le 23/11/2018 à 18:02
Merci ChienfouProblème résolu grâce à vos conseils.
A part l'angoisse de casser la plaque pour accéder aux vis, RAS.
Merci Chienfoule 23/11/2018 à 18:52
Bonsoir Chienfou, merci pour votre réponse. Au final je suis arrivé à débrancher (côté chambre de compression au dessus de la petite trappe) et tirer le tuyau entre le pressostat et la chambre de compression. J'ai ainsi pu "réparer" le tuyau rongé avec du scotch d'électricien. Mais hélas une fois tout rebranché et la chambre de compression nettoyée (elle était propre), même problème: remplissage intégral du tambour puis vidange sans démarrage de cycle. Je ne sais plus avancer dans le diagnostic... Petite précision: quand j'ai fait le test machine je n'ai mis aucun linge: est-ce valable ou faut-il impérativement du poids dans le tambour pour que la machine commence son cycle?le 26/11/2018 à 15:46
j'ai une w110 mielle.Al'essorage elle se mets à"taper"(le tambour ) et même à se deplacer sur le sol.et parfois tout est normal.et pourtant tout me semble en ordre de marche.le 26/11/2018 à 16:20
Bonjour,le 29/11/2018 à 22:25
Bonjour cinom, très heureux de vous avoir rendu service.le 30/11/2018 à 00:13
Bonjour Dave, il y a un petit souci dans votre réparation...il faut que le tube ne puisse fuir en aucun cas et un morceau de scotch n'est pas étanche à 100%. Je vous explique:lorsque l'eau monte dans la cuve, elle pénètre dans la chambre de compression, ce qui pousse l'air qui va déclencher le pressostat qui déclenche la marche de la machine, mais si la moindre fuite d'air passe par le scotch, la pression ne fera pas basculer le contact. Pour + sureté vous allez faire un test:1-vider la machinele 23/12/2018 à 12:56
Bonjour,le 02/01/2019 à 10:00
Bonjour Kyzom,une fois que vous avez enlevé les boutons, vous glissez un couteau sous la plaque marquée MIELE,à droite et en bas,puis vous faites tourner le couteau pour que la plaque saute vers le haut...quand je dis à droite et en bas cela veut dire qu'il faut se mettre en bas du côté droit et non pas en bas du GRAND côté...je suis désolé de n'avoir pas répondu plus tôt.N'hésitez pas à me recontacter au besoin.le 05/01/2019 à 17:50
Bonjour Chienfou,le 07/01/2019 à 09:44
Bonjour Laurent, non il ne faut pas forcer sur ces trous là...la plaque en plexi est encastrée dans cet ensemble en plastique couleur crème, vous avez un espace assez fin entre le plexi et le reste du cadre et c'est là qu'il faut passer la lame du couteau..mais bien tenir compte du fait qu'il faut glisser cette lame à droite des inscriptions du bouton de sélection des programmes et vers le bas de la plaque de plexi, tout en restant sur la petite face du rectangle que représente le plexi. Quand vous l'aurez fait une fois celà vous paraitra d'une simplicité...bon courage...Michel.le 11/01/2019 à 18:07
Bonjour,le 12/01/2019 à 18:02
Bonjour,le 12/01/2019 à 20:46
Bonjour,le 19/01/2019 à 12:35
Bonjour,le 23/01/2019 à 13:07
bonjour JLB si en soufflant dans le pressostat la machine se met en marche cela prouve que le pressostat fonctionne parfaitement.le non remplissage de la machine ne peut venir que de l'arrivée de l'eau, c'est à dire:robinet non ouvert, tuyau d'arrivée bouché, filtre avant électro vanne bouché,électro vanne défectueuse ou bobine grillée, mais en aucun cas d'un défaut de pressostat.Avant tout, mettez un programme avec pré lavage et tester si l'eau rentre, puis un programme sans pré pour savoir laquelle vanne ne fonctionne pas. En ce concerne la place des électro vannes,elles sont tout de suite après le raccord d'arrivé d'eau;si le raccord est en bas de la machine basculez là pour y accéder...si rac en haut il faut démonter la plaque en tôle qui couvre la machine...dans votre cas c'est en bas.Il y a 3 elec dans la machine, leur contrôle a déjà été vu dans les précedents messages.Le mieux c'est de commander sur internet un bloc de 3...et votre problème n'en sera plus un.Il vaudrait mieux tester avant d'acheter, car si le défaut vient de la carte de commande c'est une autre histoire.Vérifiez et agissez en conséquence.le 23/01/2019 à 13:12
Bonjour Kyzom, merci pour votre message et heureux d'avoir fait un autre heureux...que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année.le 23/01/2019 à 14:54
Bonjour chienfou et merci,le 23/01/2019 à 20:33
Bonjour,je suis très heureux que votre machine soit de nouveau en marche...le 27/01/2019 à 12:41
Bonjour,le 27/01/2019 à 21:06
Bonsoir, pouvez vous faire une photo des deux charnières séparément et d'assez près svp car ma machine n'est pas démontée...ainsi je pourrai comparer les 2 charnières, et en + une photo montrant les 2 charnières sur la même photo, merci.le 28/01/2019 à 13:18
Bonjour Chienfou,le 29/05/2019 à 18:19
Bonjour, j'ai une Miele Novostar W110 qui vient de s'arrêter au milieu du programme, pleine d'eau bien sûr sinon c'est moins rigolo! Toute les lumières sont éteintes et le bouton On/Off n'y fait rien... J'ai démonté selon les conseils du forum, c'est enfantin quand on suit bien les conseils. Je pensais trouver un fusible quelconque à remplacer, mais rien du genre. Est-ce une sécurité qui a fonctionné? Que dois-vérifier? Mercile 02/06/2019 à 23:53
Bonjour,la 1er chose à faire est de vérifier la continuité du courant..avec un voltmètre suivez le bout du fil de 220v jusqu'au raccordement dans la machine, si le courant arrive continuez jusqu'au bouton de mise en marche,il ce peut que le défaut vienne de là,vous devez avoir du 220 après le bouton...testez la prise du mur...le 03/06/2019 à 11:21
Bonjour, J'ai un machine Novostar qui 24 ans et beaucoup d'heures au compteur.le 04/06/2019 à 15:07
Bonjour, vidangez la machine puis basculez là sur la face arrière afin d'atteindre le bas de la cuve.le 09/12/2019 à 10:50
Bonjour,le 09/12/2019 à 17:44
Bonjour, le problème provient du fait qu'un des amortisseurs a lâché ou est défectueux.Il se peut que ce soit un des ressorts, qui tiennent la cuve en suspension qui, soit, c'est décroché soit c'est cassé...on peut les voir en démontant la plaque du dessus.A voir dans les réponses précedentes comment faire...cordialement.le 09/12/2019 à 18:14
Merci Chienfou pour votre réponse.le 10/12/2019 à 15:29
Bonjour, oui pour les ressorts, pour l'amortisseur il faut renverser la machine pour voir l'amortisseur...oui en démontant et essayer l'amortisseur. Cordialement.le 10/12/2019 à 15:32
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
