code panne E62 sur lave linge faure
créé le 03/01/2011 à 17:59
[édité le 11/10/2023 à 08:39]
Bonjour, mon lave linge faure de 6kg à hublot
saute à l'essorage et marque un code erreur e62?merci d'avance.
le 03/01/2011 à 19:02
Modèle précis de votre appareil SVP ?
le 03/01/2011 à 22:24
Bonjour E62, lave linge moins de 18 mois?=
problême tachymétrie, 99% dù à un défaut de la carte à remplacer.
le 06/01/2011 à 18:47
bonsoir, je vous remerci de vos reponses
pour sebmenager ref : du lave linge faure:2efwg1100m et bien sur merci à mm(tech72)il à 2 mois.sous garanti pour info perso je voudrai savoir.
le 10/01/2011 à 20:51
J'ai le même code E62 sur mon FWG1120M faure,
comment avez vous résolu votre probléme?
le 10/01/2011 à 21:13
Bonsoir, je vous confirme la corespondance du code panne sur les 2 refs de lave linge ci-dessus, à savoir défaut tachymétrique. Ce manifeste par un emballement de la vitesse de rotation du moteur dès la mise en marche, module en cause àprès verifs connectique moteur au départ du module avec controleur position ohmns.
le 10/01/2011 à 21:16
Merci pour votre réponse si rapide,
mon achat est de 04/2010, il sera couvert par la garantie? à votre avis
ou puis je le réparer moi même?
le 10/01/2011 à 21:44
La garantie légale constructeur est de 12 mois pieces. Vous ne pouvez vous procurer une piece détachée en sous-ganatie qu'en passant par un professionnel. La garantie piece 1 an est nationale, vous pouvez-donc en théorie la faire réparer chez le professionnel de votre choix et bénéficier de la piece gratuitement, reste à votre charge la main d'oeuvre et le déplacement si il y'a. Vous ne pouvez pas en revanche vous faire remettre gratuitement la piece si vous la remplacer par vos propres soins. Sauf si un professionnel de pieces détachées, n'assurant pas le SAV,accepte de vous la fournire moyennant des frais de dossier, par exemple 7 euros, mais je doute que vous trouviez.....
le 11/01/2011 à 12:45
Merci pour ces infos,
Après avoir contacté un réparateur agréer, celui ci me propose 93€ pour changer la pièce chez moi, un prix hallucinant sachant que le lave linge vaut 300€ et qu'il à moins de 9 mois. Du racket pour moi...J'attend un appel d'un autre réparateur qui me propose de peu-être commander la pièce, il doit me dire son prix.
Le prix de 7€ est celui du marché?
Pensez-vous que je puisse changer la pièce moi même pour économiser cette somme importante pour moi..
le 11/01/2011 à 19:24
bonsoir, à tous je vous remreci pour ces reponses,concernant la panne sur le lave linge faure, code panne e62.
le 11/01/2011 à 21:28
Bsr, la piece se change assez facilement, apres retrait du dessus, retrait du tiroir a lessive, on accede au module, les connecteurs avec detrompeurs empechent les erreurs.il suffit de bricoler un peu.
le 05/08/2011 à 07:57
bjr, je viens de lire vos messages ci-dessus. mon lave-linge qui est pratiquement neuf et n'a servi qu'1 dizaine de fois indique également le code E62. La garantie doit donc fonctionner (je l'ai acheté chez BUT) et je n'aurai rien à payer, c bien ça ? Il ne peut pas se remettre en route tout seul par miracle ? oh là là une femme qui vit seule, pas marrant !!! merci de m'indiquer la marche à suivre !
le 05/08/2011 à 22:00
Bsr, sauf conditions expetionnelles ( déménagement par exemple)la société But remettra votre appareil en ordre de marche dans le cadre légale de la garantie( prise en charge dep+m.o+pieces, a confirmer lors de la prise de RDV. un miracle semble exlu, sauf si votre lieu d'habitation est Lourdes. Pour votre célibat, il y'a meetic, mais là c'est payant! Bon courage à vous.
le 14/10/2011 à 18:40
Bjr, j'ai acheter ma machine a laver Faure ( chez Cdiscount)le 28 avril 2011 encore sous garantie et ce matin un message d'erreur E62 c'est affiché j'ai téléphoner a Cdiscount et la il m'ont dit que c'est a moi de prendre contact avec le constructeur.
Donc j'ai téléphoner a Faure et la il me demande 78€ pour 1/2 heure pour changer la pièce + 11€ pour la quart d'heure supplémentaire je trouve cela inacceptable Etant tjrs sous garantie dois je payer ?
Merci pour vos réponse
le 14/10/2011 à 20:22
Bsr, L'appareil à moins de 6 mois pour quelques jours encore. Une loi européeenne protège les consommateurs, lorsque l'appareil à moins de 6 mois, il est considéré comme ayant était vendu avec un défaut ( texte de loi du code de la consommation.) Sa prise en charge gratuite pour la réparation est donc valable jusqu'au 28 octobre. Essayez de récupérer l'article de loi du code de la consommation auprès d' Ufc- que choisir, ou bien de 60 millions de consomateurs, puis addressez un reccommandé au fabricant ainsi qu'a l'établissement vendeur. La loi est de votre côté, mais il ne faut pas tarder.
le 21/03/2012 à 11:03
j'ai le même problème avec ma machine (dès mise en route code e62 s'affiche) et je souhaiterais la réparer. Quel est le nom exacte de la pièce à changer et comment la changer ?
Merci par avance
le 30/07/2012 à 18:49
J'ai une erreur E62, serait il possible d'obtenir les références de la pièce à changer ??
Au moins pour pouvoir la commander si c'est possible.
le 30/07/2012 à 22:08
Bsr, il faut la refernce de l'appareil pour cela.
le 30/07/2012 à 23:11
La référence est la suivante FAure FWG1140M, merci
le 31/07/2012 à 22:53
405508716/9 module
le 02/09/2012 à 18:38
j ai le meme souci avec ma machine .elle m affiche E62 .je voulais savoir la ref de la piece a remplacer ma machine a por ref fwg 1200m .et m expliquer comment changer la piece merci
le 18/10/2012 à 22:13
Notre lave linge Faure FWG1140M, qui a deux ans, nous affiche ce code erreur E62.
Nous l'avons déposé chez un réparateur qui nous annonce que c'est une pièce défectueuse du moteur qui ne fonctionne plus ... et qu'il est obligatoire de changer le moteur complet... je suis étonnée maintenant de lire vos réponses, qu'en pensez-vous? sommes-nous en train de nous faire arnaquer ??? d'avance un grand merci
le 18/10/2012 à 22:38
Bonjour, la tachymétrie du moteur peut-être hs et nécessiter le remplacement complet du moteur, mais c'est rarement le cas sur ces produits. En tout état de cause, EXIGER un devis ecrit.
le 19/10/2012 à 09:12
Merci bcp pr votre réponse rapide.
J'ai trouvé une personne sur le bon coin qui vend un moteur de machine à laver FAURE Réf : SOLE type 20548.056 AC-EL CL.B/F, 220/240 V 50HZ, à 30 euros en parfait état de marche apparemment, cela pourrait-il correspondre à votre avis ? Merci
le 19/10/2012 à 20:01
Bonjour, il faut comparer les caractéristiques du moteur, en regardant la plaque signalétique sur celui-ci. Pour le prix c'est honnête, reste à savoir si il est vraiment à l'origine du problême!
le 19/10/2012 à 21:21
Voici le devis que l'on m'a adressé ce matin...
le 24/10/2012 à 14:02
J'ai le meme souci e62 avec ma faure 1200apm elle n'est plus garantie quelle piece faut-il changer? et ou se trouve t-elle sur le lave linge ?
Merci pour vos reponses
le 07/11/2012 à 10:40
J'ai ce code E62 , avec un emballement du tambour en mode lavage ou rinçage mais pas en essorage.
Question : Faut il changer la platine électronique (4055087169) prix env 130 €.
PS : Ma machine a juste 14 mois , plus de 12.
le 07/11/2012 à 10:45
Voila problème resolu j'ai débranché et rebranché les connectiques de la carte et plus d'erreur 62. très soulagée la machine n'a que 18 mois.
le 07/11/2012 à 11:26
"Voila problème resolu j'ai débranché et rebranché les connectiques de la carte et plus d'erreur 62. très soulagée la machine n'a que 18 mois." de kajoli6
Je vais essayer ça avant de commander la pièce, Hé Hé.
le 07/11/2012 à 11:31
faites ca cargolsec !!! j'etais prete a racheter une machine. Sans l'aide de mon frère qui a eu cette idée. La machine s'est tout simplement reinitialisée et plus d'erreur.J'espere que ca marchera pour vous
