créé le 10/12/2008 à 16:10
Mpn four brandt fc 432 ne chauffe plus correctement. Lorsque je l'allume, il monte en température assez lentement puis commence à baisser progressivement.
Qu'en pensez vous ?
le 11/12/2008 à 18:51
Vérifiez la sonde de votre appareil à l'aide d'un ohmètre.
le 17/12/2008 à 21:07
J'ai exactement le même problème, la T° monte jusqu'à 100°C puis chute progressivement. Pouvez vous me donner un ordre de prix pour la réparation d'une sonde?
le 29/12/2008 à 18:03
le 17/01/2009 à 10:33
j'ai un four brandt class a fc442b il monte en temperature progressivement et au bout d'un moment avant de l'avoir atteint redscend
j'ai changer la sonde mais le probleme persiste avez vous une idee du probleme
dans l'attente d'une reponse merci d'avance
le 26/01/2009 à 19:00
J'ai exactement le même problème : il monte en température puis redescend avant de l'avoir atteinte.
Mon four a deux ans. J'hésite à le faire réparer car il faut compter 80€ juste pour le déplacement d'un réparateur agréé...
le 26/01/2009 à 21:41
Pour une sonde remplacée seule 50€ maximum, Quelques vis à retirer, deux fils à debrancher, cela vaut donc le coup de prendre une mesure avant de faire appel à un SAV...
le 26/02/2009 à 12:47
J'ai trouvé la pièce chez DEPEM (près de la gare du Nord à Paris) pour 47,30€. Grace à la photo sur leur site j'ai pu reconnaitre la pièce sur mon four. Elle est située sous le capot, à l'arrière du four.
Merci des conseils, grace à vous je me sens un peu Mac Gyver!
le 04/03/2009 à 18:55
J'ai également un problème sur mon four FC 432
Il ne chauffe pas du tout mais l'alimentation électrique est bonne,l'horloge fonctionne,le ventilateur se met en route seules les deux résistances (sole et grill) ne se mettent pas en marche.
J'ai démonté le dessus pour accéder aux commandes et raccordements et voir s'il y a un bouton de réarmement du thermostat JE NE TROUVE PAS
Que dois je faire merci
le 12/07/2009 à 21:16
le 13/07/2009 à 10:17
Bon courage
le 12/08/2009 à 11:36
merci pour l'info
le 12/08/2009 à 11:51
apres avoir tester les sonde j'ai changer le programmateur on peut le faire soi meme ças evite la main d'oeuvre en plus du prix du programmateur
depuis le four fonctionne correctement
bon courage et merci pour les renseignements
a+ peut etre
le 12/08/2009 à 12:14
a l'arriere du four ok, mais alors vers le circuit imprime de l'horloge ou dans les trous ds la carcasse en tole....
si vous avez des infos
le 11/09/2009 à 14:02
le 12/09/2009 à 20:41
j'ai un four FC432 encastrable. Moi c'est l'inverse, la température continue de monter quelque soit la programmation choisie. Et le bip qu'il fait quand normalement il doit atteindre la température programmée, il le fait tout le temps.
mimi pourriez vous m'indiquez le montant du programmateur? est-ce facile à changer?
Merci par avance
le 14/09/2009 à 19:00
pour le fourFC 442 BF 11 le programmateur74X8132(ref 7340 8631) est remplace par le 70X0121
le prix au alentour de 70a80 euros st les SAV
il suffit de bien repere les branchements
bon courage et encore merci
le 22/09/2009 à 18:54
le 04/11/2009 à 14:51
Même probléme sur mon four FC432, il chauffe puis s'arrete, la température redescend.
C'etait la carte électronique dont un condensateur etait défaillant. En fait il constitue l'alimentation de la carte qui de fait ne fourni pas suffusament de tension et le relais ne fonctionne plus donc plus de chauffe. Aprés échange de ce condensateur (gros pavé jaune de 1,5 Micro Farad 275V)les tensions doivent être de 11V aux bornes de DZ1 et 5v aux bornes de DZ2.
le 21/02/2010 à 18:00
J'ai le même problème sur mon four Brandt FC 432. Soit la température monte pour atteindre environ 100°C avant de redescendre, soit (la plupart du temps) elle ne monte pas du tout.
Merci de me dire s'il s'agit vraiment de la carte électronique et si oui, quel composant est défectueux sur la carte.
Merci pour votre aide.
le 15/05/2010 à 22:24
le 18/05/2010 à 20:49
Cette réparation coûte moins de 5€ contre plus de 100€ pour une nouvelle carte !
Je remercie moi aussi roben pour l'info.
le 06/06/2010 à 19:03
J'ai un probleme équivalent sur un four sauter FMCX21, la T°C monte à la T°C de consigne, puis elle redescent.
J'ai démonté le four et le programmateur est de marque BRANDT la ref : 73411361EL
Parfois il n'arrive pas à la T°C de consigne.
Pensez vous que c'est la meme panne ?
Avez vous les références du condensateur ? ou peut t'on l'acheter ?
Merci beaucoup d'avance !
le 06/06/2010 à 20:46
Un condensateur s'achète dans n'importe quel magasin où l'on peut trouver des composants électroniques. Pour la référence, il faut regarder la valeur inscrite directement sur le condensateur.
le 21/06/2010 à 16:39
Aujourd'hui, mon seul souci c'est que je n'arrive pas à trouver un endroit où en acheter un neuf. Quelqu'un peut-il me conseiller svp ? merci beaucoup. J'ai regardé divers sites d'achats d'électronique /électrique mais nada. merci !!
le 21/06/2010 à 21:15
le 22/06/2010 à 14:43
le 22/06/2010 à 14:50
le 22/06/2010 à 20:50
Personnellement, j'ai trouvé le condensateur dans un magasin de composants électroniques à Tours. Je redis ce que je disais précédemment, ce condensateur s'achète normalement dans n'importe quel magasin de vente de composants électroniques.
le 16/07/2010 à 14:14
en tous cas, merci à tous pour vos réponses et votre réactivité :-)
le 11/08/2010 à 14:55
Mon four me joue des (mauvais) tours également et je pense changer le condensateur qui à noici peut être même le relai... J'ai regardé le site rs mais n'étant très doué en électronique, j'avoue ne pas trop m'y retrouver...
Titi, pouvez-vous m'aiguiller sur la ref du condensateur car j'ai besoin du même que vous?
Le précédent semble être un Carli mais aucune
Greg
