créé le 09/12/2007 à 14:39
j'ai une Magimix M180 Nespresso qui sert à faire quelques cafés par jour depuis 8 ans environ. jamais eu de soucis jusqu'a aujourd'hui..
On l'alume, et quand elle est chaude, les boutons s'allument (comme d'habitude), on appuie sur le bouton pour avoir un expresso et on entend bien la pompe se mettre en route.. et au moment ou on a d'abitude un "clac" avant que le caffé n'arrive... il y a un bruit un peu sourd et seulement quelques goutes arrivent... comme si il y avait une electrovanne quelque part qui bloquait... je l'ai démontée, et mis à part pas mal de calcaire dans les tubes, rien vu d'annormal... j'ai tout nettoyé, detartré et re-essayé, rien de mieux, si ce n'est que la cafetière est très propre :) si quelqu'un a une idée... ou sait ce qui est en panne... j'apprécierai beaucoup... dans le cas contraire, je suis bon pour racheter une machine, mais c'est pas trop le moment....
merci d'avance..
le 09/12/2007 à 14:50
il semblerait que l'eau ne puisse passer librement dans la pièce en fonte d'alo qui sert à réchauffer l'eau, si celle-ci est fortement entartrée, 1) est-ce qu'il est encore possible de la détartrer ? 2) est-ce que ça peut être la cause de mes soucis ?
ps: j'ai nettoyé aussi la pièce qui est entre la pompe et le resevoir et qui sert à detecter si l'eau passe, pas de soucis, j'ai essayé sans rebrancher le conencteur 3 fils, et pas d'amélioration... ouiiiinnnn :)
le 09/12/2007 à 15:47
et bien c'était simplement la grosse pièce cylindrique où il y a la résistance pour chauffer l'eau... complètement bouchèe par le tartre... un des embouts.. il aura fallu que j'y aille à la perceuse, avec une mèche de 3... une fois tout nettoyé, remonté, j'ai à nouveau une jolie cafetière comme neuve...
Alors avis à ceux qui ont le même souci...
Et Avis à ceux qui ne détartrent pas assez souvent.. comme moi... c'est très, très utile !!!
Bonne journée..
le 11/12/2007 à 12:34
Et pour détartrer pas cher et écologique, rien de tel qu'un petit coup de vinaigre blanc...
le 11/01/2008 à 13:16
J'ai comme pb avec cette machine le fait que l'eau coule en partie le long de la buse vapeur (pb de joint ?) je n'arrive pas à démonter la machine après avoir retiré les vis, je n'ose pas forcer pour démonter le carter en plastique.
Auriez vous des conseils à me donner
le 12/02/2008 à 17:00
Je suis à la recherche du mode d'emploi d ela magimix M180.
Merci de bien vouloir me la faire parvenir si elle est en votre possesion.
[email protected]
Bonne journée à tous.
le 13/02/2008 à 11:34
Afin d'y arriver rapidement, j'ai du me fabriquer l'embout... car un peu cher à l'achat...
le 08/03/2008 à 15:37
peux-tu nous dire comment tu a fabriqué ce tournevis pour vis ovales ?
le 09/03/2008 à 17:06
le 10/03/2008 à 08:51
le 12/03/2008 à 18:48
[email protected]
le 18/06/2008 à 09:48
Merci avez vous une solution
le 18/06/2008 à 09:54
le 29/03/2009 à 17:41
Attention de Papymouzot ou un autre membre qui pourrait me dépanner.
- Problème : Cafetière entartrée, après démontage plus d'eau en sortie du bloc de chauffe.
La pompe débite à l'entrée du bloc par contre l'entrée du bloc semble bouché.
Papymouzot a eu ce problème en 07. Pourriez-vous me dire de quel côté vous avez percé avec une mèche de 3.
Magimixment votre si quelqu'un peut m'aider.
Remerciements pour votre aide
Jacky
le 30/03/2009 à 11:49
Je ne connais pas la solution à votre pb mais comment avez vous demonté le carter et ces fameuses vis spéciales.
le 30/03/2009 à 14:48
Cafetière Nespresso Magimix 200 entartrée.
Démontage du carter - astuce : La tête de vis est ovale. Prendre une clé hexagonale de 4 mm. Applatir la clef au marteau à 3/3,5 mm (si besoin chauffer pour rendre le métal plus mou). Cela suffit pour tourner l'ovale.
Il nous faut de l'imagination quand on n'a pas les outils adéquats. C'est la débrouille.
Je suis toujours devant mon problème de bloc que je ne peux détartrer.
Jacky
le 05/12/2009 à 16:07
En regardant de plus près, l'eau sort du bas du carter noir arrière sous le réservoir d'eau amovible.
Cela ne vient pas du joint de réservoir amovible (je l'ai enlevé et rempli: rien ne coule.
Quelqu'un sait-il d'où cela peut provenir (peut-être le raccord entre réservoir amovible et carter noir?)
Merci de m'aider à sauver ma machine.
Si je fais appel au service dépannage du club, savez-vous comment cela marche et combien cela coûte?
le 05/12/2009 à 22:39
pour détartrer, j'ai percé à l'intérieur du tube de sortie d'eau, c'était bouché sur 2cm..
Pour la fuite d'eau, j'ai déjà eu ça aussi, mais je dois avouer que je ne sais pas d''où ça venait, je ne m'en souviens plus...
si vous devez faire appel au SAV, il vaut mieux chercher une machine neuve de nos jours !!!
le 04/01/2010 à 20:22
j'ai egalement le même probleme que patachouchou...fuite d'eau sous la machine. Cela n'arrive pas tout le temps, mais lorque cela arrive la fuite est assez importante.
J'ai l'impression que le reservoir ne se met pas toujours bien en place (probleme avec le joint du reservoir amovible?).
Avez vous une idée
le 06/03/2010 à 15:59
ou pourraije trouver le bloc en question?
le 07/07/2010 à 10:42
Bien que le 1er post date déjà un peu, je me permets de poster à mon tour car je rencontre actuellement le même problème que papymozot en 2007.
Je m'explique:
sur ma cafetière (magimix M200 A) l'eau ne coule plus.
J'ai donc démonté la cafetière et retiré le termobloc.
Pouvez-vous m’apporter votre aide afin de d’incriminer ou nou le termoblock (à coup sur sûr) :
- Je souffle dans l’arrivée d’eau du termobloc, et l’air ne sort pas de l’autre côte.
- J’insère un cure-dent à l’entrée du termobloc (pour vérifier si c’est bouché). Il s’enfonce de 1-2cm.
Le termobloc est-il bien bouché par le tartre ? (je n’ai pas envie de mettre un coup de perceuse dans le termobloc au rique d’empirer les choses).
- J’ai shunté l’arrivée d’eau du termobloc, et un peu d’eau (froide) coule dans la tasse, puis le resteest évacué vers le trop plein. Est-ce normal ?
Si je remplace mon termobloc par un neuf (60€ environ), est-ce que vous pensez que ma nespresso sera à nouveau opérationnelle ?
Je vous remercie par avance de l’aide que vous pourrez m’apporter.
le 07/07/2010 à 10:47
le 07/07/2010 à 11:35
Je vais donc persévérer et essayer de détartrer ce fameux thermobloc qui chauffe toujours très bien (je me suis d'ailleurs brulé dessus).
je vais donc mettre un coup de perceuse + fil de fer+ vinaigre...
Est-il possible d'ouvrir/démonter le thermobloc pour la nettoyer plus efficacement et en profondeur ?
Je vous donnerais des nouvelles si j'arrive à donner une 2nd jeunesse à cette cafetière.
le 07/07/2010 à 11:39
le 07/07/2010 à 12:00
Je vais tremper ce termobloc dans une bassine de vinaigre puis un coup de souflette au compresseur.
Je n'ai par contre pas réussi à déssolidariser totalement le termobloc de la cafetière (condition nécessaire pour suivre vos conseils).
Je m'explique:
- tuyeaux d'eau (ok démonté)
- fils electriques (de puissance je suppose) ok démontés
- sécurité/fusible thermique sur le fil electrique: ok démonté
- sonde: non déconnecté (par peur de la casser ou de ne pas bien réussir à la remonter.
papymouzot, puisque vous l'avez déjà fait, puis-je déconnecter sans soucis cette sonde, ou y a t'il des précaution particulières à prendre ?
le 07/07/2010 à 12:38
le 07/07/2010 à 13:58
Pour la sonde, le plus simple sera d'essayer de la retirer délicatement puis on verra(sans tourt exploser j'espère).
Si j'y arrive, je continerais sur vos conseils (bac de vinaigre + soufflette).
Le prochain post sera pour dire que tout refonctionne à merveille...(enfin, je l'espère).
le 09/07/2010 à 17:28
La thermopompe est débouchée, la cafetière remontée et opérationnelle.
En fin de cycle café, de l'eau chaude est envoyée directement dans le trop plein.
Avant que je remette toute les vis ovales (chiantes à dévisser et encore plus à visser), faut-il que je "bidouille" encore pour limiter ce phénomène, ou n'est ce pas grave ? (je n'ai pas encore pû faire un café je n'ai plus aucune dosette).
En tout cas merci pour l'aide déjà apporté et pour l'éventuelle aide bis pour le trop plein.
le 09/07/2010 à 18:53
Il est normal qu'un peu d'eau retoure dans le trop plein, mais vraiment un peu... pas beaucoup !
Si la cafetière fonctionne, et remplit la tasse au niveau programmé, on dira que c'est bon...
Il est aussi nécessaire de la faire fonctionner une bonne dizaine de fois à vide avant de faire un café, dès fois qu'un peu de tartre soit resté dans le réchauffeur !!
Pour les vis ovales.. il faut leur montrer le chemin de la poubelle et les remplacer par des vis de même taille en modèle cruciforme...
le 12/07/2010 à 10:28
De l'eau s'écoule en petite quantité dans le trop-plein.
Mais la cafetière fonctionne bien (elle me fait le café).
Je suis content du résultat, et je remercie Papymouzot de son aide.
Je vais d'ailleurs boire à sa santé...(un café bien entendu).
le 30/12/2010 à 17:59
je souhaiterai savoir si quelqu'un a le mode d'emplois de la magimix M180
merci d'avance.
