Nom de la pièce détachée Courroie Fonction de la pièce Transmettre l énergie mécanique rotative d un moteur à un autre organe. Exemple d'utilisation Rotation du tambour dans les lave-linge et les sèche-linge. Entraînement dans les petits appareils ménager (machine à pain). |
Comment les reconnaître ?
Visuellement (Voir photos). De couleur noire, parfois blanche ou transparente, cette pièce est toujours connectée à un moteur.
Principe de construction
Légende:
1- Dos en caoutchouc renforcé
2- Armature textile (nylon)
3- Dents (assurent une parfaite adhérence sur la poulie moteur)
Interpréter les données d'une courroie
On peut trouver au dos de chaque courroie plusieurs données inscrites. Celles-ci permettent l'identification de manière précise de chacune d'entre elles. Voici comment décrypter ces données:
La marque:
C'est celle du fabricant de la pièce: Hutchinson, Pirelli, Mégadyne, etc...
La longueur:
Notée en millimètres, elle correspond à la longueur totale de la courroie dépliée.
Le type:
Il est caractérisé par une ou deux lettres, H, J, K, PH, PJ, etc... Ces lettres déterminent certaines caractéristiques techniques de la courroie (Ecart entre deux dents, épaisseur). On peut trouver également les lettres EL, ou MAEL, qui définissent la nature élastique de la courroie.
Le nombre de dents:
Noté après le type, il est chiffré, et correspond au nombre de sommets de chaque dent
On peut également trouver, selon les constructeurs, une référence, le pays de fabrication, d'autres données.
Exemple:
Sur une courroie de lave-linge on peut y lire le données suivantes: EL 1049 J4. On peut donc dire qu'il s'agit d'une courroie élastique (EL),sa longueur est de 1,049 m (1049), le type est (J), et elle est dotée de 4 dents (4).
Exemple en catalogue:
Courroie 1210 J5 référence 80001704, pour lave-linge Candy, Hoover ou Arthur-martin.
Courroie 1161 J5 référence 55X2987, pour lave-linge Brandt, Vedette ou Fagor.
Courroie 1151 H7 référence 55X3861, pour lave-linge Vedette, Brandt, Thomson.
Courroie 1951 H7 référence 481235818156, pour sèche-linge Whirlpool, Laden, Bauknecht.
Nota: Les fabricants remplacent également régulièrement les pièces montées d'origine dans le produit fini par d'autres modèles approchants. On peut ainsi constater chez plusieurs constructeurs, que les courroies 1196J5, 1197J5, 1205J5, 1207J4, 1208J4, 1208J5, et 1205J5, sont remplacée par une courroie de type 1208J4.
Quels symptômes et diagnostics en cas de panne ?
-Plus de rotation du tambour dans les lave-linge ou les sèche-linge: Courroie démise ou détériorée.
Autre type de courroie:
On peut également trouver dans les appareils ménager un autre type de courroie:
La trapézoïdale.
Ce modèle n'est plus usité à dans les appareils nouvelle génération, car elle sont incapables d'assurer parfaitement leur rôle dans les phases d'essorages à haute vitesse (risque de démission, claquage). On les trouvera donc dans un appareil à essorage fixe essentiellement.
Liens divers
Consulter et trouver la courroie correspondante à son appareil.
Courroie pour lave-linge
Courroie pour sèche-linge
L'avis du technicien.
La courroie est un organe qui assure parfaitement sa fonction durant toute la durée de vie de l'appareil. Il arrive cependant qu'elle saute ou se détériore. Grâce à la lecture des données notées au dos, on peut aisément la remplacer à l'identique, ou par un modèle équivalent. Une intervention qui, réalisée soi-même, ne coûte qu'une petite vingtaine d'euros au maximum.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 23086869
Nombre de visiteurs quotidiens: 4749
Nombre de visiteurs connectés: 46
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
