Four Rosieres modèle Signature "
le 30/01/2009 à 14:18
Pour Stonga:
Ramenez le tout de suite ,ou mieux,demandez que l'on vienne vous le reprendre,achetez autre chose et n'y pensez plus.......Nous somme nombreux à être tombés dans le piège.
le 30/01/2009 à 17:22
le vendeur ne peut pas le reprendre car il dit qu'il était en solde !!!!
mais ce n'était pas indiqué sur les affiches et dans le magasin...
le sav vient mardi, mais m'a indiqué qu'il n'avais pas la pièce et que c'était juste pour vérifier !
Ce n'est pas la peine puiqu'il ne fonctionne pas !!!
Ils aurais gagné du temps en changeant directement la carte d'affichage...
Je ne vais surrement pas avoir de four pour un moment...pfff
le 31/01/2009 à 08:08
je viens m'ajouter a la liste des mécontent du four rosiére le mien a tenu 2 ans 1/2
quelqu'un parle de la carte de l'horloge il y a 3 carte dans le four quelqu un peut il me dire de laquelle il s'agit
le 31/01/2009 à 19:11
J'ai une question :
mon four est neuf et acheté le 29/01/2009.
Le sav envoyé pae rosières intervient le mardi 04 /01.
Vais je devoir payer quelque chose comme la main d'oeuvre ? ou le déplacement ?
Pour les pièces c'est sous garantie je suppose..
le 03/02/2009 à 17:48
aujourd'hui problème de turbine qui ne se declanche pas avec les modes c brassée et sole brassée qui aurait une solution merci
le 10/02/2009 à 21:11
je viens m'ajouter a la liste des mécontent du four rosiére Signature le mien a tenu 2 ans 1/2.
J'ai les deux error 1 & 27 pendant la pyrolyse.
Quelles sont les solutions à ce jour, payer les 400 € ou changer de four.
le 11/02/2009 à 08:38
C'est clair,il faut changer de marque et vite!! Les correspondances avec les centrales de SAV ne servent à rien.La direction de Rosières s'en moque,alors......Ils doivent être bien payés et nous nous avons le petit sur les bras.Ho! Ils doivent bien rigoler de nos gesticulations,pendant ce temps ils touchent des dividendes et des primmes de fin d'Année,c'est plus intéressant que nos histoires.
le 14/02/2009 à 11:13
même problème que vous
four de 2 ans, problème de carte d'affichage, facile à changer mais environ 400 euros
rosières devrait nous les fournir gratuitement car il s'agit d'un problème de conception
four et marque à éviter car SAV minable
le 17/02/2009 à 18:31
mon four a 2 ans 1/2 les meme problemes que vous tous et plus rien ne fonctionne jour apres jour je suis vraiement decue nous avons 70 ans et avons voulu faire dans le luxe quelle erreur de faire confiance a cette marque qui n'en vaut pas la peine
le 17/02/2009 à 19:47
Mon four neuf hs depuis son achat le 19/01/2009 vient d'ètre dépanné gratuitement ce jour par un sav très compétent, mais un peu lent.. tout est ok !! pour l'instant...
le 01/03/2009 à 21:55
bonsoir a tous,
j'ai acquis un four rosiere RF 4553 IN PYRO, le 21 septembre 2007 et dejà reparer 2 fois et ce soir encore en panne , heureusement garanti 2ans!!!! mais apres on fait quoi?????????????
le 09/03/2009 à 10:39
Pour le four Rosières modèle RF609 Min.
Lors de la pyrolyse il semblerait que le cycle ne soit pas complet car il affiche ER 06. est-ce normal?
le 13/03/2009 à 14:32
bonjour suis trés deçu du four rosières rdf7659 acheté le 11/2007 790 euros la fonction gril L1 L2 L3 nul pour le sav RAS poutant un gril c'est fait pour griller??? les accessoires interieurs mediocres vous sortez la grille est patatra le plat oups!! par terre j'ai connu mieux je déconseille ce four moi je vais faire avec vu le prix
le 11/04/2009 à 12:32
Encore une victime d'un four Rosières (RF 7489 IN)
- code erreur 1
- horloge clignote
- débrancher puis rebrancher ne change rien
Quelqu'un dans ce forum a pu obtenir, du moins partiellemnt,une éventuelle prise en change des réparations par le fabricant vu le nombre de mécontents.
Merci pour votre aide
le 11/04/2009 à 13:15
Bravo!
Adressez vous à la direction générale et à la décharge de votre quartier.Four ROSIERE Signature.
haut de gamme de la marque
le 11/04/2009 à 17:13
Et lorsque ces voyous de cadres annoncerons avec compassion que l'entreprise ne peut plus survivre car les coûts sont trop importants. Ils nous auront bien roulés tous autant que nous sommes. et les employés partiront au chomage pendant que les autres au dessus auront bien ramassé la caisse que nous avons alimenté par notre naïveté.
Comme je vous l'ai déjà dis mon pauvre Jean,la solution c'est la décharge et la fuite de la marque.C'est malheureux pour les employés.
le 11/04/2009 à 18:19
J'avais laissé un message le 5 janvier car mon four, comme les votres, était en panne après seulement deux ans. il fallait changer les cartes, devis + de 450 €. Après échange de mail et de courrier, avec Rosière et mon SAV, ils me porposent 30 % de réduction. Estimant que ce n'est pas assez, je les relance. Finalement ils m'ont offert les pièces. Je n'ai payé que la main d'oeuvre du SAV 69 €.
Pour l'instant tout fonctionne.
Bon courage.
le 11/04/2009 à 20:15
bonsoir,
Je suis déjà intervenu sur ce sujet sur ce forum ( voir plus haut ).
Je suis réparateur électro et la carte que j'ai changé il y a 10 mois chez une cliente vient de nous lacher !!!! ( erreur 1, etc etc)
Rosière à le dossier et j'attends pour un échange standard.
Je vous tiendrai informé des suites.
D'autre part j'ai demandé à un collègue spécialiste des cartes de regarder si il pouvait faire quelque chose, idem je vous tiendrai informé.
Bonsoir à tous et à bientôt et gardez espoir !!!
SLG
le 18/04/2009 à 06:36
Après des contacts totalement infructueux avec Rosières, j'ai fini par changer tout le four. Il semble en effet que la carte qui présente un défaut de conception n'ait pas été modifiée en fabrication, alors on paye la moitié du prix du four pour récupérer exactement le même produit, tout aussi défectueux. J'ai acheté un Sauter, j'espère ne pas avoir le même type de problèmes.
Rozières, en plus de son incompétence technique, se montre commercialement nul sur cette affaire.
le 18/04/2009 à 11:36
Détenteur du four Rosières RF 7489 IX, comme beaucoup semble-t-il, j'avais l'alarme ERROR 27 après environ 30mn de fonctionnement en Pyrolise. Ce four ayant été acheté en octobre 2005 avec une extension de garantie à 5 ans, j'ai fait intervenir un dépanneur en garantie.
Sur préconisation de l'usine Rosières, celui-ci a avancé le verrouillage de la porte de 4 mm et maintenant, çà marche.
Les cartes électroniques ne seraient en fait pas en cause !
J'espère que cela aidera quelques utilisateurs.
le 18/04/2009 à 14:13
Mais à la direction de Rosière ils ont toutes les coordonnées des utilisateurs en détresse,alors ils attendent la prise d'otages? Je ne pense pas,ils se moquent de nous et les messages de satisfaction ne sont que du maquillage organisé par qq Sté de marketing de secours.
En attendant,rien ne se produit au niveau de la fabrication et ils continuent à trouver des "gogos" qui payent. IL FAUT ABANDONNER ROSIÈRE POUR UNE AUTRE MARQUE et le faire savoir surtout aux employés de la marque et de leurs actionnaires.Quand les uns seront licenciés et les autre perdu de l'argent,il y aura peut-être de dispositions prises pour indemniser les victimes......
Pour ma part,je suis toujours en rade avec mon magnifique four qui ne fonctionne plus et qui va bientôt approcher de ses 2 ans de non services.
Merci de diffuser le message à d'éventuels acheteurs.
le 22/04/2009 à 12:18
je viens de m'apercevoir que le bac de récupération des graisses n'est peut ètre pas le bon et je ne peut le mettre sur aucun étage du four ?!
il fait 38 x 34 et je pense qu'il devrais faire 44 x 34.
Quelqu'un ayant un four rosière signature 7489 in pyro ix pourrait il vérifier sur le sien et me donner une réponse ?
Car actuellement quand je fais cuire, le bac est posé dans le fond mais la graisse coule dans le bac mais aussi a coté !!! quel galère.
le 22/04/2009 à 13:06
Bonjour Stonga,
En fait le bac est à la bonne dimension, il ne peut s'utiliser qu'avec la grille coulissante...il se glisse sous la grille ce qui explique sa taille si réduite !!!
Ceci mis-à-part, j'ai acheté un nouveau four (d'une autre marque) car le code error 1 ne s'éteint plus du tout. Si qqn peut m'avoir une carte à bon prix, je suis interessée !!!
le 25/04/2009 à 10:44
reponse a Stonga
j'ai le meme probleme avec le recuperateur de sauce qui est trop petit
j'ai signalé le default chez Boulanger Lorient depuis le mois de janvier. Tous les fours du magasin avaient le meme probleme.Depuis,ils me menent en bateau,et le probleme n'est toujours pas resolu.Mais je confirme,le recuperateur de sauce est bien trop petit
le 25/04/2009 à 11:21
J'ai contacté rosière qui m'a confirmé que le bac était bien à la bonne taille..
mais n'enpèche qu'il est trop petit !!
j'en ai commandé un autre sur adepem
le 05/05/2009 à 14:03
Je me joins à vous et je suis très déçue de ne pas avoir trouvé ce forum avant de faire l'achat de mon super four rosiere RFD 7659 MIN le 13 mars dernier.
Voici mon problème samedi après une cuisson d'un poulet à la broche je decide de lancer la pyrolise eco pour la 1ère fois.
An bout de quelques minutes l'odeur arrive ainsi que la fumée (jusque la je ne m'inquiète pas) au bout d'1/2 heure la fumée se fait de plus en plus intense, les fenêtres la maison sint ouvertes mais au bout de 3/4 d'heure tenir dans la pièce est intenable! nous arrivons pratiquement à 1 heure de pyrolise et le four se met à biper avec un code erreur E06.
Je le coupe et dans la minute qui suit la vitre intérieure explose complètement à l'intérieur du four!! Grosse panique à la maison, j'ai contacter le SAV qui va venir constater les dégats demain matin, j'espère naivement son remplacement pure et simple mais après avoir lu vos messages je crains le pire!
Quelqu'un a t'il rencontré un problème similaire?
le 05/05/2009 à 17:48
Après ce genre "d'aventure", le mieux est d'essayer de négocier le remboursement du four, et de prendre une autre marque. Rosières a été jadis une bonne marque, mais maintenant,à lire ce forum, ils sont devenus aussi nuls techniquement que commercialement. Depuis que mon Rosières "Signature" est à la décharge, je peux enfin me servir d'un four pour faire la cuisine, et non plus pour admirer des affichages qui clignotent...
le 05/05/2009 à 22:26
Cher Surfeur51,
Nous sommes plusieurs à faire face à des déboires avec le même type de four Rosières. A en croire vos écrits, vous aussi en avez fait partied du lot de mécontente
Quelle est donc cette marque qui nous permettra, comme vous et à notre tour, de profiter d'un four pour faire la cuisine en toute tranquilité.
D'avance merci pour votre réponse
le 06/05/2009 à 06:39
Comme je l'ai indiqué dans mon post du 18 avril, j'ai pris un Sauter SFP628. Mais j'espère que ce n'est pas la seule marque à encore savoir faire des fours qui marchent...
le 06/05/2009 à 10:41
Bonne pioche surfeur51 !!!
Merci pour l'indication de la marque,je vais également amener mon ROSIÈRE qui m'a couté si cher et m'a carrément fait aller à la dépression;J'ai bien noté""Sauter SFP628"". Encore qq petites économies et nous y arriverons.
Il serait intéressant d'informer la marque Sauter et lui indiquer ce forum afin qu'ils puissent en faire leur profit au détriment de ces voyous qui nous ont carrément escroqué.On ne me fera jamais croire qu'une marque n'est pas au courant de ces vices de fabrication.Dommage qu'il n'y ait aucun recours en France contre ce genre d'individus.Encore merci de votre conseil.
