Problème sèche linge BRANDT : le tambour ne tourne plus
créé le 27/09/2023 à 14:03 [édité le 23/10/2023 à 17:00]
Marque : BRANDT
Appareil : SECHE LINGE
Modèle : EFE730FB
Le tambour de mon sèche linge ne tourne plus, c'est un BRANDT EFE730FB
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et connait la solution?
Merci pour votre aide
le 29/09/2023 à 15:25
Si vous n'avez plus de rotation tambour, alors il faudra vérifier la courroie, puis le condensateur de démarrage du moteur. Si ce dernier est en défaut, la tambour aura tendance à vouloir démarrer si vous l'aider à la main.
SR
le 23/10/2023 à 09:15
Merci pour votre aide.
J ai changé la courroie hier, je pensais que le problème venait de là car lorsque j ai ouvert mon sèche linge, je l ai retrouvé coupée cassée, malheureusement après changement le tambour ne tourne toujours pas, l axe de la poulie entraînant la courroie est immobile.
Condenseur?
Merci pour votre aide (Brandt efe730fb)
Bonjour, plutot le condensateur, qui permet au moteur de démarrer. Si vous entrainez le tambour à la main, il aura tendance à vouloir se lancer, ce qui confortera votre diagnostic.
SR
