le 21/01/2010 à 16:19
Ptite précision , J ai rebranché , je pense , à l identique le condensateur mais toutefois ce pourrait être un mauvais branchement ?cordialement
Ptite précision , J ai rebranché , je pense , à l identique le condensateur mais toutefois ce pourrait être un mauvais branchement ?le 21/01/2010 à 16:22
bienvenu au club nicolas 5656 ce lave vaisselle est une horreur, j'ai changé la resistance, retiré la LED, il ne fonctionne tjs pas et le module electronique coute le prix d'un lave vaissellele 21/01/2010 à 19:44
C est bon j ai réussi ! Il fonctionne à merveille, pour le moment ! Je n avais pas rebranché à l identique et en fait le condensateur y a réellement un sens pour le brancher ! Maintenant il fonctionne très bien !le 01/04/2010 à 22:36
bonjour, j'ai un lv candy cds120, il a fonctionné avec un groupe hydrophore (eau de pluie) pendant 3 ans impéccablement.du jour au lendemain il y a la led qui s'est mise a clignoter vite.j'ai vérifié la pression d'arrivée,la vidange, etc.. depuis je l'ai remis sur eau de ville et tout remarche,mais cela n'est plus très économique.le 04/04/2010 à 06:47
bonjour sebcas, si le lv prend plus de temps pour faire le cycle il doit y avoir une attente d'information(température, niveau d'eau...).il faut vérifier les connexions sur la carte de commande ainsi que le déclenchement du relais(normalement en 24v) de chauffage.le 30/04/2010 à 13:37
bonjourle 01/05/2010 à 08:50
bonjour a tous,le 01/05/2010 à 09:18
Pour ceux qui ont eu un problème de Led, et qui une fois retirée, le programme redémarre, il s'agit en fait d'un défaut de la carte de programmation qu'il faut remplacer. Enlever la led ne résoud le problème qu'un moment. Bonne chance.le 01/05/2010 à 17:06
bonjour, merci ninigrenouill, j ai fait l essai en débranchant la Led (de la minicarte uniquement), c est toujours pareil. Doit on la débrancher aussi de la carte principale ? ( si on suit les fils, elle est aussi relié au bouton principale par cette carte) le probleme ne viendrait il pas de la pompe de vidange ? cuve pleine quand ca s arrête. comment savoir si elle est ok ?le 09/05/2010 à 17:10
Bonjour à tous,le 30/05/2010 à 10:09
bonjour j'ai un lv candy cd 255 quand je le metle 30/05/2010 à 10:15
bonjour j'ai un lv candy cd 255 quand je le metle 30/05/2010 à 10:16
Appelez un réparateur!le 04/08/2010 à 19:18
bjrle 13/08/2010 à 12:55
Pour Pierrele 13/08/2010 à 19:14
bsr, je confirme que pour mon cas, enlever le module LED a résolu mon PB.le 13/08/2010 à 19:41
Je confirme aussi, j'ai enlevé la LED en janvier et plus aucun problème depuis, c'est nickel !le 13/08/2010 à 19:47
Merci léole 13/08/2010 à 19:54
Merci Danielle 14/08/2010 à 22:58
bonjour,le 15/08/2010 à 00:21
Pour zilole 29/08/2010 à 17:54
j ai un lave vaiselle candy depuis quelques jours qu'en je le mets en marche tous les boutons clignotes et il biple 16/10/2010 à 16:09
débranchez la LED semble une bonne solution au problème pré-cité.. ça marche chez moile 16/10/2010 à 16:49
J'ai du me rendre à l'évidence, c'était la carte qui était grillée.le 16/10/2010 à 20:11
pouvez vous me dire ou vous avez ce module et à quel prix.le 17/10/2010 à 16:53
La réponse, très (trop?) détaillée est sur BABOUCHA! Lire aussi le post concernant les références!le 25/10/2010 à 21:08
Je confirme tout comme les autres qu'en enlevant la LED ça marche... Et dire qu'il est 21h et que ça fait depuis 19h que je démonte ce pauvre LV alors qu'une simple recherche google faisait l'affaire... Merci les loulous!le 27/10/2010 à 16:56
bravo tektekle 29/10/2010 à 12:27
Bonjour à tous... les malheureux possesseur d'un LV CANDY CD 255.le 04/11/2010 à 20:28
Bonjour à tous....Moi aussi mon LV Candy CD 255 était KO avec le programme qui démarre, les acoups et la lumière qui clignote...J'ai débranché la LED et MIRACLE ! ça remarche !Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
