le 01/02/2015 à 15:00
Bonjour' même problème erreur d07, tout essayé' comment déconnecter la sonde soue le lave vaisselle. MerciLavage
brandt amadeus voyant debordement D07
le 01/02/2015 à 15:39
BonjourIl ne faut pas déconnecter cette sécurité. Vous devez retirer l eau qui s' y trouve devant. Un basculement de l appareil devrait résoudre ce problème comme j ai signalé dans mes premiers posts.
le 05/05/2015 à 15:29
bonjour mon LV de dietrich dvh1150j est en panneles voyants s allume les uns apres les autres et un decompte de 180 sec revient a l infini aucunes touches tactiles ne repond
le 21/06/2015 à 14:02
bonjour je cherche une solution pour mon lave vaisselle brandt vh1020j panne d13 comment savoir quoi changer merci de votre réponsele 22/06/2015 à 22:56
Bonsoir Marc74Vous pouvez regarder ci-après.
le 06/09/2015 à 11:49
J'ai exactement le même soucis que floflo, sur le même matériel. LV De Dietrich dvh1150j qui a 2 ans 1/2. Rien n'y fait ni l'éteindre ni le débrancher. Peut on faire un RAZ du programmateur ?le 06/09/2015 à 12:19
j'ai trouvé la solution au défilement des voyants du De Dietrich DVH1150J. Il s'agit d'un mode démo que l'on peut réinitialiser en appuyant simultanément sur 4 touches pendant 10 secondes : Start - Set - et les deux fleches de défilement. L'appui sur les touches n'étant pas évident, n'hésite pas à faire l'opération plusieurs fois...il m'en a fallu 4 ou 5...bon lavage ^^le 17/10/2015 à 13:26
Bonjour,Pour ma part, le code erreur d07 est apparu après ouverture de la porte avant la fin de cycle. Impossible de relancer un programme, aucun bouton fonctionnel.
J'ai épongé l'eau du bac à sel et du bac d'évacuation, débranché puis rebranché l'appareil électriquement et il est reparti. J'ai relancé un programme qui semble fonctionner pour le moment... A suivre.
Bon courage à ceux qui ont toujours la panne.
le 20/12/2015 à 20:34
Lave linge Brandt wfh 1271 F, suite à un débordement d'eau par le bac à produits, le témoin de fermeture de porte et l'indicateur de déroulement de programme "pause", clignotent. De ce fait l'on ne peut plus lancer un programme.Merci de votre aide.
le 13/02/2016 à 11:58
merci cela fonctionne!
