four samsung CP1395 E
le 23/08/2015 à 20:23
Babar27: après avoir coupé les fils, j'espère que tu les as dénudés! sinon le contact dans le domino ne se fait pas… Il faut dénuder assez (1 cm env) pour plier en trois chaque fil nu; il est en effet trop fin pour bien tenir serré dans le domino. Une fois serré les vis (pas trop fort sinon çà coupe le fil), tire LEGEREMENT pour voir s'il tient bien.
Revérifie tout çà et tiens nous au courant. Cordialement
le 23/08/2015 à 21:25
DOCALBE:
Merci beaucoup pour ton aide!
effectivement les fils étaient très mal dénudés, le problème venait bien de là.
J'étais à 2 doigts de me prendre une nouvelle machine!!
Très bonne soirée!
le 24/08/2015 à 11:13
MILVA: je n'avais pas vu ton post du 20/07, désolé!
Si tu lis bien tous les messages, ici ou sur d'autres sites forums, certains ont acheté le capteur de poids (moins de 40 euros), MAIS beaucoup d'entre eux ont constaté le retour du problème immédiatement ou plus tard!! De plus je crois que ce capteur n'est plus disponible (à chercher).
Moralité, FAIS COMME CI-DESSUS, pour être sûr de ne plus avoir de problème, déconnecte les fils et renonce au capteur! D'ailleurs, il ne donnait jamais la bonne durée de cuisson ni de décongélation. Voir mon post du 9/06/2015.
L'encastrement du four n'y est pour rien, même s'il faut quand même assurer une aération derrière et dans le fond au-dessus.
le 10/09/2015 à 18:26
Suite à l'affichage du message E32 sur ce four acheté en 2012 et aux messages ci-dessus j'ai directement shinter la carte de pesée suivante la méthode décrite. Plus de message d'erreur. Merci.
le 10/10/2015 à 11:11
j'ai eu le code erreur E32 sur mon four, j'ai suivi la démarche décrite plus haut en shuntant le capture et tout fonctionne. 15 minutes de bricolage.
Merci beaucoup.
le 13/10/2015 à 15:30
Un grand merci à docalbe pour ses précieux conseils qui concernent le message E32.A l'instant je viens d'intervenir sur mon appareil et il fonctionne comme auparavant. Bien entendu je n'ai plus la pesée mais de toute façon je ne m'en servais pas. Encore merci. Cordialement. Michel
le 13/10/2015 à 20:03
Bonsoir
Depuis que j'ai déconnecté les fils le four marchait très bien... Et là plus rien aucune lumière ni son ! Aurait il un lien ou pas du tout ?
Merci de vos réponses!
le 07/11/2015 à 23:43
Merci, ça a parfaitement fonctionné pour moi !
le 11/12/2015 à 15:22
Merci pour ces conseils.
J ai coupé et raccordé comme indiqué.
Ça fonctionne très bien même si le système de pesée ne marche plus.
L essentiel c est que le four et le micro ondes fonctionne a nouveau.
le 11/12/2015 à 18:14
On n'a pas de nouvelles de "keitte" (post du 13-10-2015), à qui je n'ai pas répondu directement.
Lire mon post du 23-08-2015 20:23 à Babar27; peut-être as-tu été trop vite et les contacts n'ont pas tenu longtemps?
Revérifie en redémontant tout:
Après avoir coupé les fils, j'espère que tu les as bien dénudés! sinon le contact dans le domino ne se fait pas, ou très mal… Il faut dénuder assez (1 cm env) pour plier en trois chaque fil nu; il est en effet trop fin pour bien tenir serré dans le domino. Une fois serré les vis (pas trop fort sinon çà coupe le fil), tire LEGEREMENT pour voir s'il tient bien.
le 24/12/2015 à 00:29
Grand merci, à tous, mais notamment et surtout à DOCALBE. J'ai suivi vos indications et mon four fonctionne très bien. Après avoir remplacé la pièce un an après l'achat, il était retombé en panne 12 mois plus tard. Tant pis pour la fonction pesée, de toute façon les écarts entre les pesées du four et une balance de cuisine indiquait des écarts importants.
le 27/12/2015 à 12:03
Un grand merci à Docalbe. nous avons été à notre tour victime de cette erreur E32. La déconnection du capteur s'effectue très facilement en suivant précisément les conseils et le four refonctionne parfaitement.
le 18/01/2016 à 20:37
Docalbe !Merci à toi de ton astuce pour supprimer la pesée. ça marche nickel !
le 22/02/2016 à 21:15
Un très grand merci pourvois précieux conseils. J'ai pu réparer mon four en 5 minutes. Fini l'erreur E 32 ! C'est nickel
le 29/02/2016 à 20:19
Merci infiniment à DOCALBE. 15 minutes de travail et le tour est joué. La platine de capteur de poids est supprimée, le four fonctionne parfaitement.
Pour information : le technicien SAV de DARTY ne voulait pas supprimer la platine sous prétexte que le four ne fonctionnerait plus. Il me facturait 150€ pour remplacer une pièce qui ne m'était d'aucune utilité.
Un grand merci pour vos conseils. Bravo.
le 07/03/2016 à 11:25
Docalbe! Merci pour tes conseils, 15mn et tout fonctionne à nouveau et économique. Un grand MERCI !!!!
le 14/03/2016 à 10:37
J'ai aussi ce problème et j'ai peut-être trouvé la solution pour ne plus être emmerdé par ce soucis.
La balance ne marchera plus ou affichera une pesée bidon mais bon ...
J'ai collé une petite rondelle sur la petite partie métallique du capteur de poids (une goutte de super glu).
Ça a pour effet de guider la petite pièce arrondi qui vient faire le contact et apparemment ça marche.
J'aurai une réponse définitive quand j'aurai fait des essais sur plusieurs heures.
L’intérêt, c'est que ça prend 3 minutes.
Stéphane ANCENAY
le 14/03/2016 à 11:36
MERCI steffets pour cette nouvelle proposition!! On attend avec impatience le résultat de tes essais.
Cordialement et à bientôt.
le 17/03/2016 à 09:11
Bon
Mauvaise nouvelle, ça a marché une journée puis E32 et E31.
En fait il faut juste connecter directement le fil marron au rouge comme indiqué plus haut.(pas besoin de couper le vert)
Vous pouvez laisser la pièce pour la pesée en place, elle ne gène pas, au contraire elle guide quand même un peu le plateau.
ça prend 5 minutes.
le 17/03/2016 à 12:30
Ben, steffets, "qui ne tente rien n'a rien"! Oui, il faut laisser le sous plateau en métal, car il permet au plateau de verre de tourner pendant la cuisson.
N'empêche, le bilan de ce genre de four multifonctions est désastreux! N'ACHETEZ PAS DE MICRO-ONDES FOUR MULTIFONCTIONS. Exemple: l'excellente tourte aux saint-jacques de chez Picard CUIT PARFAITEMENT (recto-verso sans retourner) dans un VRAI FOUR, mais nécessite de la retourner (très délicat quand c'est pas cuit dessous) pour que le fond cuise aussi !!!
Si, comme moi, vous avez besoin d'un micro-ondes, achetez le premier venu à trois balles, mais ACHETEZ UN VRAI FOUR en plus!
Bien cordialement à tous
le 22/03/2016 à 22:25
félicitation et merci mr docalbe pour vos explications correctes.
je viens de le faire en 5 mns
le 01/05/2016 à 12:50
Merci beaucoup à Docalbe pour sa procédure de déconnexion du capteur de poids. Nous avions le même problème d'erreur E-32 sur notre four qui a moins de 3 ans. Ca nous a pris 10 minutes et le four fonctionne de nouveau.
le 06/05/2016 à 15:51
Un grand merci à Docable ,grâce à ses explications très claires je viens de réparer mon four qui , pour la seconde fois était en panne E 32.J'ai fait réparer la première panne par un spécialiste Samsung: coût de la réparation très élevé.
Là, malgré mes 74 ans , .je me suis lancée, à part le poids du four ps de difficulté, le four est OK.MERCI encore
le 14/05/2016 à 21:47
Merci à Docable pour son aide, en effet, aujourd'hui la pièce coute pas loin de 100 euros...le choix est vite fait, mes muffins viennent de sortir du four!
le 18/05/2016 à 15:42
J'ai fait l'erreur d'acheter ce four ! Étant l'un des plus cher je pensais que c'était l'un des plus fiables ....
En 3 ans il a déjà été réparé 4 fois (3 fois le capteur de poids, durée moyenne de la pièce 1 an)et une fois la carte électronique de sélection des fonctions. INUTILE DE CHANGER LE CAPTER DE POIDS QUI RENDRA L’ÂME APRÈS 1 AN !
Shunter la carte de contrôle de poids est LA SOLUTION.
Heureux d'être tombé sur ce conseil. Merci !
le 22/05/2016 à 14:27
super jai debrancher les filles de la carte de la balance sa marche super bon juste plu de balance mais plus de code 32 il faut fait attention sa a desactiver la fonction décongélation
le 26/05/2016 à 21:30
Bonjour Clement
Oui la fonction automatique de décongélation est désactivée, puisqu'elle utilise le capteur de poids; d'ailleurs, le poids estimé était toujours faux, et çà ne décongelait jamais assez!!
Pour décongeler, mettre le micro à 180 degrés et démarrer, durée selon la quantité, le refaire si ce n'est pas assez; l'avantage à cette température, c'est que çà ne cuit pas, çà décongèle!
le 03/06/2016 à 21:03
A mon tour d'avoir ce code E32 depuis quelques mois...
Au début, de temps en temps au cours du refroidissement puis de plus en plus souvent, voire même au moment de la mise en route !!!
Une solution de contournement lors de l'indication du code erreur : ouvrir la porte, la refermer, mettre le four en veille (3 secondes sur le bouton "arrêt") puis rouvrir/refermer la porte et selectionner son programme.
C'est reparti pour un tour qui peut durer 1 heure comme 3 secondes !!!
Bref...
A la lecture de ce forum, je comprends que le remplacement de la carte de pesée permettra au four de fonctionner quelques mois de plus pour afficher de nouveau le problème ! Clairement, il s'agit d'un vice de conception (la carte n'aime pas la chaleur, ennuyeux pour un four...)
Je suis les conseils de DOCALBE et en 25 minutes (dont la dépose/repose du four de sa loge et 10 minutes à chercher ces foutus dominos dans la caisse à outils...), le four refonctionne comme au premier jour.
Accessoirement , je ne comprends pas pourquoi un défaut sur une fonction accessoire du four puisse le mettre en sécurité et le rendre inutilisable : comme beaucoup ici, je ne me suis JAMAIS servi de la fonction "pesée".
La solution de DOCALBE est réalisable à tout bricoleur et nécessite peu de matériel :
Une petite pince coupante (je n'ai pas de Dremel), un domino, un tournevis plat pour le domino, un cutter petite lame et 20 cm de chatertone.
Un grand merci !!!
le 15/06/2016 à 09:25
Erreur E-32 il y a 4 mois. Le four était encore juste juste sous garantie et à été réparé (moteur + capteur). Et ce matin après que ma femme a nettoyé le four, rebelotte. Je me demande si ce n'est pas une petite goute d'eau (sale) qui vient obstruer le capteu optique car il me semble que la fois précédente c'était pareil, panne après nettoyage. Mais qu'importe, je vais essayer la technique fil rouge fil marron. Rien à faire de la pesée...
N.B : moi aussi je trouve la pièce pour réparer dans les 100€ ! Les revendeurs ont du trouver la poule aux oeuf d'or :-)
le 16/06/2016 à 11:00
capteur acheté chez adepem.com 51,90 euros en janvier 2015 aujourd'hui : 115,70 euros. Bref la poule aux œufs d'or. Je vais appliquer la méthode de DOCALBE.
