créé le 06/10/2010 à 13:33
le 07/10/2010 à 11:10
Démontage et détartrage dans un premier temps.
le 23/01/2011 à 12:57
fonctionne t elle maintenant?
Cdlt
le 23/01/2011 à 13:04
j ai le meme probleme sur le meme modele de cafetiere,l eau ne passe pas et ne chauffe pas,pourtant la mise en marche est eclairé,on entend un clic apres l appui sur l interrupteur,le detartrage est ok,merci d avance a tous ,pour des infos de depannage.
cdlt
le 01/02/2011 à 10:51
y a t'il une solution
le 03/02/2011 à 08:42
le 12/08/2011 à 09:29
Ma décision : les cafetières électriques ; c'est ter mi né ! Je vais passer à la bonne "italienne" en acier inox compatible "induction" et j'aurai un café en moins de 3 mn ! Plus besoin de filtre ni de remplacer la cruche en verre si fragile.
Ah mais !
le 26/08/2011 à 14:22
Si quelqu'un a une solution de réparation, je prends quand même!
le 20/10/2011 à 22:25
D'avance, merci beaucoup de vos réponses
le 02/11/2011 à 13:38
Pourtant j'ai du l'utiliser une trentaine de fois car je ne fais pas de café souvent. A croire qu'elle était programmée pour lâcher...
J'ai retiré le socle dessous (6 vis) mais à priori, aucune fuite, pas d'entartrage (et pour cause elle est comme neuve). J'imagine que le problème doit venir du bloc de contrôle électronique bien que l'horloge et le voyant on/off fonctionnent bien. Bref, je sens qu'elle va finir en pièces détachées...
le 06/01/2012 à 13:31
le 10/02/2012 à 14:04
Même problème pour moi et bien sûr...:
Après l'expiration de la date de garantie !!
J'ai quand même l'impression qu'il y a un sérieux problème de conception ( valve ? tubulure ? elctronique ?) car malgré les détartrages fréquents recommandés par la notice en cas de problème d'écoulement "lent" il ne m'est plus possible d'avoir un demi bol de café en moins d'une heure !!
Quel recours sur ce que je qualifie de "vice caché" qui nous frappe tous ?
Slts,
Dany
le 28/03/2012 à 08:29
Par contre, je pense que la resistance à cramé par manque de pate thermoconductrice sur la totalité de la resistance. Du côté du thermostat il y avait bien de la pâte mais pas de l'autre côté. Donc la resistance a bcp chauffée de l'autre côté (il y a d'ailleur la trace noir sur la resistance).
le 29/07/2012 à 18:16
Vous pouvez aussi changer par précaution (mais pas obligatoire) les 2 condensateurs de 470 microfarad 25v par des 40v, attention à la taille par contre qui est un peu plus grosse !
Le cout est de qq €.
Pour accéder à l'électronique il suffit de dévisser les 6 vis sous la cafetière ensuite on voit le circuit imprimé avec le gros condensateur jaune et on dévisse juste la vis au centre avec un petit tournevis et le circuit sort facilement.
le 14/09/2012 à 18:21
le 11/11/2012 à 12:27
Comme j'en ai marre de la société de consommation ou tout se jette comme un kleenex, j'aimerai essayer de m'en servir encore quelque temps
Merci d'avance pour la réponse
le 31/12/2012 à 20:36
J'ai le même problème ne chauffe pas ne coule pas
je voudrais bien la démonter mais pas de tournevis de ce type très spécial.je ne connais pas le nom de ce tournevis.
merci de votre aide
bonne soirée
le 12/01/2013 à 14:13
En réponce à miac : c'est un tournevis resitorx qu'il faut.
Pour les problèmes de chauffe
* Résistance HS (mesurer celle-ci, on trouve une petite valeur de resistance)
* Relais ou fusible thermique HS
Pour le problème de mise en chauffe en manuel ou en automatique avec le relais qui se colle puis relâche immédiatement avec l'horloge qui s'éteint et se rallume, perdant ainsi tous les paramètres. Voir commentaire Lucifer2, j'avais le même problème sur la cafetière de ma fille et j'ai changé les 2 condensateurs et celle-ci fonctionne de nouveau.
Je n'ai pas trouvé de condensateur 1,2 uF 275V mais j'ai installé un 1uF 20% 275V. cela fonctionne très bien.
le 01/02/2013 à 14:35
le 18/02/2013 à 22:51
le 11/09/2013 à 08:59
le 18/09/2013 à 10:28
Merci à Pat
le 20/09/2013 à 18:19
le 03/10/2013 à 20:53
le 11/11/2013 à 12:04
J'ai une cafetière programmable (Moulinex FG120).
L'affichage et la programmation sont OK mais la cafetière ne fonctionnent pas (plus de chauffe donc plus d'écoulement).
Je cherche des infos pour éventuellement la réparer ou savoir s'il y a moyen de shunter la fonction programmation ?
Je précise que mes compétences en elect sont quasi nulles...
D'avance merci pour votre assistance.
Cdan91.
le 25/01/2014 à 20:48
je suis en ergion Lyonnaise.
puisje me les procurere sur le net? merci pour vos reponses
le 17/02/2014 à 19:04
Possède Rowenta prélude.
1)déperdition d'eau importante (réservoir plein=1/2 cruche) beaucoup de vapeur !!
2)durée trop longue :40 minutes pour 6 tasses !!
Merci bien attends solutions.
le 04/03/2014 à 10:52
j'ai une cafetiere Rowenta CT 202 que j'ai démontée pour détartrage .J'ai débranché des fils pour démontage mais je n'ai pas repéré les positions avant démontage ( je précise qu'il n'y a pas d'électonique )
Quelqu'un pourrait t'il m'aider .Merci d'avance
le 07/05/2014 à 16:33
merci de vos conseils
le 07/05/2014 à 23:44
J'ai un problème avec ma cafetière ROWENTA CG302910 Prélude.
Le voyant rouge mise en route fonctionne et l'eau ne passe pas, le socle ne chauffe pas.
Pouvez-vous me conseiller sur le dépannage.
Cafetière moins de 3 ans et je passe de l'eau filtrée brita.
Je vous remercie de me répondre
le 08/09/2014 à 21:44
D'avance merci.
Mika
