Problème tambour
créé le 13/07/2022 à 16:35 [édité le 21/07/2022 à 13:21]
La machine de ma mère a un soucis et je sollicite votre aide pour un diagnostique, le problème c'est le tambour, l'essorage ne se fait plus et quand elle tourne le tambour a la main ça grince beaucoup, autrement tout fonctionne, ce n'est peut être qu'une courroie a changer, ou plus grave.
Merci pour votre aide
le 15/07/2022 à 12:21
Si le tambour tourne seul, c'est que la courroie est ok. S'il y a du bruit, c'est que les roulements sont certainement HS, ensuite s'il n'y a pas d'essorage, c'est peut être les roulements trop usés ou un soucis au niveau des charbons moteur.
le 15/07/2022 à 12:24
Merci pour la réponse, je vais chez elle la semaine prochaine, est ce qu'il y a un moyen de faire un diagnostic précis ? Merci
le 20/07/2022 à 11:31
Il faut démonter et constater les pièces défectueuses. C'est la seule solution.
Donc, je viens d'ouvrir la machine, premier constat la courroie est cassée, quand je tourne le tambour a la main, ça frotte et ça grince, je vais essayer de démonter les roulements ( une première pour moi) comment sais ont qu'ils sont usés ? Merci
