Nom de la pièce détachée Détecteur de présence en eau Fonction de la pièce Détection de la présence d eau dans un lave-vaisselle. Détection du degré de salissure. Exemple d'utilisation Autoriser le chauffage si eau est présente dans un lave-vaisselle. Vérifier la présence en eau. |
Leurs fonctions.
-Informer le cerveau (carte électronique) de la présence d'eau dans l'appareil.
-Interdire le chauffage s'il n'y a pas d'eau dans l'appareil.
-Informer le cerveau (carte électroique), du degré de salissure de l'eau.
Comment les reconnaître ?
Visuellement (Voir photos). Pièce généralement cylindrique, avec une face toujours en contact avec le circuit hydraulique. Dans le cas d'un détecteur optique, des zones transparentes sont visibles.
Quelques exemples
Détecteur 481227128556 à membrane Whirlpool, pour lave-vaisselle.
Détecteur optique bleu référence 484000000420, présence d'eau, salissure, et température dans les lave-vaisselle Laden, Whirlpool (Dit OWI).
Détecteur de présence d'eau et sonde de température 480140101529, nouvel génération, pour lave-vaisselle Whirlpool, Laden.
Détecteur référence 41901973 lave-vaisselle Candy Hoover, présence d'eau et de sa circulation.
Pressostat, détecteur haute pression, référence 34420474, pour lave-vaisselle Selecline Valberg Continental Edison, vérifie la circulation d'eau dans les moulinets.
Principe de fonctionnement du détecteur à membrane
Une membrane en caoutchouc très souple protégée derrière une grille est en contact direct avec l'eau contenu dans l'appareil. Sous le simple poids de l'eau la membrane va se déformer, et entrainer un disque qui va actionner un micro-switch (micro-interrupteur). L'information est alors donnée au cerveau de la présence d'eau ou l'autorisation de chauffage.
Vue éclatée d'un détecteur à membrane
Principe de fonctionnement d'un détecteur optique
Voici présenté le détecteur optique, ainsi que le détail de son fonctionnement.
Appareil vide:Un petit système électronique (circuit imprimé) génère un petit rayon de lumière qui sort d'un émetteur.Ce rayon est attendu dans un récepteur qui informe alors le système électronique du bon fonctionnement du montage.
Phase de remplissage:Lorsque le niveau d'eau augmente, le rai de lumière pénetrant dans l'eau est dévié (différence entre le comportement de la lumière dans l'air et dans l'eau). Le récepteur ne voyant plus la lumière, le circuit électronique interprète la phase de remplissage.
Présence d'eau:Lorsque le détecteur est totalement noyé, le rayon lumineux n'est plus dévié, et l'électronique connaît la présence de l'eau (grace à la phase précédente). Lorsque l'appareil se videra, le phénomème inverse se produira, permettant ainsi à l'électronique de savoir si l'appareil est vide ou plein d'eau.
Nota:L'appareil débute par une vidange éliminant ainsi une éventuelle présence d'eau laissée pendant le chargement de l'appareil. Cette sécurité empêchera tout défaut d'interprétation et vérifie ainsi le bon fonctionnement du détecteur.
Nota 2:Ce système est généralement couplé avec un débitmètre. Le cerveau électronique attendant ainsi deux informations de remplissage.
Nota 3:Selon la qualité de l'eau pendant le lavage, l'intensité lumineuse pourra varier, c'est ainsi que l'appareil est capable de déterminer le degré de salissure de la vaisselle (plus l'eau sera chargée de salissures et plus elle sera opaque et moins le rai optique sera intense).
Nota 4: Une sonde de température est souvent intégrée au détecteur optique.
Représentation schématique
Pas de représentation schématique particulièrement normalisée si ce n'est un interrupteur représenté pour le détecteur à membrane.
Quels symptômes et diagnostics en cas de panne ?
-Pas de remplissage/vidange: Grille obstruée, membrane dégradée, microswitch(Micro-interrupteur) hors service, émetteur ou récepteur encrassé.
-Affichage d'un code panne ou défaut (variable selon les marques).
-Défaut de chauffe de l'eau (Détecteurs doté d'une sonde)
Comment le tester ?
-Mesure du contact (microswitch) à l'ohmètre (détecteur à membrane).
-Test avec un programme d'aide au diagnostic inclu dans l'électronique de l'appareil (réservé aux professionnels).
-Pour les détecteurs optiques, il faut procéder à un nettoyage des parois transparentes avant tout démontage.
-Les détecteurs optiques sont souvent couplés à une sonde de température (Voir la pièce sur le sujet).
Liens divers
Consulter et trouver le détecteur de présence d'eau correspondant à son appareil.
Détecteur de présence d'eau pour lave-vaisselle
L'avis du technicien.
On trouve cet organe régulièrement couplé à un débitmètre dans sa version électronique(Optique)(Voir le chapitre sur cette pièce). Cet organe est très sensible à l'encrassement et à l'accumulation de salissures. D'où l'importance de nettoyer régulièrement les filtres de son appareil. Intervention simple et très rentable sur son lave-vaisselle toutes marques confondues.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 23124393
Nombre de visiteurs quotidiens: 1100
Nombre de visiteurs connectés: 38
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
