créé le 16/02/2009 à 09:46
Mon Lave vaisselle BRANDT AMADEUS affiche une alarme d07 qui signifie "défaut débordement / antifuite"
Que faut-il faire ??
Est-ce normal aprés seulement 3 ans??
merci pour votre réponse
le 16/02/2009 à 23:31
Vérifier tout d'abord la présence éventuelle d'eau dans le bas de votre appareil ( sur la plaque du fond)
le 15/04/2009 à 20:25
je le défaut ne part pas il y a pas d'eau dedans sauf dans le réservoir du sel.
que puis-je regardé d'autre ?
merci beaucoup
y a t il une manip pour effacé le défaut
merci d'avance
le 15/04/2009 à 21:14
J'ai résolu le problème en enlevant la grille filtre en bas du compartiment (sel) et j'ai épongé toute l'eau à l'aide d'une éponge, de l'ordre d' un demi litre !!
et l'alarme a disparue: depuis plus de probléme
Voilà !!
le 15/04/2009 à 21:18
le 16/04/2009 à 16:39
ben j'ai épongé a fond et toujours pareil
je ne sais pas ou regardé d'autre
e problème et survenu parce que a porte du lave vaisselle a été ouverte avant a fin du cycle
le 16/04/2009 à 21:00
Bon courage
le 16/04/2009 à 22:00
Essayer en basculant votre appareil vers l'avant.
le 10/05/2009 à 22:36
le 16/05/2009 à 11:55
Env 1 l d'eau est sorti (de je ne sais ou !) et l'alarme s'est éteinte.
Pour l'instant il tourne à nouveau sans pb... pourvu que ça dure et merci pour vos conseils (75€ économisés c'est bien... sauf pour les réparateurs bien entendu)
PS: mon appareil est hors garanti (2 ans) depuis 6 mois et comme par hasard c'est juste après la fin de garantie que les pannes apparaissent... j'ai été outré d'apprendre récemment (interview Hulot) que ces pannes étaient en fait "programmées" par certains fabriquants pour intervenir juste après la fin de garantie. Mais dans quelle société vivons nous ! Au secours...
le 17/05/2009 à 18:42
Comme il y avait de l'eau sur la plaque du fond, vous devez avoir une fuite...
le 03/11/2009 à 19:00
même défaut d07 je l'ai bien secoué plus vider avec une éponge et le défaut à disparu.
le 11/03/2010 à 11:17
le 11/03/2010 à 18:51
Avez-vous eu de l'eau qui s'est écoulée dans le bas ? Le fait de basculer la machine vers l'avant permet de vider l'eau qui s'y accumule. Si cela se reproduit trop souvent, c'est qu'il y a une fuite et il faut trouver d'où elle vient. La résolution de cette fuite supprimera de ce fait l'alarme.
le 30/03/2010 à 17:06
le 05/07/2010 à 21:41
Mêmes symptômes /!\ d07 sur Brandt DFH520, la solution de la bascule avant fonctionne impec' !
Merci ;)
le 31/08/2010 à 13:04
Merci beaucoup
le 23/12/2010 à 17:05
meme pb pour notre lave vaiseille brandt:
VH610be1(3 ans):
une petite fuite d'eau au niveau du joint inférieur de la porte rempli le bac de rétention qui abrite électronique, pompe,sécurités...bilan:la sécurité se déclanche,pour cela, le fait de basculer l'appareil le fait repartir en évacuant l'eau emmagasinée.cette fuite est à mon avis générée
par le frottement des queues de couverts et pointes de couteaux qui dépassent par le fond du panier et endommage ce joint, quand on tire le tiroir du bas.regardez,c'est visible!!
le 23/12/2010 à 17:12
VH610be1(3 ans):
le 31/10/2011 à 20:24
idem, brant dfh910, mis en defaut d07 defaut débordement / anti-fuite, un basculement vers l'avant et une belle flac a épongé et c'est repartis!!!
Merci pour l'info
le 27/11/2011 à 10:27
idem, brant aquasafe, mis en defaut d07 defaut débordement / anti-fuite, un basculement vers l'avant et une belle flac à éponger et c'est reparti!!!
Merci pour l'info
le 28/11/2011 à 14:09
en fait, j'ai résolu le pb entièrement,en démontant l'électrovanne(située juste à l'arrivée
d'eau),et l'ai nettoyée au vinaigre,une petite fuite s'était installée au niveau du clapet(calcaire+micro-algues),d'ou un remplissage permanent de la cuve,et débordement!!!
le 23/01/2012 à 06:30
le 27/04/2012 à 20:54
le 27/07/2012 à 20:43
j'ai un problème avec mon lave vaiselle brandt aqua safe DFH525.
Tout d'abord, j'ai eu un default do7 que j'ai essayé de résoudre en faisant basculer la machine en avant et en arrière, et pas mal d'eau est sorti suite a cette opération.Mais lorsque j'ai remis en marche ,il y a eu une disjonction.Suite au réenclenchement du disjoncteur,la machine a fonctionnée 5 minutes puis une grosse fuite d'eau s'est produite. Maintenant quand j'actionne le bouton marche/arret, la machine se remplie puis fuit, et je n'ai plus d'affichage en face avant, plus rien ne s'allume mais la pompe fonctionne en continue dans n'importe quel mode.
pouvez vous m'aider à résoudre ce problème?merci.
le 04/01/2013 à 16:38
le 04/01/2013 à 17:05
le 03/02/2013 à 20:41
le 07/04/2013 à 00:33
mon lave vaisselle brandt amadeus reste bloqué a 18 min sur 2 programmes.
quelqu un pourrait il me dire de quoi ca vient. merci
le 11/04/2013 à 16:29
idem, brant DFH13TF, mis en defaut d07 defaut débordement / anti-fuite, un basculement vers l'avant et une belle flaque à éponger et c'est reparti!!!
Merci pour l'info
le 06/05/2013 à 23:59
