créé le 12/11/2010 à 08:34
j'ai un problème avec ma cafetière delonghi magnifica, elle fait un buit et ne veut pas broyer le café en grain du coup le voyant clignote, je peux uniquement faire du café avec du café moulu!
le voyant clignote comme s'il n'y avait plus de grain, mais il y en a!
merci pour votre aide
le 12/11/2010 à 12:56
Voyez si le mécanisme de broyage ne serait cassé, déboité. Un démontage s'impose.
le 13/11/2010 à 13:08
merci pour l'info, mon mari a démonté la machine et 3 ressorts sous le broyeur sont sortis du logement, le moulin est bien cassé, est ce une panne courante!
le 13/11/2010 à 18:18
le 15/06/2011 à 13:27
le 28/06/2011 à 18:48
Avez-vous trouvez une solution pour faire fonctionner votre magnifica?
Il semble que la mienne à le même dysfonctionnement.
le 01/07/2011 à 15:46
le 01/07/2011 à 16:35
Le problème vient du senseur électronique qui a un problème ou sa connexion. J’ai joué avec les fils de ce senseur et, depuis, cela fonctionne à nouveau.
le 30/07/2011 à 12:54
mon sousci avec ma delonghy esam 4000 est que le voyant des marcs reste allumé en fixe alors que je vien de vider le bac et le nettoyer. Et plus possible de la faire fonctionner. QQun aurait il une solution???
le 30/07/2011 à 15:25
As-tu fait un nettoyage automatique? Pour ma machine, cela avait permis de la refaire fonctionner.
le 26/10/2011 à 21:36
ma delonghi esam 3200 a également le broyeur cassé,je voudrais savoir si je pouvais récupérer un brouer sur une esam 4200 car une ami en a une qui ne fonctionne plus.
le 21/05/2012 à 17:00
le 22/06/2012 à 21:51
je viens de trouver ce super forum par hasard en cherchant les codes pannes de l'ESAM 4000.
en effet ma machineest tombée en panne recement, le voyant alarme rouge est allumé en fixe ainsi que celui une tasse et celui deux tasses, j'ai pensé que cela provenait peu etre d'une coupure brusque decourant lors d'une phse dedescente ou monté de l'infuseur, si un technicien pourrait m'aider....
(je suis moi aussi technicien electronique mais je ne connais pas trop ce type de machines!!!)
le 24/06/2012 à 19:50
J'ai mis un message sur cette rubrique le 21 mai, mais je n'ai aucune réponse depuis cette date. A quoi sert un forum electro-menager, s'il n'y a pas un admin qui puisse répondre aux questions techniques de ce type ?
Je rehitere ma question:
Ayant une delonghi esam 6600. je souhaiterai obtenir un guide de montage/demontage, ou le manuel d'atelier pour remplacer le broyeur a cafe qui ne marche pas.pouvez vous m'indiquer comment me le procurer. merci
le 15/07/2012 à 10:32
le 17/10/2012 à 16:10
Il me faut de l'aide, j'ai une machine expresso delonghi esam4000. Ce matin j'ai nettoyé la machine et en remettant tout en place en la rallumant les plombs ont sauté et depuis j'ai le voyant attention qui reste allumé avec le voyant verre 1 tasse et 2 tasses.
Donnez moi vite une solution
le 09/12/2012 à 21:39
c'etait bien le broyeur
par contre maintenant ,on ne risque pas de se bruler en buvant le café il sort tout juste tiède
delonghi a refusé de changer la cafetière
franchement je déconseille l'achat de cette marque pour l'achat d'une cafetiere avec broyeur
le 09/12/2012 à 21:43
le 10/12/2012 à 09:15
en te remerciant.
le 03/03/2013 à 21:24
bonjour j'ai une delonghi eam4300
Depuis quelques temps le café est plus léger qu'il ne l'était auparavant, à réglage égal. Je retrouve du café moulu dans le fond de la machine et il me semble qu'une partie du café moulu est perdue. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ?
le 03/07/2013 à 22:01
le 15/01/2014 à 10:54
Merci d'avance pour une réponse
le 29/08/2014 à 13:11
le 15/12/2014 à 13:09
le 27/09/2015 à 14:36
le 21/11/2015 à 11:52
le 18/02/2017 à 09:51
MERCI de vos retours.
le 19/05/2017 à 14:43
le 04/02/2018 à 16:11
le 04/02/2018 à 19:57
(muture trop fine) je fait tout le recommendation
d,entretien a pres quelque cafè le message revien,quoi
faire ? merci a tous
le 05/02/2018 à 00:59
