créé le 05/11/2019 à 22:08 [édité le 25/09/2023 à 11:18]
possesseur d'un lave linge miele W 542 depuis 13 ans, j'en suis satisfait.
Depuis peu, j'observe un couinement, grincement lorsque je tourne le tambour à la main.
Par contre, lorsque je lance une tournée de linge, le lave linge fonctionne normalement sans bruit.
Uniquement quand il est vide et que je tourne le tambour manuellement.
Auriez-vous une idée ?
cdlt
le 06/11/2019 à 17:38
Peut être le roulement de palier en ce cas. Cela peut se faire à vide ou à plein cela dépend de l'usure.
le 06/11/2019 à 18:48
merci de votre réponse.
Est-ce quelque chose de grave ?
Ou le LL peut fonctionner ainsi ?
Par contre comment expliquer que lorsque je mets quelques gouttes d'eau entre le tambour et la cuve ( en tirant légèrement sur le joint de hublot )le bruit disparait ( mais revient plus tard ) ?
Cdlt
le 07/11/2019 à 16:17
le 07/11/2019 à 16:43
Dernier essai concluant en écartant le joint de hublot du tambour et le bruit disparait.
Le joint en frottant à certains endroits du tambour génère ce bruit.
Il semble sec.
Y a t'il un produit à mettre sur le rebord du joint pour atténuer la sécheresse ?
cdlt
le 22/09/2023 à 22:05
J'ai le même soucis,
Qu'avez vous fait au final svp ?
Merci,
Thomas
Si le tambour touche le joint de hublot, c'est qu'il penche légèrement vers l'avant. C'est souvent les paliers qui sont en cause ou encore un des bras du croisillon tambour qui peut être cassé.
SR
