créé le 18/04/2011 à 10:44
Plus de pression d'eau dans le circuit café: pas de démarrage de la pompe, aucun bruit, par contre le cadé est moulu normalement mais au moment ou la pompe doit se mattre en marche la voyant rouge s'allume, en éteingnant et rallumant le perco, le café moulu est éjecter sec, le cycle recommance et le voyant se rallume.
La vapeur et l'eau chaude fonctionnent normalement par la buse donc la pompe et la chaudiére sont ok.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
le 19/04/2011 à 14:55
Il ne vous reste plus qu'a contrôler la pompe d'aspiration de l'appareil. Voyez ses durites de raccord, et son bobinage.
le 20/04/2011 à 10:09
Merci pour votre aide, mais la pompe fonctionne puisque l'eau chaude et la vapeur sortent sous pression par la buse.
De plus j'ai écris que la pompe ne démarrait pas c'est une erreur car aprés démontage du dessus j'ai constaté que la pompe démarrait mais s'arrétait presque aussitôt.
Savait vous comment est dirigé l'eau chaude vers le groupe café, y a t-il une electrovanne, si oui ou se trouve-t-elle et comment est-elle commandée?
Encore merci.
le 20/04/2011 à 12:36
peut être un problème de switch qui défini la quantité de café, le broyeur moud une cetaine quantité et si le switch n'est pas activé dans un certain temps il considère qu'on a plus de café dans le bac donc erreur
ou alors vos meules de broyeur sont usées ou déréglées café trop fin donc trop longtemps pour avoir la quantité (si c'est le cas...)
le 06/05/2011 à 15:38
le 07/05/2011 à 16:00
Mon probléme n'est tjrs pas résolu, lorsque le moulin s'arrête le groupe fait sa rotation puis s'arrête et aprés quelques seconde la LED rouge s'allume et le café sec est éjecté. Pour info j'ai sorti tout l'ensemble de la carcasse et j'ai bloqué les sécurités. La pipette, je suppose que c'est la partie mâle qui s'emboite dans le groupe lorsque celui ci est en place et ça ressemble un peu à une bougie de voiture!. L'axe, je suppose sert de soupape elle bouge un peu et s'enfonce assez difficilement lorsqu'on l'enfonce. Je ne comprends pas comment elle s'enfonce pour laisser passer l'eau chaude? Je pense que tu as raison et que le pb vient de là mais lequel?
Merci Kikiroi
le 08/05/2011 à 02:17
oui c'est normal que la "soupape" de la pipette s'enfonce difficilement, elle empèche que la surpression sorte par là, cette soupape est levée par le groupe quand il est en position haute enfin en position d'écoulement du café. si biensûr rien n'est cassé
question, est-ce que tu entend un bruit de la part du groupe comme si il forçait? il se peut aussi que tu ai trop de café de moulu et si le groupe force à cause du surplus, la machine laisse peut laisser tomber...
comment est ta mouture, fine? très fine? grossière?
l'idéal serait que tu fasse une vidéo avec un son correct pour que l'on puisse "voir" ce qui se passe
le 11/05/2011 à 17:31
Merci pour ta proposition, je vais démonter la pipette pour vérifier qu'il n'y a pas de casse et mesurer que la pompe est bien alimentée en 220V lorsque le cycle du groupe est terminé, si le Pb persiste je te ferai une petite vidéo.
Encore merci pour ton aide.
le 11/05/2011 à 18:31
par contre, j'ai vu souvent des vienna dont le micro inter de mouture était défaillant, et dans ce cas là, la machine ne s'arrete pas de moudre et tu te retrouve avec du café partout..
si tu dois faire une vidéo, ce serait bien que tu le fasse porte ouverte, en tenant la sécurité de porte enfoncée, et qu'on puisse voir la rotation du groupe, et entendre les bruits. Mais je ne sais pas comment tu va publier cette vidéo, je ne vois que la possibilité d'envoyer des photos là ... je ne sais pas si le forum laisse la possibilité d'échanger des adresses mail....
le 12/05/2011 à 15:35
le 12/05/2011 à 19:26
pour envoyer des videos, on peut toujours les upload sur un site comme megaupload, tant que ça reste légal, pour les mails c'est en publique, ça craind un peu, un système de MP serait cool
le 12/05/2011 à 21:45
Vous êtes tous super sympa, ce forum est formidable.
Pour info kikiroi, j'ai sorti l'ensemble du perco de la carcasse et j'ai courcircuité les sécurités.
J'ai démonté le bec de sortie du groupe,tout est ok: le ressort et la bille en verre ou en plastique (merci pour l'info concernant la précaution de la bille!)
La tête de la douchette que j'avais déja nettoyée est ok également.
Et lorsque que j'appuie sur le petit axe sortant de la pipette il y a de l'eau bouillante qui s'échappe.
Je vais essayer de diminuer la qté de café moulu.
Kikiroi, ou MrBouls, pouvez-vous m'indiquer,svp, entre quelles bornes est alimenté la pompe en 220V: il y a 3 cosses!
Pour la vidéo je n'ai pas encore essayé, manque de temps.
Encore merci à tous
le 12/05/2011 à 22:26
Ou se trouve la bille dans la douchette?
Quelle partie faut-il démmonter pour y accéder?
Bonne soirée à tous
le 12/05/2011 à 23:33
je suis étonné par ce que tu dis au sujet des trois cosses ...!!! je n'ai jamais vu que deux cosses de branchement sur les pompes de vienna... pour le coup, tu pourrais mettre une photo. Sinon, tu te trouves dans quelle région, on sait jamais, des fois que tu sois mon voisin ou celui de mrbouls...
le 13/05/2011 à 11:31
Je mettrai une photo de la pompe dés que possible.
le 13/05/2011 à 16:03
et ok quand tu pourras pour la photo, parce que je suis curieux de voir ça, je n'ai jamais vu aucune pompe a vibration équipée de 3 cosses. Néanmoins, je doute que ton soucis vienne de la pompe, sinon, tu n'aurais pas d'eau chaude non plus... mais je viens de relire ton message initial dans lequel tu dis que le groupe se met en place après mouture et le voyant s'allume. Et si je comprend bien, la machine se retrouve bloquée là ? c'est ça ? et pour ejecter le café, tu es obligé de faire un off/on ?
et une autre question. quand tu mets la machine en route, le groupe fait bien une rotation (ou plutot un aller/retour) à vide ? sans poser aucun soucis ?
le 14/05/2011 à 13:25
la bille elle est à l'opposé mais je sais pas si il y en a sur ce modèle de groupe, le douchette, elle, est en dessous du piston, c'est une plaquette ronde trouée de partout comme une...douchette :-D
le 16/05/2011 à 14:54
Effectivement il n'y a que 2 cosses sur la pompe, ce que j'avais pris pour une 3é cosse est un fusible thermique dans un logement du corps de la pompe et je n'avais pas remarqué que ce fusible était relié à une des bornes de la pompe (ce qui est normal)pour moi il y avais 3 fils sur 3 bornes, erreur!.
Lorsque je mets sous tension tout est normal la led centrale clignote et reste allumée fixe au bout du temps nécessaire au chauffage de la chaudiére, en appuyant sur le bouton de cde du café le moulin moud le grain le groupe fait un cycle complet puis s'arrête et lorsque que la pompe doit se mettre en marche la LED rouge s'allume et la machine s'arrête, il faut faire un on/of ( en fait un off/on) pour rejeter la galette de café sec et refaire faire un cycle au groupe.
La sortie eau chaude et vapeur fonctionnent normalement.
Je pense que la pompe n'est pas alimentée pour la commande café.
N'ayant pas de gripfil pour mon multimêtre je n'ai pa pu mesurer si la pompe est sous tension,je m'en suis procurés et je vais effectuer cette mesure aujourd'hui.
Excusez moi pour la longueur de mes explications que j'espére compréhensibles.
le 16/05/2011 à 19:50
pas grave, elles sont claires tes explications :-)
au moment où le groupe va arriver en position haute, un peu avant qu'il s’arrête et que le café soir sensé couler, il ne force pas?
parceque bon, mettre des grips fils tout le tralala si la fonction eau marche, ça ne sert à rien, ta pompe est surement bonne et meme si elle était molle tu entendrait couler un certain temps je pense
ce que tu peut faire en faisant gaffe: tu débranche les deux fils de la pompe (isole avec du ruban adhésif et tu en branche des nouveaux indépendant de la machine sur la pompe pour l'alimenter en direct
après tu lance un cycle de café et une fois la machine bloquée tu débranche le cordon de la machine et tu branche le cordon que t'a relié à la pompe, théoriquement ça devrait couler ou forcer mais il ne se passera pas rien du tout
si ça fait couler du café très clair t'a pas assez de mouture mais pas de bouchon dans le circuit, si t'entend la pompe forcer et que ça coule juste une goutte ou rien c'est que t'a trop de mouture
ou alors le debitmètre ne marche pas mais bon, ça serait étonnant
le 16/05/2011 à 20:35
le 19/08/2011 à 21:31
je possede une machine à café saeco vienna de luxe, mais depuis quelques jours le potentiometre regle sur une dose definie de quantité d eau, elle me verse de moins en moins de café dans la tasse. Est ce le debit metre ou le potentiometre de reglage.
avez vous une vue eclatee et demontage ?
merci pour votre aide
le 19/08/2011 à 23:02
le potentiometre se trouve directement sur la carte electronique de la machine, je ne pense pas qu'il soit en cause. et si le débimètre avait un soucis, je pense que le problème serait inverse...tes tasses serait trop remplies. Avant de démonter la machine, tu devrais vérifier si l'eau qui "manque" dans tes tasses ne se retrouve pas dans le bac égoutoir en bas. Depuis ton soucis, n'as tu pas consataté si le bas égoutoir n'est pas plus plein que d'habitude ?
le 20/08/2011 à 10:02
merci pour ta réponse. Ce matin j ai démonté le groupe gris qui tasse le café et au dessus des grilles il y a le tube qui alimente la sortie en liquide. Je l'ai démonte nettoyé ainsi que la bille et bien nettoyé les grilles. Depuis j ai fais 2 grandes tasses et 1 petite et ça à l'air de fonctionner.
le 20/08/2011 à 11:47
si ça foncgtionne après nettaoyage de la bille qui se trouve dans la pipette de sortie de groupe, c'est qu'effectivement elle avait besoin de nattoyage. Car elle fait office d'anti retour et si l'étanchétité n'est pas parfaite, une partie du café de coulait pas dans la tasse. Tant mieux si tu as trouvé . Bon week end
le 13/12/2011 à 23:19
J'ai un souci avec cafetière saeco vienna de luxe : depuis quelques jours, elle semble "peiner" lors de la mouture des grains ; le bruit est disons atténué et comme "essouflé". Avec vous une idée de l'origine de ce problème ? que puis je faire ?
Je vous remercie pour ce site trés utile.
le 19/12/2011 à 11:41
Merci d'avance pour vos réponse :)
le 28/12/2011 à 03:36
ma cafetière saeco vienna de luxe semble fonctionne très bien sauf que le café est clair et le gout est plus proche de l'eau que du café.
Il y aurait-il un ajustement quelquonc à faire ?
le 17/02/2012 à 18:13
J'ai une machine à café automatique Saeco café grande(maintenant, elle s'appelle Vienna)et j'ai des problèmes de grosseur de mouture, beaucoup trop gros. Je viens d'acheter un nouveau jeux de meules (62 € pour rien) pour le moulin et le problème reste le même. Comment faire pour régler la finesse du café moulu. Les N°s sur la petite roue dans la réserve à grains de café ne servent normalement que pour la quantité de café et pas très efficace, je ne vois pas grand changement entre 2 et 18 par exemple.Je souhaite un café moulu fin, je suis amatrice de "ristretto" et pour l'instant j'obtiens un petit "ristréthé" par son aspect...
Merci pour votre réponse. Salutations
le 17/02/2012 à 19:54
le 23/04/2012 à 06:01
le 23/04/2012 à 15:01
