le 16/10/2011 à 22:20
Bonjour,j'ai démonte ma poignée de candy proxima cd 255 et je n'arrive pas à la remettre. Le resort est a sa place mais lorsque je revis le tout la poignée ne touche rien et n'enclanche pas le resort. merci de votre aide
Bonjour,le 18/10/2011 à 16:05
Bonjour , cette fameuse LED , se trouve bien dans la porte du CD255 ? Me confirmez vous qu'il ne sagit pas que d'un témoin de marche . Pour ma part , je n'ai plus de chauffe de l'eau , mercile 20/10/2011 à 10:42
Donc deux hypothèses:le 24/12/2011 à 15:16
Bonjour,le 29/12/2011 à 12:08
Merci pour l'astuce de la led, un autre LV candy CD255 vient d'être sauvé !!! Bonnes fêtes !le 03/01/2012 à 18:58
HELLO, bonne année 2012 à tous. Mon lave-vaisselle CANDY CD 455 commence son lavage, l'eau arrive, puis cligntement de la led+ ip bip bip réguliers, et écoulement de l eau dans la cuisine.le 11/01/2012 à 14:35
bonjour a tous!!le 25/01/2012 à 18:03
mon lave vaisselle candy proxima 455 se remplit normalement,mais le moteur se lance à moitié le lave vaisselle bip puis il recommence le moteur se lance de nouveau à moitié sa bip et ainsi de suite quel qu'un pourrait il me donner des solutions merci.le 27/01/2012 à 08:42
bonjour à tous les techniciens.le 27/01/2012 à 17:24
bonjour mon LV PROXIMA 255 se charge aussi en eau en debut de programme - mais celui-ci ne démarre pas - l'eau s'accumule et la machine se met en "veille" MERCI de me confirmer si jed dois bien changer la CARTE DE PUISSANCE . avec mes remerciementsle 29/01/2012 à 18:25
Avez-vous essayé le "truc" de la Led?le 29/01/2012 à 20:23
merci namibien - oui j'ai essaye le debranchement de la LED - cela ne marche pas - le LV se remplit d'eau mais le programme ne demarre pas et le programme de vidange automatique ne fonctionne pas - j'entends juste le "bruit" d'une resistance electrique qui marche mais rien d'autres - je rajoute la LED marche bien et ne clignote pas comme les autres cas decrit.....affaires a suivrele 30/01/2012 à 11:15
Copie partielle d'un ancien post:le 30/01/2012 à 11:32
Suite (Baboucha):le 08/02/2012 à 10:14
Bonjour,le 25/02/2012 à 11:24
Bonjour a tous,le 25/02/2012 à 11:32
bonjour l'achat d'une carte de puissance pour CD 255A s'avere + complique ref 41008104 49007758 trescher 229 euros chez EUROPLEXle 25/02/2012 à 19:32
Essaye EUROPLEX sur Web ou trouve un magasin comme VOG près de chez toi...le 25/02/2012 à 22:15
Et bien j'ai enfin trouvé la solution pour remédier aux multiples problèmes de mon candy, dont certains avaient été provisoirement résolu grâce à la bidouille de la diode.......le 26/02/2012 à 11:37
Bien sûr c'est la "solution finale"... mais çà laisse un arrière goût d'inachevé...J'avais un temps cédé aux injonctions de mon épouse...le 26/02/2012 à 11:49
merci namibien , justement le magasin europlex est tres proche de chez moi donc je passe a autre chose - le site ADEPEM propose une carte a 191 euros - je vais aussi tester la resistance du LL par curiosite....bon ouikle 26/02/2012 à 14:37
Je suis tout à fait d'accord avec toi Namibien, mais personnellement j'ai jeté l'éponge.le 27/02/2012 à 00:30
Pas de problème, bonne vaisselle...le 07/03/2012 à 19:29
Bonsoir, nous avons le même souci avec notre LV, on va peut-être paraitre un peu bête mais comment doit-on procéder pour débrancher cette fameuse led. Je m'explique la led est directement brancher sur le programmateur sans possibilité de débrancher le fil alors ou doit on débrancher ce fameux fil? Doit-on le couper au niveau de la led, sachant qu'il y a deux fils qui en sortent un noir et un blanc... je suis perdu.le 07/03/2012 à 21:19
bonsoir poupywio la LED se debranche et se rebranche - en aucun cas elle ne peux etre couper. Un peu comme une cle USB sur un PC.. BON COURAGEle 30/03/2012 à 15:24
bonjourle 01/04/2012 à 17:28
Bonjour.le 02/04/2012 à 18:42
Bonjour,le 10/04/2012 à 02:53
Merci à NAMIBIEN particulierement ainsi qu'aux autres. Le "truc" de la LED a marche (pour le moment) pour moi aussi.le 11/04/2012 à 23:35
Tant mieux! si la panne revenait prévient nous...Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
