Nom de la pièce détachée Paliers et roulements Fonction de la pièce Permettre au tambour de tourner indépendamment de la cuve. Exemple d'utilisation Tous les lave-linge top et frontaux. Parfois dans les sèche-linge. |
Principe de construction et usage ?
Les paliers (encore appelés roulements), sont des pièces purement mécaniques. Il s'agit simplement de billes enfermées dans deux cages cylindriques. Ce montage permet au tambour de tourner sur son (ou ses) axe (s). Le palier étant réalisé en métal, il faut le protéger des éventuelles éclaboussures d'eau provenant de l'eau de lavage, il est donc toujours accompagné d'un joint assurant l'étanchéité du système.
Les paliers se trouvent sous différentes sortes, selon la solution technologique employée par le constructeur (voir photo).
Caractéristiques
Les roulements seuls possèdent leur propres caractéristiques. Elles sont données par leurs dimensions qui correspondent à un type précis. Ainsi, un roulement de type 6204 possède les caractéristiques suivantes: 20 mm(axe central) x 47 mm (Largeur totale)x 14 mm(Epaisseur).
Quels symptômes et diagnostics en cas de panne ?
-Bruit mécanique, surtout pendant les essorages.
-Fuites, coulures ou traces des rouilles à proximité des axes.
Liens divers
Consulter et trouver les paliers correspondants à son appareil:
Paliers et roulements pour lave-linge
Paliers et roulements pour sèche-linge
Palier traverse 52X5020 pour lave-linge top Brandt, kit complet roulement et étanchéité.
Palier pour lave-linge top 00480138, marque Bosch et Siemens.
Kit palier lave-linge Daewoo, lave-linge frontaux de la marque.
Sur un même lave-linge top sous les marques Arthur-martin, Faure au Electrolux, on peut également trouver un palier coté gauche 4071430963, et son homologue palier coté droit 4071430971 à visser avec l'outil clé de démontage 899298001846.
Palier 52x5564 pour lave-linge maxitop, grosse capacité à chargement par dessus (Top), chez Brandt et Vedette.
Et dans certains cas, les paliers ne sont pas accessibles comme sur la cuve C00268108, pour lave-linge frontal Ariston, Indésit, thermosoudée en usine, et ne peut être ouverte.
L'avis du technicien.
L'usure des paliers est complètement proportionnelle à l'utilisation qui est faite de l'appareil. Ces pièces, en action pendant toute la durée du cycle du lavage, subissent toutes les contraintes liées au chargement (quantité de linge), température de lavage, vitesse des essorages, type de lessive, nature de l'eau, etc... Toutefois le remplacement des roulements est accessibles à tout bon bricoleur (leur montage démontage est plus ou moins complexe selon les fabrications) qui donnera une seconde vie à son appareil, le tout, pour un budget fort limité.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 23124466
Nombre de visiteurs quotidiens: 1173
Nombre de visiteurs connectés: 32
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
