créé le 25/11/2008 à 22:05
bonjour et merci d'avance pour vos reponse.le lave vaisselle prend l'eau,commence le cycle puis vidange.Pendant la vidange le moteur de brassage donne u accoup en meme temps le voyant lavage faibli,et fini par s'eteindre avec la pompe de brassage et la pompe de vidange.puis ca recommence (vidange,brassage......).Je pense que c'est la carte, car je ne voit pas l'utilité du démarrage de la pompe de brassage dans le cycle de vidange.Lavage
probleme cycle lave vaisselle candy proxima cd 255
le 27/11/2008 à 19:08
contrôler le niveau d'eau lorsqu'il commence le cycle si niveau arrive au niveau du bac a sel (légèrement en dessous ) OKcontrôler la fermeture de porte
(si vous ouvrez le lave vaisselle en cour de cycle , ce phénomène peut ce produire (question de pression interne )) Voir si interrupteur de porte defectueux(mauvais contact) ou mauvaise connection à cet interrupteur .
si niveau d'eau pas correct (trop d'eau)le pressostat atteint son niveau anti debordement et vidange jusqu au niveau normal et la pompe de lavage fonctionne à nouveau
voir pressostat, voir si electrovanne ferme bien lorsqu'elle n'est plus alimenté en 220v
voir si pas d'eau dans tuyau de pressostat,voir si tuyau pressostat etanche, voir si pas de perte à la masse des élements suivants :resistance,moteur, pompe , interrupteur de securité se trouvant à l'arriere en dessous ...
voir si toute les connections au module sont bien insérées besoin d'un voltmètre /ohmmetre
le 03/12/2008 à 18:12
merci pour votre reponse. j'ai controler tous les organes tout m'a l'air correct, et maintenant il ne veut meme plus demarrer il altene entre pompe de brassage(accoup) et prise d'eau jusqu'a debordement. vraiment bizard. Si vous avez d'autre suggestion je suis preneur. merci d'avancecordialement
le 04/12/2008 à 20:18
difficile sans voirpressostat defectueux, obstruction de la cloche à air, tuyau pressostat non étanche
moteur ou autre élément à la masse
mauvaais contact au module
triac de commande de pompe de lavage ko
module Ko
Si débordement se met t-il en vidange jusqu'au niveau correct et reprend -t-il de l'eau?
si oui : pressostat ou module ou connection module
le 13/12/2008 à 08:02
bonjour, juste pour vous dire que j'ai trouvé la solution, c'était le temoin marche arret qui était en cause, je l'ai débranché et depuis ca remarche a merveille???????bizard quand même!!!!!
merci a tous (guytou),en esperant que mon experience serve a dépanner d'autres lave vaisselles candy proxima cd255
le 13/12/2008 à 14:30
C'est assez bizarre , en effet, ce témoin est normalement une LED. En général une Led claque et ne se met pas en court circuitsi elle claque cela ne peut influencer le programme. je serais curieux que vous la mesuriez si vous la posséder encore. admettons qu'elle soit en court circuit ou quelle aie une valeur ohmique dans les deux sens , ce qui semble impossible.Par curiosité je la changerais et la reconnecterais (dans le bon sens ) au module et je réessayerais
bon ça marche, tant mieux
le 09/04/2009 à 12:34
Bonjour,Notre lave-vaisselle Candy Proxima CD 255 ne fonctionne plus.
Il s’arrête 5/10 min après le lancement et le voyant rouge se met à clignoter rapidement.
Le bac à pastille n’a pas été encore ouvert.
La cuve est vide. On a entendu la pompe s’amorcer. L’eau sur les parois montre qu’une sorte de prélavage a été fait.
Quelqu’un pourrait-il diagnostiquer la panne SVP ?
Pouvez-vous nous indiquer ce que l’on doit faire et si cela en vaut la peine (le lave-vaisselle a 3 ans et a coûté 300€ neuf) ?
le 07/10/2009 à 00:16
ziloMERCI MERCI, j'ai trouvé grâce à toi, c'était bien une led d'un bouton marche qui mettait en défaut le module de commande!! 3jours de recherche avant de tomber sur ton message,et la solution! merci!!
le 25/10/2009 à 09:26
Bonjour à tous, je suis tombé sur ce forum car moi aussi j'ai le même Pb que zilo et par curiosité j'ai débranché le module LED (module comprenant la LED du bouton marche montée en série avec une résistance de 33ohms)et oh miracle le LV se remet à marcher sans ce module.La LED n'est pas claquée et la résistance est bien de 33ohms.Donc j'hésite à remettre le module si le LV fonctionne sans mais c'est assez étrange quand même!!
Merci à vous
le 16/11/2009 à 13:06
Bonjour,Je viens apporter mon grain de sel
Diagnostic identique à Zilo Pierre et Léo ; pour tous les programmes:
- démarrage du cycle
- prise d'eau
- arrêt qq sec. (avec 1 clignotement de la led)
- puis reprise d'eau
- jusqu'à ce que le niveau d'eau soit trop important donc vidange
- etc.
Cela fait juste + d'un an que j'avais laissé le problème de côté (achat d'un Miele)...
Je trouve aujourd'hui le post de Zilo, et effectivemet, en débranchant la led, cela fonctionne de nouveau
Faut-il en déduire que la mini-carte contenant la LED + une résistance crée une erreur sur la carte module ?
La résistance de cette mini carte y serait-elle pour qqch ?
Avis aux pros et bravo à Zilo.
le 09/12/2009 à 20:32
Bonjour, je viens de tomber sur le ce forum, et moi aussi j'ai une panne sur mon lave vaisselle Candy DSI 710, il prend l'eau normalement et le cyclage fonctionne, mais l'eau ne chauffe pas et le programmateur ne tourne pas, j'ai tester le klixon et le sélecteur de température qui sont bons, je recherche un plan ou une photocopie du circuit électrique pour rechercher la panne. Merci de votre aidele 13/12/2009 à 13:32
merci a zilo et les autres pour ces discutions car je viens de débrancher la led sur mon lave vaisselle CANDY CD 255 et pour moi aussi c'est presque un miracle!!!!Dire que je galère depuis presque 2 ans avec ces démarrages capricieux !
Il m'est même arrivé qu'il se remette en route pour un 2eme cycle !!
Encore merci pour le tuyau et bonnes fêtes de fin d'année !!!!!!!!
le 17/12/2009 à 17:53
Bonjour, si ça peut être utile, la panne de mon lave vaisselle Candy DSI 710 qui ne chauffait pas donc pas était du a l'encrassement du filtre sur l'arrivée d'eau qui réduisait la pression et le pressostat coupait bien l'arrivé d'eau mais n'établissait pas le contact qui faisait avancer le programmateur jusqu'au cycle de chauffage, après le nettoyage du filtre le lave vaisselle marche normalement.le 19/12/2009 à 19:20
Bonjour, incroyable cette led, chez moi aussi cela refonctionne depuis que je l'ai débranché. Personne n'a une explication ?le 21/12/2009 à 11:24
Bonjour à tous.Mon LV CANDY PROXIMA CD225 lave mal. J'ai l'impression que l'eau ne monte pas en température. De temps en temps, il s'arrête de fonctionner et le voyant se met à clignoter rapidement. Je suis alors obligée de relancer un nouveau cycle de lavage. Merci de votre aide.
le 23/12/2009 à 04:07
Bien, je suis content que l'astuce marche pour vous.Je n'explique toujours pas le pourquoi de cette led.Merci a tous pour vos témoignages.bonnes fêtes a tous et a bientot sur le forum(merci aussi aux créateur de ce site, super)le 23/12/2009 à 16:31
il faut etre sure (Enila) si la machine chauffe ou pas. Lors de la vidange il suffit de sonder la temperature de l'eau qui coule.Je crois qu'il faut ouvrir un autre sujet sur le forum aussi.a bientot pour le resultat et bonnes fetes.
le 23/12/2009 à 19:30
Bonjour, pour la led, je me suis amusé à ajouter une résistance de 15 Ohms en série avec celle de 33. Cela fonctionne.le 24/12/2009 à 09:03
Je viens de tester l'eau à la sortie de la vidange et elle est froide. Est-ce que cela provient de la résistance et si oui, est-ce que cela vaut le coup de la faire changer (ou de la changer soi-même) vu que mon LV va bientôt avoir 6 ans) ?le 29/12/2009 à 08:48
bonjour,j'ai le meme probleme que d'autre avec mon proxima CD 255, il arrete son cycle apres avoir brassé a l'eau froide pendant un long moment puis se met à clignoter tres vite.
changer de programme ne change rien au probleme,car meme en rincage a froid il brasse longtemps et ne vidange pas.
je pense que ça provient de la carte electronique mais ou la trouver dans le commerce? et est-ce vraiment le probleme?
aidé moi mon lave vaisselle n'a que 2 ans et je n'ai pas les moyens de remettre 300 euros.
le 01/01/2010 à 06:37
il faut encore tester si la tension arrive bien sur la resistance.multimetre aux bornes de la resistance(avec des pinces crocodiles ),calibré sur alternatif V(ac).au cours d'un lavage (à 60° par ex)le multimetre doit afficher 220v quelques instants.si pas de tension verifier contact relais sur la carte.Si tension resistance hs,ca vaut quand meme le coup de la changer soi même.cordialement
le 01/01/2010 à 06:46
salut ninigrenouill, essaye de debrancher le petit circuit avec la led marche, c'est le remède miracle des lv cd 255.tiens nous au courant.et bonne année à tout le mondele 04/01/2010 à 22:08
Bonsoir,Je possède un lave vaisselle cd 255 de marque Candy avec problème de démarrage. Après avoir débranché la led comme indiqué par Mr Zilo le lave vaiselle fonctionne normalement.
Merci Mr Zilo pour cette information et bonne année.
le 07/01/2010 à 21:04
bonjour à tous,j'ai viré le circuit led mais toujours rien il continu à brasser dans le vide pour finir par ne pas vidanger.
je pense qu'il s'agit du module electronique, vous n'auriez pas de bonne adresses pour des pieces detachées pas trop chere?
merci d'avance
le 08/01/2010 à 00:35
Bonjour,pour ninigrenouill, ton probleme est different du probleme de la led.
Tu ecris: "il arrete son cycle apres avoir brassé a l'eau froide pendant un long moment puis se met à clignoter tres vite."
Pour moi ce serait bien un probleme de niveau d'eau ou un probleme de chauffe.
le 08/01/2010 à 05:58
bonjour J-C je vous remerci mais comment dois je faire pour verifier ces niveau et est-ce que quelqu'un aurai une idée de l'endroit ou je peux trouver un schéma de l'interieur du lave vaisselle pour que j'ai un eidée de l'emplacement des organes.le 08/01/2010 à 21:03
Bonjour!Je crois que c'est le remède miracle...j'avais un problème similaire, mon Candy CDS 120 rebootait sans arret et les programmes ne fonctionnaient plus...
Sur le cds 129, il faut couper le fil d'alimentation de la led et le problème semble être réglé!
D'après mes recherche il s'agit d'une défaillance de la carte électronique, je pense que le bug se situe sur le reseau de la led, en supprimant cette led, on supprime le bug...
Je viens d'économiser 300 euros!
Merci!!!
le 08/01/2010 à 21:23
j'ai deja supprimé la led , sans succes.dommage,
merci quand meme
le 13/01/2010 à 16:08
Génial, ce forum ! Moi aussi j'ai un lave vaisselle Candy CD 255 qui vient d'avoir cinq ans, et les mêmes symptomes : quel que soit le programme, au démarrage le lave-vaisselle vidange, puis prend de l'eau, tente de démarrer, reprend de l'eau, retente de démarrer, etc... et tourne comme ça en boucle.J'ai ouvert la porte avant, débranché le petit module contenant la LED, refermé la porte... et désormais, ça refonctionne très bien ! Evidemment, je n'ai plus de petit indicateur lumineux, mais comme ça fait cinq ans que j'utilise l'appareil je n'en ai plus besoin, je sais très bien quand il a fini !
Apparemment c'est la panne classique sur cet appareil... en tout cas voilà un problème de réglé !
le 15/01/2010 à 21:45
Bonjour,pour ninigrenouill:
puisque tu brasses à l'eau froide, essaie deja de verifier si ta resitance est bonne. Elle est caché dans le tuyau qui monte au fond de la machine.( en dessous tu la trouves facilement). Et fais un tour dans les docs de ce site, il y a des photos et des explications).
Ce n'est peut etre pas ton probleme, mais on ne sait jamais....
le 21/01/2010 à 15:47
Bonjour,Alors mon probleme est le suivant sur un LV Candy Proxima 255CD.
Samedi , il se met à tourner normalement, prend l eau mais au bout de 5mn il stop et fait un bruit style buzer , grésillement. Je trouve sur un forum le meme probleme et la personne à resolu en changeant le condensateur. Aujourd hui je recois un nouveau condensateur, je le branche (peut etre mal au niveau des fils) le LV tourne bien mais au bout d une demi heure il se met a clignoter tres rapidement.
Je précise que l eau est froide dans le fond et qu il se vidange bien.
Si quelqu un pouvait m aider j en serai très heureux
