 ON... Et ainsi de suite à 8h, midi, 16h, 20h.
C'est nickel. Je teste à la sonde thermique, il varie entre 3 et 5°C.
Bien à vous
le 10/05/2020 à 01:48
bjr a tous jai le meme peibleme sue min frigo WBE3321NFS ... jai bien localise la sonde au dos dubfrigo qui etais symbilise par 1 pastille verte collé ...qui aurais la reference se cette sonde et uniqueme t de cette sonde pas du kit car trop cher je trouve ... par cintre sur ma platine jai 2 CTN une qui va au congelateur et l autre au dos ...comment savoir qui est la CTN1 fil bleu/noir et la CTN2 fil noir/noir ...est ce les memes sondes ? merci de votre aide.le 14/11/2021 à 21:43
Bonjour,Concernant WBE3321NFS, mon réfrigérateur est en mode congélateur aussi… qu’un à un tuto pour changer la sonde???
Merci bcp!
