L'alarme de mon combiné CNPESF4013 sonne & les leds 5, 9 SuperFrost clignotent
créé le 04/02/2023 à 12:39 [édité le 28/02/2023 à 10:13]
Marque : LIEBHERR
Appareil : COMBINE
Modèle : CNPESF4013/20A
L'alarme de mon combiné CNPESF4013 sonne & les leds 5, 9 SuperFrost clignotent.  Quel peut être l'origine du pb. J 'ai testé les résistances des sondes  qui semblent être toutes correctes .
Quel est peut-être l'origine du problème ?
Que dois-je tester pour confirmer le diagnostic et quelles sont les pièces à commander ?
La réparation nécessite-t-elle l’intervention d'un spécialiste du froid ?
le 08/02/2023 à 21:38
entre 20KOhm 60KOhm suivant le temperature  interieure
le 18/02/2023 à 21:09 [édité le 18/02/2023 à 21:10]
Bonjour ,
Pensez-vous que le pb vienne des sondes ou est-ce autre chose?
A température ambiante 20°c vous devez avoir 47 kilo ohms environ.
