créé le 26/11/2010 à 01:14
J'ai depuis plusieurs années une centrale vapeur ASTORIA RC 450 A. Je rencontre les premiers soucis cette année.
Donc, chronologiquement :
1/ La centrale devenait de + en + bruyante lorsqu'elle pompait l'eau.
2/ Nous avons procédé à un détartrage (vinaigre blanc) et tout est rentré dans l'ordre… mais pour quelques temps seulement.
3/ Environ 3 mois plus tard, tout d’un coup, elle est devenue très bruyante (comme si elle pompait en permanence). J’ai réussi à repasser quelques vêtements car elle fonctionnait bien malgré ce bruit infernal et quasi permanent.
4/ Et, lors de la séance suivante : plus de vapeur !!
J’ai mis en marche la centrale comme d’habitude. Le réservoir est plein. Le fer est bien chaud. J’actionne le bouton rouge du fer pour activer la vapeur. J’entends le déclic habituel mais pas de vapeur. Que se passe-t-il ? Je repasse alors quelques vêtements à sec. Pendant ma petite séance de repassage, je réessaie d’activer la vapeur mais toujours rien…
Au final, je constate que la chaudière est à peine tiède (au lieu d’être bien chaude) et que je n’ai entendu aucun bruit de pompe pendant tout ce temps. Et aussi, que mon fer était resté sur la position vapeur.
Pouvez-vous m’indiquer quel est le problème, svp ? S’agit-il de la pompe ? Que peut-on faire ?
Merci d’avance,
Marie075
le 26/11/2010 à 11:52
Si la chauffe est incomplète, l'eau ne sera pas propulsée dans la chaudière, c'est sans doute là qu'est le problème. Voyez peut-être pour un détartrage da la chaudière.
le 26/11/2010 à 19:30
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. On va donc procéder à un deuxième détartrage !
Bonne soirée et bon week-end,
Marie075
le 26/11/2010 à 21:28
le 30/11/2010 à 17:07
regardez le petit tuyau dans le reservoir, il est surement sale, il est dans un genre de filtre tamis
le 30/11/2010 à 23:52
Ma centrale est malheureusement HS maintenant. Lorsqu'on a voulu effectué le détartrage, il a fallu la brancher et là, les plombs ont sautés. On remet le compteur en marche et on réessaie : idem, les plombs sautent une seconde fois. On décide alors de l’ouvrir pour vérifier s’il y a un faux contact ou si un fil est débranché. Surprise : l’intérieur est nickel, tout est propre et il n’y a pas de tartre ! Seul souci détecté, un problème au niveau de l’interrupteur principal… qui a cédé. Il s’est brisé en miette. Bref, on abandonne… un matériel qui a servi 10 ans a fait son temps. On ne fait du neuf avec du vieux ! On a retrouvé un ancien fer classique à la cave qui va nous dépanner le temps de trouver une nouvelle centrale… ;-(
Et merci encore à vous tous pour votre aide.
Marie075
le 23/03/2013 à 13:35
malgré le changement de joint (original) du bouchon de cuve de ma centrale Astoria RC 370 A
dès que la vapeur est prete elle fuit énormément
au niveau de ce joint neuf !
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide
le 23/03/2013 à 14:36
sois la soupape de votre bouchon est hs sois votre pressostat est hs, par précaution je vous recommande de changer les deux c'est plus prudent
le 26/03/2013 à 15:55
Astoria RC 370 A
Il s'avère qu' avec ce joint neuf si j'abaisse la pression à 2 bars ça ne fuit pas mais avec pression à 4 bars c' est pire qu'une cocotte minute ! dois-je changer bouchon et pressostat ?
Merci encore de vos bons conseils
le 26/03/2013 à 20:04
le 27/03/2013 à 09:28
Merci beaucoup pour vos bons conseils.
je viendrai parler de la suite de la réparation.
le 02/10/2013 à 22:54
le 04/10/2013 à 21:03
peut être que l'electrovanne reste bloquée ouverte
le 25/10/2013 à 22:07
Ma centrale astoria fait´du bruit au niveau du bouchon. Je voudrai dans un premier temps changer le joint du bouchon. Pouvez vous me dire s'il est possible de le faire soi même et comment procéder sans abimer le pas de vis...faut il un joint spécifique ? Sinon où aller dans Paris
Merci pour votre réponse
le 01/04/2014 à 11:17
La pompe fait un bruit d'enfer et ne prend pas l'eau du réservoir
tout le temps qu'il y a de l'eau dans la cuve j'ai de la vapeur
Elle chauffe normalement
J'ai vérifié le réservoir n'est pas bouché par le calcaire et j'ai détartré la cuve
Que puis-je faire
le 09/07/2014 à 23:33
Le fer et la cuve ont chauffé normalement avec production de vapeur.
Au bout de 5 minutes, la vapeur a diminué, puis s'est arrêté complètement. La chaudière a refroidi, et n'a pu redémarrer malgré le voyant allumé.
Pourriez-vous m'éclairer sur cette panne.
Merci d'avance.
le 12/07/2014 à 11:40
Merci de votre aide.
le 29/07/2014 à 17:15
j'ai eu une centrale à vapeur RC386 A ASTORIA. je n'ai eu que des problèmes et un service après-vente inexistant. Problème de flexible, problème de fuite dans la poignée avec brûlure, et enfin explosion pendant le repassage, certes sans conséquence. L'ensemble subi en moins de 6 mois n'a pas été pris en compte. Il fallait repasser pour la ènième fois chez le dépanneur, faire faire un devis, évaluer le devis et à chaque fois "pas de fer pendant deux mois" et deux mois après le fer à nouveau en panne. J'ai abandonné ayant déjà dépensé beaucoup d'argent en réparation. J'ai acheté un superbe Calor qui marche à merveille ! Un conseil éviter la marque Astoria, d'ailleurs de moins en moins bien référencée, car tous ces problèmes sont bien connus des vendeurs d'électro-ménager.
le 18/12/2014 à 00:38
Que des pb avec Astoria sur les mêmes centrales pourtant très onéreuses à l achat. 2 centrales à la suite en me basant sur des avis favorables de consommateurs !
Fuite sur Durit interne donc vapeur dans le compartiment ou est toute l électrique. Électrovannes bloquées par le tartre. Fuite sur le cordon puis sur le fer. Fusible thermostat. Au démontage je trouve la qualité mauvaise en particulier sur la qualité des fils utilisés voire sur les composants. Le pire a sans doute été les boutons marche/arrêt qui ont très vite dus être changés (et à plusieurs reprises)
Je suis passé sur Calor et pour l instant pas de soucis donc pour moi Astoria c est fini. Son seul avantage aucune électronique mais cela malheureusement ne se révèle pas un atout
En espérant que cet avis vous évitera des problèmes de repassage
le 14/07/2015 à 19:16
le 24/03/2016 à 15:58
Nous avons une centrale vapeur RC 386A, ,plus rien ne s'allume,
sur le tableau de bord, alors que j'ai de l'énergie sur la carte électronique, lorsque nous branchons nous entendons un petit "clic " pluie plus rien,j'ai changé 2 petite fiches dont la protection étaient en mauvais état, ainsi que cette carte électronique,mais rien se passe
merci pour votre aide
le 27/06/2016 à 10:44
le 06/07/2017 à 18:06
le 11/07/2017 à 13:19
le 08/11/2017 à 12:41
le 08/11/2017 à 14:59
le 08/11/2017 à 18:29
le 13/11/2017 à 10:01
Astoria pour moi c'c'est fini
le 02/01/2018 à 11:28
le 11/03/2018 à 10:57
première a tenu 5 ans
deuxième RC210A a tenue 18 mois
troisième RC210A a tenue 6 mois
Disjonte le tableau électric a la mise sous tension ...
le 11/06/2018 à 09:44
En plus de la vapeur j’ai de l’eau qui sort anormalement et le moteur fait un bruit presque continu
Que me conseillez vous?
