créé le 31/10/2011 à 06:49
Lorsque je mets en route le lave vaisselle il fonctionne normalement, et après 3 ou 4 minutes lorsqu'il démarre la vidange, il se met en défaut et affiche Fb ou F6 et le voyant démarrage clignote et tous s'arrête sur l'affichage du code.
Je ne sais pas s'il faut lire Fb ou F6.
Merci pour votre réponse.
le 31/10/2011 à 06:53
le 31/10/2011 à 12:28
le 31/10/2011 à 14:23
Ca se passe au début de la vidange, et j'ai compté 10 clignotements.
La doc technique se trouve sur qul site?
le 31/10/2011 à 14:49
le 28/11/2011 à 11:22
le 28/11/2011 à 11:34
le 28/11/2011 à 15:13
le 28/11/2011 à 17:04
le 02/01/2012 à 17:07
le 02/01/2012 à 17:49
mimi54
le 03/01/2012 à 15:12
Je bricole pas mal à la maison mais cet appareil et assez récent. Je ne voudrais pas avoir de mauvaise surprise. Encore merci pour votre réponse. David
le 03/01/2012 à 15:49
mimi54
le 06/01/2012 à 10:16
Merci de votre réponse. Cdt David
le 06/01/2012 à 10:54
michel
le 02/06/2012 à 17:46
le 02/06/2012 à 20:19
pour manu
faites un post à part
on vous répondra(moi ou un autre technicien)
mimi54
le 21/06/2012 à 21:32
Je suis en pleine crise mon Whirpool ADP 6837 m'affiche F6 et clignote 12 fois ( si j'ai bien compté...) . Il s'arrête après 5 minutes de fonctionnement. J'ai lu le post, je suis allée voir la doc technique avec le code des pannes mais je suis perdue!! Je ne suis pas technicienne pour deux sous...Please...HELP!!!
le 22/06/2012 à 08:47
allez voir l'éclté chez sogedis
pièce 7170 qui explique les 12 clignotements
cette pièce permet l'alimentation alternée des bras
mimi54
le 22/06/2012 à 12:54
Je n'ai pas trouvé ce qu'était l'éclté mais j'ai trouvé la pièce 7170. Pensez vous que je puisse m'en sortir toute seule avec une bonne notice ou est-ce qu'il vaut mieux faire venir un spécialiste?
Mag 67
le 22/06/2012 à 13:11
quand vous tapez la ref de l'appareil
à droite l'éclaté à gauche le prix
je pense que vous devriez appeler un spécialiste
mimi54
le 22/06/2012 à 21:05
le 19/07/2012 à 18:56
J’ai la même erreur sur un Whirlpool ADP6947PC. (Début cycle normal, remplissage, puis 2 min de "brassage" puis erreur Fb avec 12 clignotements).
Le hic, c'est que la fameuse pièce 7170 me semble opérante puisque j'ai pu constater que l'eau était envoyée par intermittence vers les différents niveaux. (Fonctionnement porte entrouverte - attention les yeux :) )
Voyez-vous une autre cause possible ? J'ai essayé une bonne dizaine de cycles différents sans succès et la cuve est maintenant parfaitement propre.
Merci d'avance !
MG
le 19/07/2012 à 19:20
allez en haut de page dans la doc technique de ce site et vous verrez que c'est le code panne pour cette pièce
ou alors un problème de pompe de cyclage
mimi54
le 19/07/2012 à 19:32
J'ai quand même commandé cette pièce en espérant que cela va régler mon problème. J'imagine qu'une fois reçu, il faut coucher le LV pour pouvoir accéder à cette pièce ?
Merci en tout ças,
MG
le 19/07/2012 à 19:41
oui il faut le coucher
mais sur certains modèles il faut retirer l'engrena ge dans le bol de la cuve
et attention au positionnement du joint(risque de fuite)
mimi54
le 11/09/2012 à 11:27
je tenais à remercier mimi 54 pour ses précieux conseils. J'ai commandé la pièce en question, l'ai changée et tout refonctionne à merveille pour 65€...
Merci !
le 25/11/2012 à 19:18
panne Fb sur un Whirlpool 6947 IX PC soit 12 clignotements.
j'ai démonté le répartiteur de distribution d'eau (situé sous la cuve), pas d'anomalies, il fonctionne en connexion 220 volts, j'ai changé son microswitch car il me parraissait louche, mais toujours la même panne.
pour comprendre, lorsque l'appareil est en fonctionnement, j'ai testé la sortie ZW DVH, pas de mouvements, pas de sortie 220 volts.
j'ai testé la sortie SAB DVL pas de mouvements, pas de sortie 5 volts,
l'appareil rince, puis se rempli, les bras tournent en bas et en haut et au bout de 3 mn Fb.
est il possible que le 220 volts dépende du 5 volts?
est ce la platine generale?
MERCI DE VOTRE AIDE
le 29/01/2013 à 20:56
Je viens de lire les échanges au sujet de la panne Fb ou F6.
Mon lave-vaisselle ADG699WH présente les mêmes symptômes. Est-ce que vos conseils sont valables également pour ce modèle ?
D'avance merci pour votre réponse.
Fab29
le 29/01/2013 à 22:24
les conseils sont valables pour votre appareil
michel
le 30/01/2013 à 19:52
en fait,c’était le microswitch et sa plaquette
retraitement des surfaces de contacts et changement du switch (0,80cts) et l'appareil fonctionne
c'est super
