créé le 12/03/2011 à 13:19
j'ai un piano de cuisson leisure cookmaster 100 cm10frcp les 2 fours de gauche( grill et chaleur tournante) au bout de 5 à 10 mn de marche mettent la cuisiniere en hors tension. le four de droite ( traditionnel) fonctionne normalement. HELP
le 12/03/2011 à 13:27
Voyez dans un premier temps si une sécurité thermique ne s'enclencherait suite à une surchauffe.
La surchauffe peut également venir d'un défaut de ventilation de refroidissement pendant la chauffe.
le 12/03/2011 à 17:57
le 12/03/2011 à 20:41
le 05/08/2011 à 08:21
Nous avons un piano de cuisson Cookmaster 100 CM10FRC-CM10FRK / CM10BRC-CM10BRK l'horloge ne fonctionne plus du coup le four à chaleur pulsée non plus . Pouvez vous me dire si il y a un fusible ou si c'est le programmateur ? merci d'avance.
le 12/08/2011 à 09:48
j'ai aussi un piano de cuisson LEISURE et avant hier le four a chaleur pulsée s'est arrêté de fonctionner ainsi que l'horloge, apparemment la même panne que vous.
Avez vous trouvé d'où ça vient car nous nonet pourriez vous m'expliquer la réparation à faire.
le 12/08/2011 à 10:06
j'attend le dépanneur ... il doit passer ce matin, je vous tiens au courant !
le 12/08/2011 à 10:18
le 16/08/2011 à 10:58
excusez-moi de revenir à la charge mais avez -vous trouvé la panne de votre piano( votre dépanneur devait passer vous voir) nous tjs pas nous l avons démonté mais on ne trouve rien. Où en êtes vous dans vos recherches, merci si vous pouvez me tenir au courant.
Bonne journée à vous.
le 16/08/2011 à 12:17
Excusez moi je suis partie en week end entre 2 !
Il s'agir du cable thermique qui est caché dans la laine de verre / mousse qui relie l'horloge au four à chaleur pulsé. Il est marron et bien caché (le dépanneur a mis presque 2 heures à le trouver ! C'est une pièce qui est à commander ... Suite vendredi prochain, il revient ! Bon courage il faut vraiment tout démonter l'arrière et tout le dessus.
le 16/08/2011 à 14:34
Merci encore et je vous tiens au courant de la suite.
le 20/09/2011 à 20:48
Nous avons acheté un piano Leisure il y a trois mois et l'une des portes du four s'est détachée, une charnière avait apparemment un défaut. Le site sur lequel nous avons acheté nous demande de trouver un réparateur agréé pour que la garantie fonctionne. Nous habitons Toulouse.
Si vous connaissez un réparateur agréé dans cette ville, nous sommes preneurs.
Merci beaucoup !
le 07/11/2011 à 13:48
le 07/11/2011 à 15:32
le 08/12/2011 à 21:49
Avez vous assisté au démontage de cette horloge et qels sont les frais de cette "aventure" compliquée. Cette cuisinière a +/- 2 ans
Merci pour votre réponse
le 08/02/2012 à 13:57
pourriez vous indiquer la marche a suivre pour le demontage
merci de votre aide
cdtl
le 10/04/2012 à 17:50
le 10/04/2012 à 19:00
si plus d affichage de l horloge avant toutes chose verifier fusible thermique
demonter la plaque arriere gauche et acceder au thermofusible 20 amperes couleur rouge
le 10/04/2012 à 23:11
je vais verifier et je vous ferait par du resultat
le 11/04/2012 à 11:07
question:peut on relier les fils de l horloge entre eux pour court-circuiter l horloge et la minuterie ????
de facon a determiner si c est la minuterie
ca coute 126 € je voudrais etre presque sur
le 11/04/2012 à 14:21
pour tester si fusible hs raccorder les fils en direct entre eux
et normalement cela doit marcher et changer le fusible en question
le 11/04/2012 à 23:11
ce fusible il y en qu un ??
c est celui qui gere la resistance du four a chaleur tournante ??
ou alors la minuterie ??pardon de toute ces questions mais je patauge un peu
le 12/04/2012 à 10:09
le 12/04/2012 à 20:13
le 13/04/2012 à 07:52
je vous envoi l adresse de sogedis pour les pieces detachees vue eclate et details des pieces si cela peut vous servir
desole de ne pas avoir pu vous aidez plus pour votre probleme bon courage
le 15/04/2012 à 09:21
oh! la soyez pas desolé c est pas fini ,j ai recu
la piece de chez sogedis (minuteur) je la chagerai que la semaine prochaine
1 etape
.ici dans le medoc on est pas tres bien loti pour ce genre de machine,il y a un reparateur mais il repare que ce qu il vend
le 03/05/2012 à 19:06
pour info le modele de chez leisure cm10frk il n y a pas de fusible j ai changé la resistance du four a chaleur tournante et la minuterie
voila ca marche
merci a tout ceux qui m ont permis de me lancer dans cette aventure
le 11/07/2012 à 21:18
J'ai un piano cuisson leisure cookmaster 100
et tout le côté droit ne fonctionne plus (four chauffe plat et allumage brûleur)
mon four a 2ans a peine .est-ce que quelqu'un peut m'aider?
le 31/08/2012 à 12:07
Avez-vous résolu votre panne ? J'ai exactement la même depuis hier. Je l'ai également acheté il y a environ 2 ans. S'agit-il d'un défaut de construction ? Merci de votre aide
le 15/09/2012 à 22:24
le 16/09/2012 à 11:42
mon reparateur est venu et il a suprimé le fusible mentionné plus haut qui était grillé il a branché en direct et cela fonctionne.
