créé le 23/12/2022 à 00:52 [édité le 07/04/2023 à 16:59]
Marque : Miele
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : G1225
J ai un problème d arrivée d eau sur mon lave vaisselle Miele G1225.
J ai démonté le tuyau aquastop. Sur le connecteur électrique si le LV est débranché j ai 0volt (normal) Dès que je le branche il y a 50V. Si je le mets en marche il y a 65V.
Je pense donc qu il y a un soucis dans la commande. Que faire?
le 23/12/2022 à 17:23
Ce n'est pas certain. Mesurez la valeur du bobinage de la vanne aquastop à l'ohmètre, c'est encore lemieux.
le 25/12/2022 à 18:52
Bonsoir
Merci de votre aide, la résistance du tuyau aquastop et donc de l 'électrovanne est de 4,4K Ohms.
Est ce OK?
le 26/12/2022 à 11:39
Ok c'est conforme à ce qui doit être attendu. Tentez une alimentation en direct pour voir si la vanne souvre bien et laisse passer l'eau. Si ok il faudra remonter la filerie jusq'au module électronique et voir si un défaut de connectique ne serait présent.
le 26/12/2022 à 13:10
Bonjour merci de votre aide
Ce qui me paraît bizarre c'est qu'au niveau de la connexion de l'aquastop quand je débranche l aquastop, j'ai , au niveau de cette connexion 50 volts dès que je mets le lave-vaisselle sous tension et 65 volts lorsqu'il démarre son cycle ceci me paraît bizarre.
Qu'en pensez-vous?
le 27/12/2022 à 16:48
Oui, la chute de tension peut être dûe à un souci de connectique, c'est pourquoi je vous recommandais ce point au préalable.
le 07/01/2023 à 19:33
Meilleurs voeux à tous
Bien, de retour des festivités je me suis remis à mon chantier.
J ai démonté la porte et suivi les fils a priori aucun problème.
Par contre il doit y a voir un problème de cour circuit car quand je prends la résistance à la fiche de la prise il y a à 154 Ohms.
J ai démonté la carte je ne vois rien de particulier. Les condensateurs ne semblent pas avoir de soucis
Il y a un petit transfo est ce que ça peut venir de là?
Par ailleurs un fois la carte retirée la resistance entre les deux plots de la prise la résistance est infini
Que puis je tester?
J
le 11/01/2023 à 13:08
Votre mesure au niveau de la prise n'a pas d'intérêt particulier.
Voyez désormais si la tension de 65 volts sort du module électronique pour alimenter l'electrovanne.
le 16/01/2023 à 14:42
Bon me re voilà.
J ai effectué les tests ce week end.
Sur la carte emplacement Connecteur ST3 sortie Y2.
A l 'arret tension 30V en marche 0V
Est ce OK?
Quelle devrait être les valeurs?
le 20/01/2023 à 16:26
Vous devez avoir 230 volts de tension au moment de l'admission d'eau.
le 20/01/2023 à 21:30
Du coup il s'agit d'un problème de carte?
Rien ne semble grillé dessus, il y a un petit transfo dessus est ce que jous pensée que ça peut être lui qui est défectueux ?
le 24/01/2023 à 16:51
Cel areste assez étonnant que le module soit en cause sur un remplisage, mais pourquoi pas. Le souci c'est le prix de la pièce Miele d'origine...
le 24/01/2023 à 17:24
Je crois en plus que la carte ne se fait plus.
Afin d etre bien sûr pouvez vous me confirmer qu il faut bien prendre la tension sur les deux plots du milieur du connecteur ST3?
Pensez vous que celàpeux venir d'autre chose que la carte?
Bonjour à tous et merci bien pour votre aide.
Voici un petit retour sur la réparation du LV.
Vous aviez raison le PB ne venait pas de la carte et la tension résiduelle au bornes de l Aquastop ne semble pas être un Problème.
Après avoir tout démonté et remonté, il semblerait que ce soit un floteur qui soit resté bloqué. (mais sans être sûr)
Il est remonté et fonctionne depuis 3 semaines RAS
Merci de votre aide
