Les pièces détachées
Dans cette rubrique, sont présentés les différents organes constituants les appareils électroménager : - principe de fonctionnement - méthode de test - représentation schématique et visuel - toutes les explications concernant les pièces détachées des appareils électroménager y sont traitées.
Contenu de cette rubrique
1 . Aquastop
Stopper toute arrivée en eau en cas de détection de fuite, essentiellement dans les lave-vaisselle.
2 . Aube de tambour
Aube de tambour pour lave-linge
3 . Bras et moulinets
Assurer dans tous les lave-vaisselle une action mécanique de nettoyage en projetant son eau sur la vaisselle.
4 . Boîte à produits lave-linge
Boîte à produits et réceptacles de boîtes à produits pour lave-linge top et frontal.
5 . Boîte à produits lave-vaisselle
Détail et fonctionnement boîte à produits lave-vaisselle
6 . Charbons moteur
Transmettre de l'énergie électrique sur la partie rotative du moteur de type Universel : lave-linge, aspirateur, petits appareils ménagers.
7 . Commutateur et sélecteur
Ordonner le fonctionnement des organes, d'un cycle de lavage ou d'un mode de cuisson selon le choix de l'utilisateur
8 . Compresseur
Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique compressive (production de froid par compression dans les réfrigérateurs, congélateurs, caves à vins).
9 . Courroie
Transmettre l'énergie mécanique rotative d'un moteur à un autre organe (Rotation du tambour dans les lave-linge et les sèche-linge.
10 . Cuve du lave-vaisselle
Confiner l'eau de lavage dans une enceinte étanche.
11 . Cuve du lave-linge
Contenir l'eau de lavage et permettre au tambour de tourner indépendamment.
12 . Débitmètre
Contrôler la quantité d'eau entrante dans les lave-vaisselle, lave-linge et dans certaines centrales vapeur (toujours associés à une électronique).
13 . Détecteur de présence en eau
Détecter la présence d'eau, le degré de salissure dans un lave-vaisselle afin d'autoriser le chauffage de l'eau.
14 . Durite
Assurer la jonction et l'étanchéité entre les divers organes de l'appareil utilisant de l'eau (cuve, pompe, boite à produit).
15 . Electrovanne
Autoriser ou interdire le passage de fluides (eau, vapeur, gaz) dans les appareils : lave-linge, lave-vaisselle, centrales vapeur, tables de cuisson.
16 . Fabrique à glace et glace pilée
Fabriquer des glaçons et de la glace pilée dans un réfrigérateur américain ou des appareils combinés gros volume.
17 . Filtres à déchets lave-vaisselle
Filtres à déchets et à divers détritus pour lave-vaisselle domestique et professionnel.
18 . Filtre à eau
Assainir et purifier l'eau fraîche disponible dans un réfrigérateur par filtrage.
19 . Filtre anti-parasites
Atténuer les anomalies électriques entrantes et sortantes dans un appareil : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, robot ménager.
20 . Foyers électriques
Transformer l'énergie électrique en énergie thermique, ou magnétique pour les tables de cuisson et cuisinières électriques.
21 . Injecteurs ou gicleurs gaz
Réguler le débit du gaz en fonction de sa nature pour les plaques de cuisson et cuisinières gaz.
22 . Joint de hublot, manchette, et joint de chargement
Assurer accès et étanchéité entre la cuve et le châssis des lave-linge top et frontaux, et de rester assez souple pour désolidariser la cuve du châssis.
23 . La feuille mica pour les fours à micro-ondes
Le mica dans les fours à micro-ondes
24 . Module carte électronique
Acquérir, gérer et traiter des données afin d'ordonner des commandes dans tous les appareils multi-options, novateurs, ou économiseurs d énergie.
26 . Moteur asynchrone
Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique (Entraînement tambour dans les lave-linge, propulsion de l'eau dans les lave-vaisselle, entraînement lame dans un robot mixeur, aspiration dans les hottes).
27 . Moteur synchrone
Transformer une énergie électrique en énergie mécanique (micro-moteur de programmateur, pompe de vidange dans les lave-linge ou lave-vaisselle).
28 . Moteur universel
Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique (dans les lave-linge, les aspirateurs et les petits appareils ménager).
29 . Paliers et roulements
Permettre au tambour de tourner indépendamment de la cuve, présent dans les lave-linge top, frontaux et parfois les sèche-linge.
30 . Pompe aspirante
Aspirer des fluides pour mise en pression présente dans les cafetières expresso, centrales vapeurs, balais vapeurs.
31 . Pompe de cyclage
Pompe de cyclage pour lave-vaisselle et lave-linge
32 . Pompe de refoulement
Pompe de refoulement des eaux de condensation pour sèche-linge
33 . Pompe de vidange
Extraire les eaux usées de lavage et de rinçage des lave-linge et lave-vaisselle.
34 . Pressostat
Contrôler le niveau d'eau, la présence d'eau, et la pression d'un fluide dans les lave-vaisselle, lave-linge et les centrales de nettoyage vapeur.
35 . Programmateur électromécanique
Acquérir, gérer et traiter des données afin d'ordonner des commandes dans les appareils de lavage ménager, pour automatiser les cycles de fonctionnement.
36 . Programmateur hybride
Acquérir, gérer et traiter des données afin d'ordonner des commandes dans les lave-linge.
37 . Remplisseur, pot à sel, résines 1-Adoucissement.
Adoucir l'eau de lavage au remplissage, assurer la régénération du bloc résine, séparer l'eau du réseau du bain lessiviel, stockage du sel régénérant présent dans tous les lave-vaisselle.
38 . Remplisseur, pot à sel, résines. 2-Régénération
39 . Résistances
Transformer l'énergie électrique en énergie thermique dans tous les appareils nécessitant un chauffage : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, plaque de cuisson, centrale vapeur, fer à repasser, ...
40 . Ressort et amortisseur
Dissocier le bloc lavage du châssis de l'appareil et ermettre au bloc lavage de rester stable, pendant les différentes phases du lavage.
41 . Tambour
Assurer le déplacement du linge et donc le frottement entre les fibres du linge (énergie mécanique) par rotation.
42 . Thermocouple et robinet gaz
Autoriser le passage d'un gaz combustible , et assurer une coupure automatique en cas d'absence de combustion, essentiellement pour les plaque de cuisson et four en gaz butane, propane, ou gaz de ville.
43 . Thermostats et sondes
Contrôler la température et informer le cerveau de l'appareil produisant du froid ou du chaud.
45 . Verre vitrocéramique
Offrir une surface de cuisson à forte résistance thermique et mécanique (plaque de cuisson et cuisinière à induction, radiante, et halogène).
46 . Verrou de porte
Protéger l'utilisateur pendant le fonctionnement de l'appareil afin d'empêcher l'ouverture de l'appareil pendant le fonctionnement et interdire le fonctionnement de tout ou une partie de l'appareil.
47 . Vitre, verre de porte de four
Confiner la chaleur dans l enceinte du four et assurer la sécurité utilisateur.
