le 19/09/2018 à 12:32
Bonjour,la lumière de mon combi ne fonctionne plus !
pourriez-vous m'aider si vous savez comment faire !
D'avance, merci.
Bonne journée
Bonjour,le 19/09/2018 à 13:14
Oui elle claque assez souvent.le 19/09/2018 à 13:44
merci beaucouple 19/09/2018 à 19:32
De mémoire, il faut démonter la carrosserie qui couvre le dessus et les deux côtés de l'appareil. On a ainsi accès à tout l'intérieur.le 27/10/2018 à 13:49
Merci beaucoup à tous et en particulier à Docalbe ! Résultat nickel !le 28/10/2018 à 19:45
Bonjour Badacabou, et merci sspade pour le modèle de la lampe que je n'avais pas noté!le 11/11/2018 à 11:10
Bonjour à tous !! GROS GROS souci pour moi. Erreur du au capteur de poids j ai suivi vos conseils en 5min c etait fait.le 11/11/2018 à 13:06
Romain, s'il y a eu une odeur de cramé, c'est mauvais signe! Peut-être un composant qui a sauté?... Regarde l’erreur de "davidd6" (25-11-2016 15:21) et la réponse de sspade juste en-dessous.le 28/11/2018 à 17:18
Bonsoir a tous, Je viens de faire le shunter comme décrit plus haut, je ne peux pas me servir de la fonction crusty et j'ai le code erreur E-31 qui affiche.le 30/11/2018 à 17:09
Merci pour le tuto concernant l'erreur E32, fils shunter et eurêka tout fonctionnele 24/12/2018 à 16:21
Bonjour a tout le monde!le 24/12/2018 à 16:21
Bonjour a tout le monde!le 26/12/2018 à 17:28
Bonjourle 06/01/2019 à 15:55
Bonjour,le 06/01/2019 à 18:08
Bonjour,le 09/01/2019 à 14:32
Bonjour,le 09/01/2019 à 22:22
Oui, évidemment, JM!le 20/01/2019 à 13:02
bonjour, j'ai mon four depuis 3 ans sans probleme.le 23/01/2019 à 17:35
Oui j'ai eu aussi le même problème que jackounette quand je le fais fonctionner longtemps (1h) à 230°. C'est peut-être une sécurité, mais qui peut aussi se transformer en panne. Je ne connais pas de parade à ce nouveau processus d'obsolescencele 26/01/2019 à 09:10
Merci sspade pour la réponse.le 24/02/2019 à 12:20
Erreur E32 : remplacement du capteurle 24/02/2019 à 13:38
Ah, j'oubliais, pour ceux qui changent leur capteur, le plus compliqué, c'est la préparation du fil du capteur, qui est livré en longueur standard (environ 50cm). Les fils sont fins, et l'isolant fond à basse température.le 24/02/2019 à 18:17
à jackounette et autre bonne âmele 17/03/2019 à 15:03
Les prix de la pièce flambés c’est incroyable l’augmentation depuis 2015le 15/04/2019 à 14:33
Bonjour,le 15/04/2019 à 21:27
cirederf: Je rappelle que mon 1er post du 8/05/2015 02:59, comportait une faute, corrigée par Willbee: il faut en effet CONNECTER LES FILS ROUGE ET MARRON, LE VERT RESTANT SEUL.le 19/04/2019 à 11:46
Bonjour Docalbe,le 19/04/2019 à 12:17
Super, cirederf-Françoise! Je ne sais pas où tu résides, mais à Paris, les ressourceries, c'est quasi inaccessible; il faut attendre des heures avec des queues de 3 km avant de savoir si çà vaut le coup et si c'est réparable; mais tu as raison, personne n'arrive à la hauteur de ces super-bricoleurs, le plus souvent bénévoles!le 15/05/2019 à 11:11
Samsung cp1394estle 26/10/2019 à 19:04
Des années plus tard et ce poste continue de sauver des combi Samsung!Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
