le 16/08/2019 à 13:07
Le test d'un relais est simple mais encore faut-il avoir une alimentation entre 9 et 12V pour le tester au travail.
Le multimètre doit être en position ohmmètre sur le plus petit calibre de préférence (X1). Le multimètre analogique (à aiguille) est plus pratique pour apprécier si le contact est ouvert ou fermé selon déviation ou pas de l'aiguille.
Test avec relais dessoudé de la carte.
1- Relais au "repos" (non alimenté):
La valeur mesurée entre les pattes 11 et
12 doit être de 0 Ohm.
La valeur entre 11 et 14 doit être
"infini".
La valeur entre 12 et 14 doit aussi être
"infini". Vérification que les contacts
ne sont pas soudés.
2- Alimentation du relais entre A1 et A2 (la valeur à l'ohmmètre doit être environ 360 ohms) avec une batterie entre 9 et 12V pour le mettre au travail.
On doit normalement entendre un "TIC".
Ne pas débrancher l'alim pendant le test.
Les résultats doivent être inversés...
"Infini" entre 12 et 11.
0 Ohm entre 11 et 14.
"Infini" entre 12 et 14.
Voila pour ce qui est du test. L'ohmmètre peut être remplacé par une pile et une ampoule en série que l'on placera entre les pattes à tester...
L'ampoule s'allume résistance 0.
L'ampoule reste éteinte résistance "infini".
Pour les amortisseurs, il faut impérativement les changer.
En espérant que d'avoir monté un relais RT424012 il n'y a pas eu de dégâts collatéraux.
Enfin...Changer les charbons ne peut pas faire de mal !
Bon courage.
