PB SAECO VIENNA DE LUXE
le 09/01/2021 à 13:44
en ce qui concerne le détartrage , comme la pompe ne fonctionne pas il ne sera pas possible d'effectuer le détartrage ! comment vérifier si la pompe est ok ?
le 12/01/2021 à 08:52
Bonjour , je viens de mesurer la tension aux bornes de la pompe 33V au repos si je ferme le robinet eau vapeur qui active le switch de fermeture je mesure 150 V aux bornes de la pompe
est ce normal ? je n'ai pas 220 V aux bornes de la pompe à eau pour l'activer où peut se produire cette perte de tension ? pour l'allumage comment réinitialiser l'ensemble de la machine à café ?
le 12/01/2021 à 11:44
bonjour la je ne peut pas aider .par contre il faut se méfier des tension sur une carte électronique il y a toujours des retours du au composant.quand ma machine est tombé en panne que se passait il !
le 05/02/2022 à 14:12
bonjour ,
j'ai une cafetiere saeco incanto de luxe 2014, le moulin bloqué, j,ai ouvert et nettoyer les céramique, mais indique bloqué moulin encore, ?? quoi devrais-je vérifier ou faire ?
