le 29/12/2020 à 08:28
Bonjour,Je confirme, avec les vacances j’ai enfin eu le temps de remplacer ces condensateurs. Et le four est reparti directement, ce qui n’arrivait plus depuis des années. Je ne peux pas dire lequel est précisément en cause car je les ai tous testés et aucun n’etait HS...
Pour ceux qui veulent se lancer, voici comment procéder :
- débrancher le four et déposer la tôle supérieure, 2 vis
- débrancher une cosse de l’ampoule gauche (en appuyant au centre de la cosse avec une pointe par exemple). C’est le seul fil qui est trop court pour pouvoir retourner la carte électronique et 2 nappes au centre et à droite du four. Attention il n’y a rien d’autre à débrancher sur cette carte et c’est tant mieux car les cosses sont vraiment très dures à retirer !
- la maintenir à la verticale avec des pinces à linge ou de l’adhésif
- remplacer chaque condensateur en respectant bien la polarité, notée sur les composants et la carte
Pour le matériel, il faut un fer d’environ 50-60w avec une petite panne plate de préférence, de l’étain et de la tresse à dessouder. Le mieux est de prendre également un décapant en stylo ou stick et en mettre sur les 2 faces de la tresse. On chauffe la soudure puis on applique la tresse sur la soudure et on chauffe la tresse. La soudure est immédiatement « aspirée » par la tresse (le décapant est très efficace pour ça et peux aussi aider pour refaire toutes soudures difficiles)
Voilà, il n’y a plus qu’à se lancer ! Il faut environ 1h de travail
