créé le 01/05/2016 à 11:12
Bonjour à tous.Congélateur armoire no Frost, 6°sens, Whirlpool wve1883nfw acheté il y a 3 ans congèle puis dégèle.
Au début nous pensions à un manque de gaz, fuite ou autre problème du circuit de froid. Mais en poussant les recherches nous avons remarqué que l'appareil est capable de produire du froid.
Après avoir déplacé le congélateur, démonté les tiroirs, dégivré et laissé reposer 24h on le rebranche. On sélectionne la mise en marche forcée (fast freezing) et là surprise en moins de 5h la température descend à -25°C… Génial, il y a du gaz ! puis au bout de 6-7 h de marche forcée la température remonte à +1 +2°C. Quelle déception !
Le ventilateur tourne, Le compresseur tourne je le sens vibrer, le radiateur du compresseur est chaud (mais pas sur toute sa surface) mais la température est positive.
J’ai recommencé l’opération plusieurs fois et à chaque fois à la mise en marche la température descend en dessous de -15°C, l’alarme se coupe et ensuite la température remonte.
Donc Arrêt de l’appareil et test des sondes au multimètre :
Sonde de température noyée dans la mousse au dos du congélateur R = 5.26Ω à 11°C Dans le congélateur.
Capteur froid placé sur l’évaporateur R= 3.1Ω à 11°C
Pour info : Résistance de dégivrage R = 315Ω
Serait-t-il en mode dégivrage à cause d’une sonde HS ou défectueuse ?
Ou bien la carte électronique est défectueuse ?
Quelqu’un pourrait t il me renseigner sur les valeurs de résistances de ces sondes ?
Merci de vos réponses.
