créé le 28/09/2024 à 10:45 [édité le 11/10/2024 à 11:09]
Marque : Siemens
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Sx66m051eu/01
Référence usine : Sx66m051eu/01
Bonjour. J'ai un lave vaisselle Siemens SX66M051EU/01
Je vous explique le soucis de mon lave vaisselle qui par ailleurs fonctionne très bien.
Je lance le programme de lavage (peu importe d'ailleurs le programme)
Le premier cycle (à priori vidange) se passe correctement.
Le deuxième cycle aussi.
Le troisième cycle démarre mais ne s'enclenche pas (pompe eau) et le lave vaisselle s'arrête.
Si je recommence le cycle 1-2 et qu'au troisième cycle, j'ouvre et ferme la porte, le cycle commence (pompage eau) et le lave vaisselle poursuit son cycle jusqu'à la fin avec un lavage de la vaisselle parfait!
Il est dommage de "jeter" le lave vaisselle pour cela.
Du coup, plus de possibilité de programmer en départ différé puisqu'il faut être à côté.
Une idée sur la pièce à changer?
Un amis réparateur penche pour la carte électronique (que je ne trouve pas sur votre site au niveau des pièces détachée )
Merci pour votre retour.
le 02/10/2024 à 11:07
Il faudrait peut être songer à un blocage de la pompe de cyclage en début de cycle. Voyez la turbine dans un premier temps.
SR
le 02/10/2024 à 15:09
J'ai oublié de préciser que le pompe de Cyclades a été changée en vain...
en fait, la pompe tourne sans bruit particulier sur le 3eme cycle. Mais dès que j'ouvre et referme la porte, le cycle (captage eau) démarre...
le 07/10/2024 à 10:54
Vous etes certain que le bruit entendu n'est pas celui de la pompe de vidange ?
SR
le 09/10/2024 à 14:22
Oui, la pompe de cyclage et de vidange ont été changé.
voici une vidéo qui montre le sujet
merci encore pour votre aide.
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZksuCZxpszEgzHw1YpSOhoY4XVqhtaM8mX
votre vidéo n'est paslisible sur le support makheureusement.
SR
