PB SAECO VIENNA DE LUXE
le 17/06/2013 à 13:38
Bonjour, le bloc central est bloqué ne sort plus et la machine ne s'allume plus le fusible est bon
le 12/09/2013 à 23:10
bonjour, je me sépare de ma machine à café saeco viena de luxe qui fonctionnait parfaitement jusqu'à ce matin... plus d'eau sort. j'ai démonté et je pense que c'est la chaudière qui est pleine de calcaire. J'abandonne car j'ai une eu très calcaire e cela m'agasse de détartrer souvent. a part cela le broyeur et le reste est ok. Manque juste le petit cache interrupteur du bouton marche arrêt.
Je la vend pour pièce.
Faire offre + port (je suis sur le 06 proche de Nice)
Patrick
le 14/09/2013 à 15:14
Bonjour à tous, j'ai parcouru avec intérêt les nombreux messages concernant le problème de mouture. Je suis également confronté à cela.
1. Les deux boutons de réglages sont inopérant. En suivant vos conseils, j'ai démonté de bac à café pour constaté que les deux roues crantés des boutons ne se logées pas du tout dans les engrenages prévus à cet effet. Les tiges sont trop courtes ou trop sur le coté. Bizarre.
2. Si je tente un réglage manuel sans les boutons du moulin (en évitant les projections de café), je ne parviens pas à améliorer la finesse de mouture et mon café est trop léger.
le 14/09/2013 à 15:17
Oups, j'ai oublié de préciser le modèle : Saeco Incanto. SUP 021YDR.
le 14/09/2013 à 15:21
vos meules sont sans doutes usées complètement et vous etes à fond de réglage puisque même manuellement ça ne change rien,je vous conseille de les changer et vous retrouverez votre mouture d'origine
le 14/09/2013 à 15:45
A combien de café estimez vous le changement nécessaire ? D'autre part, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les molettes ne tombent pas en face des engrenages et elles ne servent donc à rien (elles tournent dans le vide).
le 14/09/2013 à 15:51
au dela de 15000 café on peut envisager le changement, après celà dépends aussi du type de café utilisé avec des grains plus ou moins durs qui usent différemment les meules,si ça ne tombe pas en face c'est que vous etes sur le replat au delà du réglage ou alors votre moulin est décalé resserez le et remettez droit en face
le 22/12/2013 à 13:31
Bonjour,ma machine a café seaco vienna n'arrête pas de moudre tout le café y est passé!!
En plus il y avait de la fumée qui sortait par la gauche ,je l'ai arrêtée mais n'arrive pas a sortir le bloc moteur ?il est bloqué!!
Que puis-je faire pour réparer ?
Merci d'avance,chozlou
le 22/02/2014 à 10:11
Bonjour à tous
Je viens de lire avec beaucoup d’intérêt tous les messages concernant la Saeco Vienna deluxe, et je rencontre aussi un problème similère. Lorsque je mets en route un café, elle tourne, mais au moment de l’éjection de l'eau il ne se passe rien pendant 3 ou 4 secondes, et là, le café s'éjecte dans le bac, et l'eau ne coule pas, et le voyant rouge s'allume.J'ai testé la buse vapeur rien ne sort...j'ai testé la pompe en direct elle tourne. Démonté et nettoyé le groupe, la bille la grille...tout. L'eau ne diminue pas dans le bac à eau. J'ai l'impression que le circuit est bouché. En fait du jour au lendemain la machine à mis de plus en plus longtemps à faire du café, je l'ai détartrée mais rien n'y a fait jusqu’à la panne totale plus d'eau chaude..plus de vapeur. Merci de votre aide.
le 22/02/2014 à 10:50
bonjour,certainement votre chaudière bouchée,en même temps comment l'avez détartrée si ca ne coulais pas? ou alors vous l'avez détartrée avant son bouchage
contactez moi au 04 78 87 62 76
très cordialement
le 22/02/2014 à 19:40
Bonsoir Monsieur PERRIN
Merci de vos précieux conseils, après le test de la pompe qui était OK j'ai testé la chaudière.
En effet la sortie chaudière était bien bouchée par le tartre. Je l'ai débouché. Après nous avions de l'eau et de la vapeur sur la sortie direct mais pas pour le café...RIEN!!!...trop c'est trop j'ai donc acheté une nouvelle machine de marque JURA type F55.
Je vous renouvelle mes remerciement et je conseille ce Monsieur à tous le monde.
Sincères salutations
le 08/12/2014 à 09:35
bonjour a tous voila j ai un souci avec ma machine saeco incanto de luxe , chaque matin en la sortant du mode eco je dois jouer avec mes commande puis seulement j ai du cafe , j ai remarque que tous le groupe fonctionne mais le moulin a grain s aclenche une fraction de seconde puis s arrete et ne mous pas le grain mais des que je joue avec la commande aux bout de 10 min le moulin veux bien moudre le cafe et la machine va fonctionne des heures mais dés la mise en eco c est rebelote elle ne veux plus moudre que puis-je faire ou quelle panne cela peux etre toute la machine a ete netoyer groupe et detartrage complet merci a tous si vous avez une solution pour m'aider bonne journée
le 28/01/2015 à 10:42
Bonjour, j'ai un problème avec ma Saeco Vienna, chaque fois qu'on fais une tasse, on perds la moitié d'eau dans le bac et le café sors très dissout, ce ne pas un problème de nettoyage ni de tartre, tout a été fait, mais le problème continue, merci de me apporter de l'aide.
Jorge
le 28/01/2015 à 13:49
Bonjour Jorge. dans quel état est le joint de pipette à la sortie chaudière ? le groupe, lors de sa rotation vient se positionner sur cette pipette. si le joint est mort, l'eau ou une partie de l'eau tombe directement dans le bac..
le 06/03/2015 à 14:17
j'ai une machine jura ena 9 micro one touch et je vois que le fonctionnement est identique sur toutes les machines automatiques à broyeur. Lorsque j'essaye de faire un café avec du café en grains, le café ne se broye pas malgré le bruit du broyeur. Nous avons démonté la machine, nettoyé le groupe, démonté le broyeur, nettoyé le broyeur, mais les grains semblent 'sauter', une quantité infime de café est broyée : le café semble ne pas être aspiré par le broyeur.
Est ce un problème de lames usées?
le 06/03/2015 à 14:25
bonjours suite à mon courriez du mois de janvier. Ma machine a continué à déconné. Maintenant je mais mus aux parc a centenaire et pris Nespresso plus aucun problème et même le café à meuiljeur gous.
le 16/05/2015 à 20:19
Bonjour je reviens vers vous car ma saeco family est retombée en panne apres deux ans de service. Le probleme est qu'elle broie le café puis le groupe monte monte puis plus rien. Je suis obligé de tourner le bouton de l'eau vers la gauche pour faire sortir de l'eau par la buse et à ce moment le café coule et la machine fini son cycle. Il y aussi un truc bizarre c'est que si j'attends un peu s'en rien toucher elle commence son cycle : à broyer le café monter le groupe puis plus rien!!! Merci de votre aide.
le 15/06/2015 à 17:54
j'ai un problème sur ma saeco vienna deluxe et je n'ai pas trouvé d'autres personnes avec le même problème sur les forums.
La machine a l'air de fonctionner correctement (elle fait du très bon café et aucune alerte ne se déclenche). Mais je constate à la fin une petite nappe d'eau qui se forme sous la machine (plutôt sur la droite et sous la machine). Et plus je fais de café plus il y a d'eau sous la machine... C'est de l'eau froide et propre. Ca n'a pas l'air de couler du réservoir. Et je n'en vois pas non plus d'eau dans le récepteur de marc. C'est assez difficile de voir d'où ça vient en fait.. Je constate aussi qu'il y a un peu plus d'eau qu'avant dans la grille.
Quelqu'un saurait-il m'aider avant que j'arrive à bout de mon stock d'éponges ?... Merci beaucoup.
le 28/08/2015 à 15:04
Bonjour à tous.
Je vois qu'il y a de super spécialistes sur ce forum.
Ma seaco Vienna ne presse plus bien le marc de café. Avant c'était de belles galettes bien sèches, là c'est de la boue ! il n'y a pas de marc ..dans le café et tout le reste parait OK. Je l'ai tj très bien nettoyé et entretenue, il n'y a pas de soucis de d'encrassement et pas de calcaire.
Merci à tous cordialement
L'un de vous aurait il une solution ?
le 28/08/2015 à 20:38
Bonsoir à tous
@Nath35 : je vois que ton message est un peu ancien. As tu trouvé une solution ?
@JLM68 : as tu changé de qualité de café ou est le même que tu utilises depuis toujours ? Selon moi, si le marc est boueux, c'est soit que ta mouture est trop fine, mais tu le verrais car ton café coulerais très lentement... soit que la dose de café n'est pas assez importante et effectivement dans ce cas, la dose de café n'est pas comprimée lors de la rotation du groupe.
le 29/08/2015 à 11:58
Merci Nath35. Hélas rien n'a été changé depuis l’acquisition de la machine (+ de 4 ans)
Mais je vais essayer de modifier la dose. Merci
Bien cordialement
le 01/09/2015 à 17:36
J'ai un probleme avec ma saeco vienna deluxe que je n'arrive pas à résoudre.
Elle se met en sécurité (voyant rouge fixe) après avoir fait un café.
Quelque soit le reglage du potar quantité d'eau, j'ai toujours la même quantité d'eau, assez peu d'ailleurs.
Pour le reste tout fonctionne bien.
Hell me please.
le 01/09/2015 à 19:20
Bonsoir Piquette
c'est le compteur volumétrique de ta machine qui n'est plus capable d'envoyer d'info à la carte electronique. Peut être que la turbine est simplement à nettoyer. Est ce que tu sais comment ouvrir ta machine ?
le 02/09/2015 à 08:52
Bonjour Kikiroi,
Pour commencer merci pour ta réponse rapide.cela fait une semaine que je suis sur cette panne sans la trouver.
Pas de probleme pour le démontage, mais le compteur volumétrique, est-ce le debitmetre?
Culte
Patrice
le 02/09/2015 à 13:24
Oui Patrice, c'est exactement ça. Sur les très vieux modèles, il ne s'ouvrait pas, si mes souvenir sont bons, mais ensuite, ils ont monté des débimètre qui s'ouvrent en faisant une rotation du couvercle. Ouvre le. nettoie la turbine et l'aimant. en soufflant par l'embout d'arrivée d'eau, tu dois pouvoir entendre la turbine tourner. Si ça ne marche toujours pas, c'est que le capteur d'impulsion est mort, ou alors un défaut de cablage. Tiens moi au courant . ( fais gaffe au petit joint torique de la turbine, il est vraiment très fin et fragile du coup)
le 02/09/2015 à 14:32
Bonjour Nath35,
démontage, nettoyage complet,graissage rampe, joué sur la finesse de la mouture. Hélas rien ne change "le cake n'est pas moulé".
le 02/09/2015 à 15:43
tu as essayé de jouer sur la dose aussi JLM68 ? mais pour ça, il faut démonter le capot supérieur de la machine, je ne sais pas si tu l'as déjà fait .... ?
le 02/09/2015 à 16:30
merci Kirikoi pour ta réponse rapide.
Mon problème n'est toujours pas résolu. J'ai fait un gros nettoyage de ma machine et le problème de petite nappe d'eau qui se forme sous la machine est toujours là.
Je crois savoir d'où ça vient : il semble que ça coule du trou en bas (derrière le bloc), trou dans lequel le marc s'entasse un peu (et que je nettoie régulièrement).
Désolée, je ne sais pas trop comment le décrire mais j'espère que tu vois ce dont je parle..
le 02/09/2015 à 17:23
Ok merci , je vais le changer car je l'ai déjà nettoyer et il tourne correctement.
Je vais le commander et je te tiens au courant.
Encore merci
CDLT
Patrice
le 02/09/2015 à 17:44
Bonjour Nath35. je voudrais que tu vérifies quelque chose. ouvre la porte de ta machine et retire le groupe. tu dois voir la "cavité" dans laquelle va se loger la partie du groupe qui va se connecter à la pipette d'eau, quand le groupe se met en place. (j'espère que je suis assez clair ) ;-) . donc, tout en bas, tu dois voir un trou qui permet à l'eau de s'écouler dans le bas égouttoir. il arrive que du café s'accumule au fond de cette cavité et l'eau ne peut plus s'écouler, et fini par déborder. Il suffit de nettoyer pour permettre à l'eau de s'écouler à nouveau. Si mes explications ne sont pas claire, je peux te faire une photo. Quoi qu'il en soit, tiens moi au courant.
