créé le 08/03/2023 à 09:04 [édité le 08/03/2023 à 21:50]
Marque : Magimix
Appareil : Cook expert
Modèle : Premium XL
Référence usine : 18909
Je possède un Magimix cook expert (Ref 18909)
Or depuis quelques jours, il fait un bruit de grincement.
J'ai ouvert le capot arrière et je constate que les 2 courroies sont TRÈS distendues .
Cela m'étonne, car l'appareil est assez récent, les courroies sont en bon état, mais surtout, je vois sur la platine l'emplacement d'une pièce absente qui pourrait faire penser à un galet tendeur... Flèche rouge sur ma photo...
Il s'agit du petit arc de cercle cranté en haut à droite de la platine...
• Quelqu'un sait-il si, effectivement, il est censé y avoir un galet ?
• Dans le cas contraire, est-il possible que les courroies soient à ce point distendues (plus de 2 cm de jeu latéral quand j'appuie sur les courroies, et 2 cm si je tire) et est-ce que, d'après-vous, l'achat de 2 nouvelles courroies solutionnera à lui seul le problème.
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne journée.
le 08/03/2023 à 11:42
Si le grincement proveint des courroies sur les poulies, il est en effet possible que leur remplacement colutionne votre problèe de bruit. A vérifier en fonctionneent.
Merci pour votre retour, je vais continuer les investigations...
