Lave vaisselle lave mal
créé le 06/09/2023 à 15:21 [édité le 15/09/2023 à 16:44]
Marque : Beko
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : DFN 6821 S
Mon lave-vaisselle lave mal j ai déjà nettoyé les bras et le filtre mais cela n à rien changé avez vous une solution
le 07/09/2023 à 11:02
L' appareil chauffe t'il son eau ?
La vaisselle est t'elle bien aspergée ?
SR
le 07/09/2023 à 17:55
Oui quand j ouvre la porte il y a de la vapeur et tout à été aspergé
le 08/09/2023 à 10:21
OK, la prise de produit lessiviel est ok également ?
SR
le 09/09/2023 à 15:24
Oui le produit se dissout bien
le 11/09/2023 à 16:23
Ok, quelle est la nature des traces que vous avez ?
Vous utilisez une produit tout en un ou 3 produits disctints ?
SR
le 12/09/2023 à 17:27
Il n y a pas de trace particulière juste la vaisselle qui n est pas lavé
J utilise des pastilles 3 en 1 jusqu'à maintenant je n avais pas de problème
le 13/09/2023 à 16:46
OK, essayez l'ajout de sel dans le réservoir. Il est possible que les résines de régénération soient satuurées.
Utilisez également les produits de lavage et rinçage à part.
Il faudra plusieurs cycles de lavage pour que la régénération soit alors effective et que vous retrouviez une qualité de lavage optimum.
SR
le 13/09/2023 à 19:23
J ai mis du sel et du liquide de rinçage et malgré plusieurs lavage il n y a pas eu de changement vu qu il y avait beaucoup de saleté dans les trous des bras de lavage serait il possible que le filtre de la pompe soit également encrassé et comment le nettoyer
Merci pour votre aide
Bonne journée
