le 12/10/2014 à 13:12
bonjour à tous, j'ai une leisure cookmaster 100 et j'ai perdu mon mode d'emploi, quelqu'un peut t'il m'aider je n'arrive pas à trouver sur le net j'ai du mal à chercher (excusez moi mais à 62 ans la recherche n'est pas facile)Cuisson
panne four piano de cuisson leisure( cuisiniere)
le 14/10/2014 à 21:38
J'ai acheté un piano leisure l'an dernier. J'ai encore la notice, que voulez-vous exactement ?le 01/12/2014 à 16:55
Bonjour, j'ai un four Leisure L90b, le four de droite ne chauffe plus depuis hier matin. En allumant le four, le disjoncteur a sauté.J'ai remis le courant et l'horloge du four puis rallumé mon four. le ventilo et la lumière interne fonctionne mais le four ne chauffe plus du tout. Avez-vous déjà eu ce problème? Je ne sais vraiment as part ou commencer. merci pour votre aide.le 03/12/2014 à 18:55
Bonjour,De la vapeur sort à l'arrière de ma Leisure 100 et du liquide gras se trouve sur le sol lorsque j'avance celle-ci. Faut-il mettre un récipient pour récupérer. Jamais dans la notice nous avons lu quelque chose la dessus.
Merci de m'apporter une solution pour ceux qui ont eu ce soucis.
le 02/03/2015 à 14:15
BonjourJe possède une LEISURE CM O9.
Est ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'expliquer où se rebranche la cosse du petit câble marron qui est débranchée à l'arrière du boitier de raccordement électrique?
D'avance, je vous remercie!
le 06/04/2015 à 10:30
Bonjour, j'ai une Leisure 100 et plus rien du tout ne fonctionne. Comme ça d'un coup. Très bien fonctionné le midi et le soir plus rien. Problème d'électricité mais quoi ?? Et où ?? Pouvez-vous me guider ? Me dire où regarder ? Merci beaucoup. C'est urgent !!!!le 04/09/2015 à 20:58
Bonjour, je possède un piano de cuisson cookmaster 100 depuis 4 ans, le four coté droit fait disjoncter le compteur quand je tourne le bouton? le reste fonctionne sans problème j'ai tout testé ! pouvez vous me dire d'ou ça pourrait venir ?merci d'avance
le 11/09/2015 à 21:53
Bonjour la vitre intérieure de mon four leisure est tombée mais pas cassée que faut il utiliser comme joint pour la remettre en place? D avance mercile 14/09/2015 à 19:57
il faut de la colle d assemblage caf33noire
chez 1 reparateur
on l a paye dans les 35 euros
le 18/10/2015 à 12:32
Bonjour,je dispose d'un piano leisure ; le four droit ventile mais ne chauffe plus ; quelqu'un aurait-il une réponse ? merci.
le 19/10/2015 à 11:33
les 2 fours fonctionnent avec l horloge ?si oui c est peut etre bien l horloge qui met les fours hors tension
le 04/02/2016 à 18:02
le ventilateur marche sans arrêt.Que doit t'on faire pour qu'il s'arrête ?
Merci de votre aide
le 19/05/2016 à 21:22
j'ai un piano de cuisson leisure et je voudrais remplacer le thermostat du four qui est cassé.Quelqu'un peut il me dire comment demonter pour le remplacement
D'avance merci
le 27/05/2016 à 17:09
bonjour depuis 4 ans j'ai une cuisinière leisure "l90b" dont je suis très content, malheureusement depuis 1 semaine la vitre intérieure du four (en bas - gauche) est "décollée" et elle tombe lorsque j'ouvre la porte. c'est le four dont je me sert le plus, pouvez vous me conseiller la colle nécéssaire afin que je puisse réparer moi même?merci d'avance.
le 15/06/2016 à 19:39
Bonjour mon four du piano sauter fait beaucoup de suie noir est ce normal?le 31/08/2016 à 06:14
bonjour, quelqu'un aurait il la notice du piano cookmaster 100 svp.je vous remercie d'avance
cordialement.
le 19/11/2016 à 07:43
bonjour,le four droit , la plaque chauffante et le pièzzo et la lumière du four de ma CM 10 FRC ne fonctionne plus la minuterie fonctionne et le témoin du four a chaleur tournante fonctionne , le courant passe bien mais je n'ai pas trouver de fusible ou de dijoncteur de sécurité ? POUVEZ VOUS M'AIDERMERCI
Pierre
le 28/01/2017 à 17:13
bonjour,j'ai un piano leisurecm10frkp, je dois changer le bandeau mais je ne parviens pas à retirer les 4 vis sur le côté ? y a t-il un truc que j'ai oublié
le 30/01/2017 à 15:39
bonjournous possédons un piano leisure
le four ne fonctionne plus
nous habitons dans le 13
il n est plus garantie
qui pouvons nous appeler pour la réparation,
quelqu un peut m aider
le 28/02/2017 à 14:29
nous avons une cuisinière électrique de marque LEISURE RCM 10 FRKP ROMA 100, le tableau de la mise a l'heure c'est decroché et il est parti dans la façade de la cuisinière comment demonter la façade des boutons de commendeMerci JMB
le 24/09/2017 à 17:15
bonjour mon four de droite fait tout dijoncter quand je l allume c est un leisure l90b pourquoi je vous en remercie d avancele 25/09/2017 à 10:03
pour les piano a plusieurs four ; le four achaleur tournante fonctionne avec l heure ; mettez votre horloge a l heure et le four fonctionnera ; si la cuisiniere s arrete ; c est un condensateur qui ne marche plus les piano on deux condensateurs
le 12/10/2017 à 07:02
bonjour a tousj'ai un piano tout neuf
un robinet de gaz ne se ferme pas
et laisse passer le gaz impossible de ce servir
de la gazinière
merci si vous avez une réponse et la référence
de la pièce à changer
le 06/11/2017 à 08:45
Bonjour le four de droite de ma cuisinière Leisure l90b ne chauffe plus. La lumière s'allume, le ventilateur tourne, mais pas de chaleur. Les 2 autres compartiments fonctionnent correctement. Incident survenu suite au "dijonctage" de mon compteur, lorsque j'ai mis 2 four en marche. Merci de vos conseil, ce n'est pas une machine neuve, mais elle est en très bon état quand même et j'en ai été content jusque là.le 27/11/2017 à 13:04
Bonjour je viens d'acheter un piano de cuisson Leisure CS90F320K et j'aimerais savoir s'il est possible de nettoyer la vitre intérieure du grand four de droite? Je vous remercie.le 29/12/2017 à 16:05
Bonjour, sur mon Leisure CK100f324,le grill en haut à gauche fonctionne mal. le ventilateur se met bien en route, la résistance du haut se met à chauffer, mais la chaleur à l'intérieur reste faible, ca ressemble plus à une fonction maintien au chaud. Auriez vous une idée du problème recontré svp?le 26/01/2018 à 16:53
Pour Thomas : la porte est-elle bien ouverte ? Le grille ne fonctionne que porte ouverte. Pour ma part il chauffe en 5 mn ! Et gratine très vite !le 05/02/2018 à 18:18
Bonsoirquelle est la section de fil pour brancher une cookmaster 100 ??? 6 carré..10 carré ???
Merci pour vos reponses..
Jean Paul
le 25/03/2018 à 13:50
bonjourpour faire fonctionner le grill. (gauche haut)je doits laisser la porte ouverte est ce normal
le 22/04/2018 à 17:40
Bonjour,Je ne sais pas comment faire pour raccorder mon piano de cuisson Germania au gaz de ville : en effet, l'entrée du gaz de la cuisinière est situé à gauche sur le panneau arrière, ce qui me fait perdre 80cm de longueur sur le tuyau qui relie au robinet du gaz de ville. Bref, un tuyau de 2m est trop court...Avez vous une solution à me suggérer? Merci d'avance. Cordialement, David
