Tout-electromenager.fr
Pièces détachées électroménager
Copyright -Reproduction et copie interdite.
Les organes constituants les appareils électroménager
Filtre à eau
Filtres à eau refrigerateur américain
Nom de la pièce détachée
Filtre à eau
Fonction de la pièce
Assainir et purifier l eau fraîche disponible dans un réfrigérateur.
Exemple d'utilisation
Filtrage dans les distributions en eau fraîche et en eau pour la fabrication des glaçons.
Dans quels appareils les trouver ?
Dans tous les réfrigérateurs américains, ou réfrigérateurs avec option distribution d'eau et de glaçons et glace pilée depuis le réseau domestique. Dans certains systèmes de filtration comme des carafes.
Comment les identifier ?
Ils sont de tailles et de formes diverses, ils sont toujours raccordés sur l'arrivée d'eau de l'appareil, à l'extérieur, directement sur le tuyau, dans l'enceinte même, ou sous le châssis des réfrigérateurs.
Pourquoi filtrer l'eau ?
L'eau se charge, pendant son cycle naturel, puis pendant sa récupération, son traitement et sa distribution dans les réseaux et canalisations, d'éléments pouvant la corrompre. Chlore, odeurs et goûts, bactéries et impuretés influent ainsi sa qualité. Après processus, l'eau est alors équivalente ou presque à une eau minérale traditionnelle en terme de qualité.
L'eau filtrée est également jusqu'à 5 fois plus économique, par rapport à l'eau minérale, sans compter le recyclage plastique des bouteilles devenu inutile.
Comment cela fonctionne t'il ?
La filtration de l'eau est réalisée à travers un charbon dit actif (Comme dans le recyclage des hottes). Selon la nature de sa conception, granulé ou bloc, son pouvoir de filtration est plus important et varie de 5 (Pollens, plombs) à 0.5 microns (Salmonelles et cuivres).
Schéma en coupe filtre à eau
Trouver son filtre
Selon la conception du réfrigérateur, le filtre peut avoir une forme et un lieu de mise en place différent, voici quelques exemples en catalogue:
Filtre à eau USC100 pour réfrigérateur américain Samsung et Maytag. Se raccorde directement sur le tuyau d'arrivée d'eau.
Filtre à eau SBS002 pour réfrigérateur américain Whirlpool. S'installe sous l'appareil au niveau de la plinthe.
Filtre à eau DA29-00003B pour réfrigérateur américain Samsung. S'insère dans le logement spécifique du compartiment réfrigérateur.
Kit filtration d'eau 484000000133 à fixation murale, simplicité de remplacement de la cartouche et doté d'une pile d'indication de remplacement.
L'avis du technicien
Véritable atout dans la filtration de l'eau, et notamment dans la fabrication des glaçons, le filtre est indispensable dès que l'on y a pris goût. Simple à installer et à changer, en usage quotidien, il faudra le remplacer tous les 6 mois environ.
Retour au sommaire des pièces détachées
Consulter une autre pièce détachée
Malgré tout le soin apporté à cette rubrique, si vous y décelez une anomalie, merci d'en informer le Webmaster en indiquant le titre du sujet concerné.
Ce support technique ne contient aucun document distribué par le constructeur. Celle-ci est enrichie uniquement par une méthode artisanale et amatrice.
