Congélateur fait disjoncter au bout de 24h de fonctionnement
créé le 16/05/2024 à 15:01 [édité le 22/05/2024 à 16:20]
Marque : Bosch
Appareil : Congélateur
Modèle : GSN24V21/01
Bonjour à tous
Problème sur mon congélateur Bosch : quand je le met en fonctionnement, il fonctionne normalement pendant environ 24h, puis fait disjoncter au tableau électrique.
Quand j'ouvre à ce moment là, la partie évaporteur est très chaude.
J'ai testé la résistance : environ 230 ohms
Je penche pour un problème du limiteur de température, mais impossible de savoir comment démonter cette sonde.
Quelqu'un saurait-il comment la démonter, et/ou a-t-il d'autre piste concernant cette panne?
Merci par avance.
C'est le différentiel qui disjoncte, ce qui signifierait que j'ai un courant de fuite quelque part? (merci au passage pour votre lien ;)). Au niveau de la résistance? Je vais creuser cette piste du coup.
Pour préciser un peu la configuration de mon congélateur :
- Une sonde dans le compartiment évaporateur / résistance dégivrage, dont le câble part dans le plafond du congélateur et l'isolation (donc je n'arrive pas à la tester)
- Un fusible collé à l'évaporateur et que j'ai testé : continuité ok
- Une sonde de température sur la paroi du fond, à peu près au milieu de la hauteur. Pareil que l'autre sonde : le câble part dans la paroi, donc je n'arrive pas à la tester, mais je ne pense pas qu'elle soit en cause.
En tout cas merci pour votre aide, j'ai compris d'autres choses grâce à vous
Damien
